Часы на люминесцентных индикаторах.
likato
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение likato »
Заменил в электронике 7-06 все индикаторы на 1 тип, теперь стали видны красным нити накала, вроде как сильно... Что делать?
С уважением, Антон.
kollaider
Сообщение kollaider »
По ив-2. Были часы на них здесь. Отмотайте назад.
Сообщение 423958025 »
8лет назад были,написал,жду что ответит
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Сверять ток накала с даташитом на этот тип, при необходимости подбирать резисторами.
likato
Сообщение likato »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3636286#p3636286"]
Сверять ток накала с даташитом на этот тип, при необходимости подбирать резисторами.[/uquote]
На каждый индикатор я думаю... да!?
С уважением, Антон.
watchmaker
А что, накал на разных лампах существенно разный? По идее у одного типа характеристики должны быть очень близкими.
likato
Сообщение likato »
Что-то я не могу даташит найти на ив26 тип 1 и тип 3(((
С уважением, Антон.
Kotto
Сообщение Kotto »
Всем добра! Хотел спросить. Разрабатываю часики на ИВ-9, просмотрел несколько схем, в том числе тут и везде на этих лампах статическая индикация. Вопрос: почему?? Что мешает сделать на этих лампах динамическую индикацию? Сам я еще не пробовал, только плату нарисовал. Прежде чем воплощать в текстолите, хотел уточнить. Что мешает этим лампам работать в динамической индикации?
На данный момент объединил все лампы, взял ключ ULN2003 и на него контроллер.
Прошу совета опытных котов, что может пойти не так )) Яркость индикации ведь можно при желании увеличить повышением напряжения не на 3 вольта, а на 5 и даже выше при необходимости.
uldemir
Сообщение uldemir »
28 диодов не забыли развести?
Kotto
Сообщение Kotto »
Не понимаю, пожалуйста, поясните. Зачем там 28 диодов?
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну 28 надо, если у вас 4 разряда. Для 6 надо, соответственно, 42 диода. Лампочка накаливания изотропное устройство, в отличии от светодиода, и имеет очень не выраженное пороговое свойство, в отличии от газоразрядных приборов и тех же светодиодов. Поэтому, если взять 3 лампочки, две из которых, соединив последовательно, подсоединить параллельно третьей, то подав напряжение мы всё-равно получим 3 горящих лампочки - одну поярче и две по-тусклее.
Kotto
Сообщение Kotto »
uldemir, я верю вашему опыту... Но все равно не понимаю, как это связано с индикаторами? Они ведь все последовательно, а сигнал мы подаем на каждую лампу разный, не должны по идее включиться соседние сегменты. Не спорю, просто пытаюсь понять ) Может схематично нарисуете? Я так понял будут гореть соседние сегменты. Но как нам в этом помогут диоды?
uldemir
Сообщение uldemir »
Моему опыту не верьте - я еще ни одного накального индикатора в руках не держал. Но размышляя теоретически - так и выходит.
Вот простой вариант - 2х2:
Пытаясь зажечь лампочку "2", мы одновременно имеем подключенными последовательно "1", "3" и "4". Можно конечно сказать, что можно подобрать напряжение, когда три последовательных практически не светят, а одна светит.... Но будет ли это выполняться, когда разом надо будет зажечь неизвестное число сегментов от 2 для отображения единицы и до 7 для отображения восьмерки? И при этом число таких параллельных цепочек будет достаточно большим (я не силён в комбинаторике, чтобы так сходу назвать это число для каждого случая).
Поэтому и я написал, что прибор должен быть анизотропным (например, последовательно с каждым сегментом включить диод), тогда лампа "4" разорвёт паразитную цепочку, или обладать пороговым эффектом - тогда напряжение упавшее на лампочке "2" окажется недостаточным, для зажигания нескольких последовательно соединённых приборов.
Но с другой стороны - пробуйте, может, для вас эта паразитная засветка не будет раздражающим фактором.
korob
Сообщение korob »
Kotto писал(а):Но как нам в этом помогут диоды?
Всё правильно тов. uldemir говорит про двунаправленность лампы (хотя как завернул - изотропия :))) ), и в динамике это свойство будет мешать остальным неактивным разрядам, т.к. сегменты всех разрядов будут соединены при динамической индикации. Так вот эти самые диоды "сделают" из ламп светодиоды (читай светодиодный индикатор с общим анодом/катодом, зависит от полярности включения). :wink:
P.S. Для понимания нужно индикатор заменить на резисторы или диоды, и подумать что будет например в момент индикации в первом разряде например цифры "4" на остальных разрядах, и как они на это отреагируют в случае резисторов, и как в случае диодов. :)
musor
Сообщение musor »
херня накалники и электро люмы толко для статики причем переменкой питать рекомендовано для ресурса и лучше 400гц гдето+-50
Kotto
Сообщение Kotto »
Блин, ну как же до меня сразу не дошло (( Все ведь так просто и действительно работать не будет. Диоды от лукавого, придется перерисовывать в статику. Печально.
kollaider
В статике чем будете коммутировать? Есть две школы боевых искусств, напрямую от ноги контроллера и через защёлку типа ХХ595.
Kotto
Сообщение Kotto »
Напрямую от ноги контроллера больно жестко. Я планирую теперь типа 74HC595N цепочкой соединить, а на них ULN2003. Должно прокатить по моему.
Если снова ошибаюсь, поправьте )
kollaider
Я рисковый, напрямую к 595 цепляю. И ничего.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Вместо связки 595 + ULN можно поставить TPIC6C595. Проверено, работает так же, а паять меньше. :)
Вернуться в «Умные мысли»
