Блок питания на TOP249
Телекот
Re: Блок питания на TOP249
Сообщение Телекот »
Всё запутал.
Я спрашивал на С11 по старой схеме, то есть С6 по новой схеме.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
напряжение не стабильно БП "Икает". При отключённой нагрузке "икота" пропадает при выставлении выходного напряжения 21v(на С6 напряжение 6v), подключая нагрузку - икает напряжение прыгает.
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Телекот
Сообщение Телекот »
Сначала убери всю эту ерунду на VT1, проверь будет икать или нет.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
ещё вчера было убрано, писал же: - Всё перелапатил. Куда рыть ума не приложу. Всё менял, не хочет работать!! Но вот одно что ещё сдерживает выкинуть в мусорку, то что при первых запусках работало без вопросов!
Кстати, без нагрузки выходное напряжение не поднимается выше 33 вольт
PS менял всё кроме диодного моста
Телекот
Сообщение Телекот »
С2 не пробовал подбирать? Не мешало бы проверить С7.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
только что перепаивал С7 безрезультатно. В какую сторону подбирать С2 больше\меньше? .... в каких пределах? и ещё, такой дизайн печатки работоспособен?
Телекот
Сообщение Телекот »
От 0,01 до 1мкФ, главное определить из за чего.
