После непродолжительного перерыва в работе над инкубатором была переписана прошивка с возможностью автоматического выключения режима логирования, тем самым пропадает необходимость использования микросхемы памяти 24LC256.
Внес несколько существенных дополнений в прошивку,а именно:
1 - Добавлен режим автоматического поиска памяти по всем адресам. Сделано это из-за того, что микросхемы памяти 24LC256 и 24C256 отличаются диапазоном адресов для задания адреса. Теперь можно ставить любую и 24LC256, и 24C256. На изначальной прошивке при установке вместо 24C256 24LC256, инкубатор попадал в восстановление времени.
Если память не найдена или неисправна, то инкубатор переходит в режим облегченной версии без ведения логирования и без возможности автоматического востановления времении суток при сбое DS3107 . Как только память появится или определится, то инкубатор перейдет в режим полной версии, даже во время работы.
2 - Добавлен постоянный контроль исправности и наличия памяти .
Если необходимо перейти в режим облегченной версии при установленной памяти, это можно сделать нажав кнопку 4 при подаче питания.
3 - Добавлена возможность выбора частоты ШИМ из фиксированных пяти частот для нагревателя.
4 - Разделено время инкубации и текущее время. Нужно для того, что бы сутки инкубации отсчитывались точно по 24 часа, не зависимо от того когда вы запустили процесс инкубации, утром или вечером.
5 - Добавлен третий экран во второй строке с текущим временем. Его можно отключить или включить нажав кнопку 4 при подаче питания.
Настроечные комбинации клавиш нажимать перед подачей питания.
- 1+2+3 - быстрый тест;
- 5 - настройка текущего времени инкубации;
- далее настройка частоты ШИМ нагревателя:
6+1 65.28 ms 15 Hz
6+2 16.32 ms 61 Hz
6+3 4.08 ms 245 Hz
6+4 0.51 ms 1.9 kHz
6+5 0.06375 ms 15.8 kHZ
- 6 включить или выключить отображение 3 строки с текущим временем;
- 3 включить выключить отображение версии при старте (быстрый старт);
- 3+4+5 сброс времени, подержать кнопки пока не покажет версию (нужен если при первом включении после сборки не выходит из режима “Restore time”);
- 4 принудительно включить легкую версию при установленной памяти;
Полностью протестировал прошивку ув. Макс. Благодаря совместным усилиям исправлены все ошибки предыдущих версий. Пользуйтесь, разводите птицу, радуйте родных!
Версия на текущий момент последняя Ver.ink.318.5.31
- ink_328.zip
- (20.78 КБ) 860 скачиваний
