Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение var78 »
Добрый день!
Не знал где писать , вот и здесь написал , если не разглядел и есть похожая, более подходящая тема , то поправьте пожалуйста.
В общем в чём суть, попался мне бп, 1600 ватт, 12 вольт, от асиков для майнинга, в не рабочем состоянии , после исследования , выяснил что сгорел транзистор PFC , поменял , не на очень подходящий аналог, но это на время, для проверки работоспособности, блок завёлся , подавал нагрузку 10 ампер, держит нормально.
Начал изучать бп, очень удивился обнаружив там полумост, собрана схема на CM6901 http://www.championmicro.com.tw/datashe ... CM6901.pdf.
Схема похоже на ту что из даташита.
Кстати развязывающие конденсаторы , что стоят на одной ножке трансформатора, на 0,15uF , на мой взгляд маловаты , но схема работает нормально.
Трансформатор там здоровенный(50x50x32мм), в картинках вида, вторичка 2 витка(3 спаралеленых) со средней точкой, первичку не могу считать , но не более 10 витков. Выпрямитель собран на 8-ми транзисторах, 4 в одном плече 4 в другом , управляются все тем же CM6901, и на выходе нет дросселя!! Что сильно удивило, притом стабилизация нормально работает, при 10 амперах напряжение вообще не падает, пульсации не превышает 100-120 милливольт.
И вот в чём вопрос, можно ли перемотав вторичку, снять с этого бп 60 вольт 20 амперов? Не трогая первичку и высоковольтную часть.
Ну вроде сам думаю что можно, нужно поменять выпрямляющие транзисторы (или поставить диоды?) и конденсаторы на соответсвующие напряжения, на вывод 2 CM6901(обратная связь ) подать выходное напряжение не просто через резисторный делитель, сейчас там так, а ещё включить там стабилитрон на 48 вольт .
Прав ли я?
И ещё вопрос, почему там так <не правильно> намотан трансформатор? Первичка вверху , вторичка внизу? Как бы не равномерно все.
И как полумост без дросселя?
Сообщение kentgaryk »
Ну там же лампочка была, а не конденсатор.
Сообщение musor »
вар78 это похоже на мполумостовой на рез а там дросы и на вых не ставили рол дроса играет реактивно транса при изменени частотыи заполнения или дрос стоит в 1кетам на фото виден кстати
возможет ни 3 вариано но маловероятен...поэтому проедем мимо...
Сообщение Телекот »
обычный резонансник, там дросселя не нужны.
Сообщение var78 »
Спасибо за ответы.
По ходу да, там резонансная схема.
И как на счёт намотки трансформатора, такая намотка правильная?
Правильно ли я предпогаю на счёт изменений?
Можно ли так переделать ?
Сегодня попробовал снять трансформатор, не лёгкая задача , паяльным феном и паяльником одновременно пытался расплавить ножки трансформатора, при этом пытался не повредить плату, не смог снять!
Сообщение tagpin »
[uquote="var78",url="/forum/viewtopic.php?p=3641723#p3641723"]Сегодня попробовал снять трансформатор, не лёгкая задача , паяльным феном и паяльником одновременно пытался расплавить ножки трансформатора, при этом пытался не повредить плату, не смог снять![/uquote]
Вот такой оплеткой снимите припой и трансформатор сам выпадет:
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Андрей Бедов »
Там скорее эта оплётка сама припаяется. На вторичке шины 10 квадрат, нужен мощный прогрев всей конструкции.
Сообщение Телекот »
var78 писал(а):такая намотка правильная?
Для резонансника правильная, трансформатор играет 2 роли. 1 это трансформатор, 2 дроссель включенный последовательно с первичной обмоткой.
Можно менять вторичную обмотку на любую, но придерживаясь её местоположения.
Сообщение var78 »
Есть под рукой такой, там очень больше полигоны , и поверх средней точки медная пластина , в 3мм толщиной 10мм шириной и примерно 7-8 см в длину, и я не хочу повредить плату , фен и паяльник вместе не смогли , смешал даже сплав вуда, без успешно.
Вряд ли оплёткой смогу что то поделать
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Спасибо Телекот!
Попробую, но сначала нужно снять трансформатор, не думал что будет так трудно!
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Я тоже так думаю Андрей Бедов, спасибо, нужно найти паяльную станцию с нижним и верхним подогревом
Сообщение Телекот »
пилка по металлу решит всё ваши проблемы. :))
Сообщение Velhinho »
Паялом налепить на каждую ногу транса жирную каплю сплава Вуда,
чуть дунуть феном градусов на 150-200 и транс сам выпадет.
Сообщение ambhe »
Подскажите не сложную и желательно не дорогую, с минимум дефицитных деталей схему преобразования напряжения с 19 вольт на 12. Смысл в том, что есть монитор питанием 12 в, БП которого давно уже сгорел. И есть внутренности от ноута, которые вполне себе на фанерке функционнируют. Хотелось бы из всего этого сделать моноблок. На шилде монитора: 12В 4.5А. Но в мониторе также заменены люминицентные лампы на светодиодную ленту (мощностью 14,4 Вт на 1 метр) длиной 80 см.
Подойдет ли схема по ссылке со второго поста этой темы? То какие параметры деталей?
Спасибо.
Сообщение Upgrader »
По моему это не простая задача для новичка.
Линейник - кипятильник настоящий. :shock:
Тут лучше импульсный dc-dc down соответствующей мощности.
Но при первой возможности я бы постарался убавить напряжение на блоке питания, поковырявшись в обратной связи. Пусть убудет в мощности (наверное хватит), но хотя-бы не потребуется ничего лишнего. Хотя не ковырялся в ноутбучных БП, не в курсе на сколько это просто или сложно делается.
Сообщение Martin76 »
Мониторы редко когда больше 2А от 12 В потребляют, даже с ламповой подсветкой. Естественно никаких линейников, только DC/DC. Полно готовых китаянских модулей, хоть на LM2596, хоть на разных XL40хх на 3-8А. Выйдет проще и дешевле, чем делать с нуля , особенно не имея никакого опыта.
Дешевая китайщина на LM2596 при двух амперах уже кипяток, надо охлаждать. А что-то помощнее - уже заметно дороже. И делать самому есть смысл, если это интересно, но - не просто, и с риском всё пожечь :)))
Если пытливые ручки и шаловливый ум требуют решительных действий то надо доработать БП ноута до 12В. Возможно придется придется перемотать трансформатор, но это даже и спортивнее чем один резистор поменять! :tea:
ambhe писал(а):Хотелось бы из всего этого сделать моноблок.
Он и ноут хочет питать от этого БП, а не каждому ноуту понравится питание 12в.
Upgrader писал(а):китайщина на LM2596 при двух амперах уже кипяток,
1,5-2А они нормально держат, монитору больше и не нужно. Тем более с полигона платы под микросхемой тепло можно легко отводить разными способами. Я например через терморезинку к металлическому шасси прижимал.
Martin76 писал(а):не каждому ноуту понравится питание 12в
Ни какому не понравится. Но тут уж выбирать. Цена всех этих вопросов копеечная, тут как я понял - спортивный интерес! :))
Сообщение diesel170 »
Собрал полумостовой автогенератор с токовой ПОС (как в электронных трансформаторах). Транзисторы КТ859А, запуск релаксатором на неонке, нагрузка - автомобильная лампа 24В, 75Вт. На лампу подаётся 12В, то есть мощность нагрузки не более 40Вт.
И тут две проблемы. Первая - упорно не стартует без сглаживающего конденсатора (Сф) на выходе сетевого выпрямителя. Но почему? Ведь в электронных трансформаторах Сф нет, тем не менее, работают.
Вторая проблема - транзисторы без радиаторов начинают разогреваться вплоть до пробоя. Но ведь транзисторы 3-амперные, а нагрузка ватт 40.
Для сравнения - полумост на мосфетах КП707В2, управляемый от КР1156ЕУ через ТГР, уверенно тянет 50-ваттную нагрузку, транзисторы без радиаторов греются несильно.
На одном сайте прочитал, что отечественные биполяры грешат самопроизвольным разогревом. Правда ли это, или дело в схемотехнике или моточных деталях?
diesel170 писал(а):транзисторы без радиаторов начинают разогреваться вплоть до пробоя.
Надо смотреть фронты импульсов, видимо велики динамические потери.
