Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таблицы ESR неэлектролитических конденсаторов
Текущее время: Пт мар 20, 2026 17:19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы ESR неэлектролитических конденсаторов
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 17:12:00
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Конденсатор К71-7 1мкФ.
Пинцет MAX253.V2.
ESR 0,003Ом
Проверил LCR Pro1.Совпадение 100%.Фантастика.
Канадским инженерам-разработчикам респект. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 21:54:42
Карма: -11
Как и предполагалось,в этом латунном пробнике,частота 100кГц чисто бутафорная.Это хорошо видно,измеряя ESR пленочных конденсаторов разной емкости. :shock: :facepalm:
100nF
150nF
250nF
330nF
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2019 22:10:17
Карма: -11
После финальной калибровки измеряем ESR К71-5 1мкФ/160в 2% :wink:
ESR~0,001Ом
А вот тут пинцет MAX253 вне конкуренции.:tea:
Прошло два года.Еще один пинцет, LCR Pro1 вне конкуренции.
К71-5 1мкФ/160в.
ESR 1,0798мОм.
PS Этот мой абсолютный мировой рекорд измерения ESR,установленный два года назад,канадец"взял"очень легко.Это было бы не возможно без использования сложных патентных решений. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 23:14:18
Здравствуйте
у меня пока опыта мало
подскажитье этот конденсатор исправен ?
вроде маркировка BC 104
наверное это керамический
транзистор тестер hiland m644
esr 2 ohm это не много ??
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 02:01:19
Карма: -11
armars писал(а):
Здравствуйте
Здравствуйте
Да.
Да.
Результат от частоты зависит и плотности контакта.
Нормально.Результат,кроме частоты,зависит от типа и качества керамики.
Ваш вопрос говорит о том,что таблицы нужны и для таких конденсаторов,а не только электролитов или пленочных.
Например,советская керамика имеет ESR на порядок ниже,а дисковые выше.Емкость у них будет не сильно отличаться,а ESR существенно.
Но это смотря куда ставить и какие требования.
Успехов :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 05:54:55
спасибо :)
у hiland m644 частота кварца 8мгц
значит результат ESR 2 ома это при 8мгц ?
Успехов :)
мне нужно припаять конденсатор к MAX6675 (цифровой преобразователь сигнала термопары)
Код:
It is strongly recommended to add a 10nF/0.01mF ceramic surface-mount capacitor, placed across the T+ and T- pins, to filter noise on the thermocouple lines.
с таким ESR можно?? и емкость 10 раз больше это же еще лучше ?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 10:20:44
Карма: -11
Нет.Частота в диапазоне единиц килоГерц.В последнее время не очень слежу за этой тематикой.
Из мануала транзистортестера.
Ниже описаны два метода измерения ESR,которые возможны в существующей схеме.Оба метода используют прямоугольный сигнал для измерения.Результаты никогда не будут такими же,как при измеренных синусоидальным сигналом.
В первом методе измеренные значения близки к тем значениям,которые проводятся сигналом 1кГц.Но второй способ имеет преимущество в том,что нулевое значение может быть определено с закороченными тестовыми площадками.Кроме того,измеренное значение ESR более близко к значению,измеренному сигналом 10кГц.
Код:
Производитель рекомендует керамику 10nF.К ESR требований нет.Желательно придерживаться его рекомендаций.Но и поэкспериментировать никто не запрещает.
Удачи :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 13:44:20
Рейтинг сообщений: 90
мракобесие продолжается TIGR, ты физику и электротехнику случайно не по Рыбникову изучал?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 14:33:30
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Скоро весна закончится ...обострение думаю тоже. Санитары должны загнать в палату без инета :)) :))
Упал тут на уши armars, чтоб карму поднять :kill:
Больше 3 лет таблицу хоть какую-то составить не может....
з.ы. На других форумах этого "чистого фотографа" давно уже пнули :)) :))
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 09:43:53
bob1,
horiz64,
а если без шуток то мне правильно подсказали ?
никого обидеть не хочу
я просто только учусь все делать
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 11:16:28
учится надо по учебникам,а не по конспектам последователей Рыбникова и адептов плоской земли. Еще на первой странице написали что для неэлектролитических конденсаторов не актуален такой параметр как ЕСР а показателем качества является тангенс угла потерь. Но ТС с упорством чукчи кидающего в воду кирпичи и не понимающего почему от них круги расходятся проводит антинаучный ИКсперимент.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 19:43:36
Карма: -11
Нет там ничего.Закусывать надо.
Актуален.Об этом еще в 2005 году писали.Но вам читать инфу не интересно,по понятным причинам. :facepalm:
https://www.kit-e.ru/articles/condenser/2005_2_13.php
2013год.
https://www.murata.com/en-us/products/e ... 0130214-p2
VISHAY.
https://www.vishay.com/docs/26033/gentechinfofilm.pdf
http://www.capacitorguide.com/film-capacitor/
Странно,что у вас только ко мне претензии.В свое время,многие пытались это сделать разными пробниками.Но не совсем удачно.
На 10 и 100кГц ESR одинаковый.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 22:13:39
сами хоть читали эту инфу? Сомневаюсь. Скорее всего знакомые буквы искали и картинки смотрели. В Вишаевском проспекте как раз все по полочкам разложено на 4 странице с картинками и формулами. Где черным по белому(латинскими буквами) написано что еср ПРЯМОПРОПОРЦИОНАЛЕН Тангенсу угла потерь. Так же спешу напомнить что четверть века назад никто даже не задумывался про данный параметр :)) необходимости такой не было. А возникла она только тогда,когда электролитами стали фильтровать не 50 и 400Гц, а десятки и сотни килогерц.
И все потуги измерения ЕСР у неэлектролитов и составление таблиц и баз это изучение сферического коня в вакууме. :))
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 22:43:27
Карма: -11
Первый измеритель ESR изобрели в 1980 году.Вы плохо ориентируетесь в таких вещах,тем более вам не стОит напрягаться по поводу ESR неэлектролитических конденсаторов.И даташиты на 4-й стр. для вас сферический конь в вакууме.
Кстати,ни в одном мануале измерителей RLC нет противопоказаний измерения ESR конденсаторов.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 05:53:04
скакать с кастрюлей на голове тоже как вроде противопоказаний нет. Но зачем? И как это воспринимается окружающими и психиатрами?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 16:55:13
Карма: -11
https://www.compel.ru/lib/articles/kera ... rimeneniya
:hunger:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 21:19:55
увидел знакомую картинку со схемой замещения :))) :))) :))) А вот понять что написано не судьба,однако. Там чуть ниже про тангенс угла диэлектрических потерь написано, правда без картинок,но с длинной формулой и пояснением. Но для тебя основная качественная характеристика не актуальна,тк ее в картинку не запихали :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 21:49:58
Карма: -11
У производителя есть конкретные требования по ESR к керамическому конденсатору.
When the voltage regulator is enabled, VCAP1 and VCAP2 pins must be connected to
2*2.2 µF LowESR < 2Ω Ceramic capacitor (or 1*4.7 µF LowESR < 1Ω Ceramic
capacitor if only VCAP1 pin is provided on some packages).
https://www.st.com/content/ccc/resource ... 115714.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 23:15:12
за три года измерений много нашлось ИСПРАВНЫХ керамических кондеров, которые не подойдут под конкретное требование производителя? Вопрос чисто из практики,тк с теорией ты не дружишь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 00:35:40
Карма: -11
В этой теме для вас ничего интересного нет.Вам лучше туда,в профильный раздел.
Гуд бай. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
