_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
я ему и пытаюсь это сказать. Ширина импульсов максимальна и при малейшем снижении сетевого напряжения будут просадки.
Ну да собрать РFC, что бы не возится с витком провода.
Это я с осцилла owon eds102cv сохраняю прям на флешку, очень удобно.
Enigm писал(а):
Я бы все же домотал немного вторички
Я учту все предложения, это можно сказать тестовый бп, когда сделаю заводские платы, то намотаю новый транс, и добавлю витков, так как там сложно домотать витки ( 4 обмотки, в каждой по 7 проводов)
Enigm писал(а):
Можно туда активный РFC добавить
Я читал про PFC, но не нашел решений на мощности 2-3кв, может скинете статейку, или схемы?
_________________ Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Я не спорю что удобно с какого места схемы они сняты.
Всем доброго вечера! Сегодня снова тестил бп под нагрузкой, и кажется действительно придется мотать на пару витков больше почему-то ширина импульса не увеличивается больше 5.9us (это не целая ширина а часть), хотя генератор может выдать 7.1us, при нагрузке 1000вт всё работает отлично, при большей нагрузке уже идут большие просадки и трнас свестит\гремит и тд Вот небольшое видео https://www.youtube.com/watch?v=IZ5pPqGZQSI Какие еще будут советы кроме домотки? ( этим завтра займусь )
Заголовок сообщения: Re: Стабилизация напряжения на SG3525
Добавлено: Ср авг 09, 2017 21:11:58
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 00:40:54 Сообщений: 382 Откуда: г Краматорск
Рейтинг сообщения:0
Я понял, когда созрею делать пп то озадачусь с делителем, если что то поможете. Вопрос такого плана: если мне нужно +-45в стабильных, то транс расчитывать на +-55в или тупо поставить галку стабилизированое. И прикол в том что в базе программы нет ЕI-40, нужно вводить геометрические данные сердечника, но вот проницаемость его не знаю он от БП компа такой же работает но на не стабилизированном БП для УНЧ, так там вышло напряжение выше расчетного на 7-9В с чем это связано не знаю, но и индуктивность чуть выше расчётной. Да и куда паять общий экран из фольги медной на трансе, на холодную землю? Имеются также сердечники советские чашечного типа Б-48, Б-36 как на них что нибудь получится, прога выдала с Б-36 406Вт не стабилизированных на 50кГц?
Доброго времени суток! Возникла необходимость стабилизации напряжения на нескольких трансформаторах, подключенных параллельно, как лучше это сделать? нагрузка планируется симметричная, но не во всех случаях она будет 100% равная ( усилители для колонок ) поэтому вариант стабилизации только по одному трансформатору не самый лучший.
...а мне показалось, или на самом деле так: коллекторы разрядных p-n-p ключей драйверов затворов верхних транзисторов моста действительно идут не на ихнии истоки, а на шинку -300в? смотрю на реализацию схемы оос по напряжению... контролировать же нужно полное напряжение питания усилителя, а не только положительное/отрицательное? не? предел напряжения питания тл431 вроде 40в? зачем делать делитель напряжения ошипки с таким низким коэффициентом передачи? специально что б улучшить коэффициент стабилизации источника питания скорее всего... есть же стабилитроны с низким динамическим сопротивлением Rдин на рабочей ветке вах-вах... корректирующая цепочка может содержать не только конденсатор... это надо проверять при резком наборе/сбросе нагрузки иип... а то там такие колебания могут быть... или провалы напряжения из-за медленной реакции оос... я бы сделал как та так... Спойлер уменьшение ширины импульса при нагрузке... а трансформатор тока действительно нагружен резистором 2к? шим 3525 это же с поцикловым ограничением тока в каждом полутакте работы иип... она и сужает импульс... возможно раньше времени... а возможно и там ток в ключах уже принял форму гиперболлойда инжинира Харина... это тоже надо смотреть... джиттерь... дрожание ширины импулса и пердежъ транса на больших нагрузках... причина проста... мост питается от пульсирующего напряжеия +300в с частотой пульса 100херц... ну и ширина импульсов дрожитъ и модулируется этой пульсацией... так работает оос по току... транс тока ведь не зря же мотал? вот зацени его работу... транс пирдит, а ключеги живы ...да забыл... стабилитроны 30в я б защюнтировать бы ишо конденсатором лектролитичиским... емкость не скажу... надо пробывать... одна из функций - софтстарт, вторая - снижение Rдин...
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
А какую вы схему смотрели? вот почти финальная кликните для увеличения. версия с двумя трансформаторами будет только на двухполярное питание +-80, поэтому хочу отдельно на каждый канал усилителя свой трансформатор (это снизит нагрузку на обмотки, уменьшится нагрев и все это дело можно питать вместе от одних транзисторов (два трансформатора с нагрузкой по 700-800 ватт они точно выдержат) не совсем понял Ваш ответ, все же реально как-то сделать стабилизацию напряжения на каждом трансформаторе ? (хотя, если подумать логически, то при изменении скважности напряжение будет меняться одинаково на двух трансформаторах, так как они будут подключены параллельно) Вообще насколько удачная идея ставить два трансформатора ?
это самый верный путь... отдельный источник двуполярный для кажного канала... троллировать нужно полное напряжение питания, а не одно из плечь... если на картине что я фотил с скрина компа усё ясно, то надо так делать... это не мнение, но утверрждения...
Спасибо 6ольшое за совет, как будет время, попробую собрать такой вариант, как там правильно рассчитать количество и напряжение стабилитронов в зависимости от полного напряжения? Вопрос частично снят, с расчётами вроде разобрался
