Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Там контроллер работает на 120 МГц , может и не запуститься. Или на экран длинные провода там тоже частота завышенная. Укорачивай провода до минимума, пробуй другую плату . и т. д. У меня на плате экрана стоял буфер CD4050 он на таких частотах не работал, его удалил и пустил сигналы на прямую.
IVL ex UA6PJ
Приветствую всех. Есть лишние платы с STM32F303CBT6, AD9280 для прошивкой по Rx Tx и кнопками DIP. Кому надо пишите в личку.
- (239.74 КБ) 841 скачивание
Получилось так:крышка от cd диска,цветная бумага для принтера и прозрачная пленка для принтера снизу.FrontDesigner не печатает 1:1,в
свойствах принтера выставил 130% %5burl=http://img.radiokot.ru/files/133762/medium/1vokj8t85r.JPG%5d
[/url]
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Ну получился довольно нормальный вид OSC. Дисплей какой стоит?
Дисплей 3.2 ,заморочка возникает с отверстием над рабочим полем экрана,чуть промахнулся и все криво пришлось вырез расширять ,трафарет с надписью подгонять .OSC без внешнего ацп.
Ясно. Я заканчиваю переделку под маленький корпус дисплей 2,8 с АЦП. Как сделаю выложу фото.
Для желающих попробовать повторить вот этот вариант есть плата - осталась после раздачи всем заинтересованным! Кому интересно - пишите в личку, вышлю. Естественно без процессора, просто это фото оказалось лучшим.
Сама разработка тут:
http://ansvet.ru/stm/f4_osc_480x320/
- (213.52 КБ) 800 скачиваний
[uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3643153#p3643153"]Для желающих попробовать повторить вот этот вариант есть плата - осталась после раздачи всем заинтересованным! Кому интересно - пишите в личку, вышлю. Естественно без процессора, просто это фото оказалось лучшим.
http://ansvet.ru/stm/f4_osc_480x320/[/uquote]
Стараниями автора была собрана на плате, отлажена цифровая часть (на фото возможности осциллографа по частоте) и прошивка. Фото с дисплеем - брал дисплей вот тут:
https://ru.aliexpress.com/item/32870344 ... 33edUvGDsj
- (180.28 КБ) 806 скачиваний
[uquote="ArmorTK",url="/forum/viewtopic.php?p=3617747#p3617747"]итак платок осталось не много всего 3 штуки, момент по диодам и стабилитрону - какие номиналы и характеристики предпочтительнее.
20 кандеров взял керамику 0603 - самое оно зашли, резюки тоже думаю такие поставить (0805 тоже зайдут но мне маленькие удобнее было запаивать). Вот реле IM41 ждать придется.
horiz64 а какой аналог tps60403 в Вашем варианте возможен?[/uquote]
Здравствуйте! По поводу плат - ArmorTK - проверьте личку, пожалуйста!
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Поясните пожалуйста зачем стоит электролит последовательно с обмоткой реле делителя?
Я не мог не заметить, как вы заметили, что я вас заметил..
для реле с фиксируемыми полжением контактов, для обычного реле вместо электролита ставим перемычку
Уже понял сам, читаю тему. Развожу плату F303 в Eagle для одностороннего текстолита с минимумом перемычек и SPI8bit дисплея. Кнопки и дисплей будут на отдельной плате.
Пока так:
Дисплей от сотика FLY DS123.
О нем тут: http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... ent-216869
Их у меня две штуки. Уже обкатывал на китайской STM32duino с прошивкой от DSO123.
Добавлено after 41 minute 44 seconds:
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3387147#p3387147"]С 8 битами я экспериментировал но до ума не довел. Экспероменты были на железе DSO138 с исходниками от Fusion. Для 5223 экрана Вам нужно самому разбираться исходники же есть. Тача нет.[/uquote]
Прошивка под восьмибитный дисплей сырая? Зря я значит стараюсь?
Пока так:
- (21.86 КБ) 2518 скачиваний
Это я писал про Ф103. Под Ф303 прошивка дожна работать. При условии что экран на ILI9341.
IVL ex UA6PJ
Ну вот вроде доделал OSC с AD9280 и дисплеем 2,8 дюйма в моей версии под маленький корпус. А говорили не влезет дисплей на 2,8 , все нормально встает с моей платой под дисплей.
Красота
Tvics ,а размер платы какой с ad9280 ?
Плата под маленький корпус https://ru.aliexpress.com/item/32848525 ... 33edkoFLKM размеры 80х64 мм
ну так кто же знал что ты свою плату под стекло делаешь. А стандартный а али 2.8" имеет длину 86мм при длине корпуса 80А говорили не влезет дисплей на 2,8 , все нормально встает с моей платой под дисплей.
Ну а ты думал я зря рисовал плату дисплея в первой версии?
