Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bsw_m »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3632445#p3632445"]опять про AD587, 25 штук в +50 термостате. если брать 6 месяцев период, то ожидаемый дрифт примерно 2ppm за год для удачных экземпляров, Это я исхожу и того что фактический примерно 7 чипов из всех сьехали на 1 ррм за 6 месяцев + 1 месяц разогрев.[/uquote]
Я правильно понимаю, 1ppm относительно вашего HP3456A?
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3632445#p3632445"]Остается самый главный вопрос: имеет ли смысл параллелить несколько т.к. все ползут вниз, единственный момент что я вижу в пар. это более предсказуемый дрифт. (вот похоже и ответил .... )[/uquote]
Для снижения шумов - однозначно, насчет стабильности - под вопросом.
Сообщение 0xFF »
bsw_m писал(а):Я правильно понимаю, 1ppm относительно вашего HP3456A?
Да, тока у меня их 3 штуки, я из включаю за 24 часа, измерить, а в общем они всегда выключены. затем я включаю сдвоенный LM399 безовсяких усилений, тока буфер, там 6.97... скоката для проверки, затем измеряю чипы использую только 1-самый стабильный вольтметр два остальных так на всякий случай , температура у меня стабильно 18+-1С. и также измеряю NTC внутри грелки как температура, за 6 месяцев уползла , но не сильно, -0.15С Так вот из зтих 20+ чипов, 3 вообще не меняли своего состояния с ноября, и они были как бы реперные точки что все измерил правильно.
Предпоследние измерение было 2 апреля, последнее вчера 11 мая. В этом периоде 2 из 3х стабильных чипов показал -1ррм.
Если смотреть 3 последних измерения это 6 марта, 2 апр, 11 мая. - 3 чипа дают идентичные значения. 02апр, 11 мая - 11 чипов идентичные
так что если я смотрю с ноября то гдето 2 ррм за 6 месяцев в среднем, и 1ррм - удачный вариант, это штук 5 из 24
А, да по поводу 56А, последний раз я их крутил гдето в начале прошлого года, тк в основном я из не использую и измеряю только на 10вольт , то на этом пределе один - по нулям, второй +2 - гдето с декабря, третий -1 - с момента настройки ( так настроил) тот который по "0" - также минимальный сдвиг на 10В пределе +3ррм , когда прогреется - очень удачен, второй +12ррм, третий +4.
Сообщение YellowColor »
Сегодня путём выкручивания отверткой и выпайки паяльником, были получены такие вот резисторы, изначально опознанные как МРХ. Размеры стандартные, лак красный. Маркировка их следующая:
М10Ж
1WБ.1.7.5.1~
М10+0.05
1WA.4.7.4.1~
25КЖ
Б1.75.2~
15К+0.05
А.4.7.4.2~
Откуда 1WБ и что за ~ в конце обозначения?
Сообщение serg-el »
Резисторы типа МВСГ.
Первый:
100 кОм, 0,1 %, мощность 1Вт, ТКС +-30*10^-6 1/°C.
Дальше сами разберётесь, надеюсь...
mvsg.pdf
(160.47 КБ) 339 скачиваний
_Encoding tolerance resistors (there is U2, D2).pdf
(37.52 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Mickle »
Сообщение serg-el »
Михаил, я бы добавил в таблицу, что МРХ бывают только до 0,5 Вт.
И для МРХ А ТКС соответствует ±8*10^-6 1/°C, а Б соответствует ±15*10^-6 1/°C (в диапазоне +20...+100°С).
Для МВСГ :
А ТКС соответствует ±15*10^-6 1/°C
Б ТКС соответствует ±30*10^-6 1/°C
В ТКС соответствует ±60*10^-6 1/°C
резисторы МРХ.pdf
(164.28 КБ) 371 скачивание
Сообщение Mickle »
Вот оригинал вышеприведенной таблицы. Каждый может добавить в шпаргалку всё, что душе угодно 8)
Кодирование.rar
Исходник в Word
(217.79 КБ) 272 скачивания
Ага. 1WБ это получается ТКС в 30ppm/C. Многовато чот. А что за знак ~? Возможность работы на переменном и постоянном токе? Так на переменке и МРХ умеет, только с очень низкой граничной частотой.
P.S. Mickle: у вас в прикрепленном файле опечатка. Внизу, где фотография резистора, на нем написано 49К9, а в табличке - 48.8 кОм.
Сообщение Mickle »
У МРХ всё нормально с граничной частотой. Ранее я приводил данные измерений и писал про ошибку в размерности, которую скопипастили во все справочники.
Опечатку исправил, спасибо.
Сообщение bsw_m »
В мае этого года произошло уточнение некоторых физических констант, и как следствие, вольта, ампера и т.д.
Но изменения очень незначительны и вряд-ли коснется домашних измерений :)
6012284b-en-Changing-to-the-2019-SI-redefinitons-ap-w.pdf
(171.92 КБ) 285 скачиваний
Сообщение serg-el »
http://www.eevblog.com/forum/metrology/ ... on-may-20/
"Консультативный комитет по электромагнитным величинам (CCEM) Международного комитета мер и весов (CIPM) разработал
руководство, в котором говорится, что никаких действий не требуется,
если неопределенности, связанные с напряжением, превышают
0,25 ppm5. Если неопределенность для вольт
меньше 0,25 промилле, и у вас нет прямого
доступа к JVS, мы рекомендуем вам добавить
величину корректировки 0,107 промилле в свой анализ неопределенности. "
Сообщение bsw_m »
Попали мне в руки еще парочка стабилитронов 2С108Р, с очень хорошей наработкой.
Разместил их в термостате с температурой 65 градусов, температура контролировалась при помощи датчика TMP116.
Дал время на "приработку" >300 часов и дальше измерил шум стабилитронов.
Условия измерения:
1. Окно 10минут
2. Температура в термостате: 65.28 градусов Цельсия, за время обмера не изменялась
3. Температура окружающей среды: 24.5 градусов Цельсия.
4. Измерения проводились прибором В1-18. Фильтр включен. Включена математическая обработка - усреднение по 3-м измерениям. Режим работы - измерение отклонений в %. Съем данных 1 раз в секунду.
5. Напряжение стабилизации стабилитрона: 6.451251В
Получилась такая картинка:
P.S. Скорее всего, это последний мой обмер данных стабилитронов. Свое любопытство к ним я удовлетворил. К стабильности данных стабилитронов вопросов не имею, а вот по поводу шумов - шумноваты они, хотя и находятся в пределах спецификаций по шумам....
Сообщение MegaVolt1976 »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3636491#p3636491"]4. Измерения проводились прибором В1-18.[/uquote]Сам прибор собран на 2С108С стабилитронах. По этому сложно оценить чей шум наблюдается. Стабилитронов прибора или стабилитронов внешних. Можно поделить пополам.
Сообщение bsw_m »
[uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3636529#p3636529"][uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3636491#p3636491"]4. Измерения проводились прибором В1-18.[/uquote]Сам прибор собран на 2С108С стабилитронах. По этому сложно оценить чей шум наблюдается. Стабилитронов прибора или стабилитронов внешних. Можно поделить пополам.[/uquote]
Не все так просто :)
Добавлено after 46 minutes 3 seconds:
Вот измерение шума Д814А из термостата П327-го калибратора:
Условия измерений те-же, кроме временного окна, оно тут 3 минуты.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Так же, В1-18, после работ над ним был кроме всего прочего проверен и на краткосрочную стабильность выходного напряжения в режиме калибратора.
В сопоставимом временном окне краткосрочная нестабильность выходного напряжения составила 0.4uV p-p. Измерения проводились компаратором Р3003.
Добавлено after 20 minutes 47 seconds:
И да, еще момент, про который забыл, обмер 4-х последовательно соединенных НЭ Х480 показывает абсолютно стабильный младший разряд во временном окне 5минут.
Сообщение 0xFF »
Пардон, но поделюсь приколом, или не приколом, в общем так :
Уже который месяц валяется ЭТО:
Это часть которая по идее генерит высоковольтное напряжение которое стабилизируется ну и все прочее .... Т.Е. Оно генерит но на вход надо много напряжения т.к. транс наоборот крайне плохо трансвормит т.е. транс 12В : 220В , те коэфф 18 и нужно гдето 20+В чтобы получить дай бог 200 .... Плюс схема регулятора не очень .... в общем приостановленный проект.
Вожусь с чипами усилителями и тут на глаза попадается эта недоделка ..... В общем я ее к усилителю подключил ... ему то это прокачать раз плюнуть ... Но усилитель то звуковой ... Т.Е. 50 герц 10Вольт с усилка - на выходе одного трансформатора 80В т.е козфф 8. Ну я кручу генератор ... предел на 6000 герц, 170В - это почти 18 ... килогерц выше или ниже - напряжение падает ... (точнее не смотрел, но плюс минус 1 килогерц - это гдето минус 15-20 вольт)
поигрался с разными трансами ... разная частота ... Но это фигня главное что теперь 100% ясно как питать трансы на этой плате - мостовое включение TDA2030 + простейший син. генератор на частоту заранее экспериментально подобранную ... Усиление тда надо почти до ограничения. Таак что может кому и пригодится пунктик. (С высоковольтными кондерами на 6 килогерц вроде нормально - я не знаю)
Зато теперь 100% в планируемый корпус не влезет ...
Сообщение Tiller »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3642938#p3642938"]Вожусь с чипами усилителями и тут на глаза попадается эта недоделка ..... В общем я ее к усилителю подключил ... ему то это прокачать раз плюнуть ... Но усилитель то звуковой ... Т.Е. 50 герц 10Вольт с усилка - на выходе одного трансформатора 80В т.е козфф 8. Ну я кручу генератор ... предел на 6000 герц, 170В - это почти 18 ... килогерц выше или ниже - напряжение падает ... (точнее не смотрел, но плюс минус 1 килогерц - это гдето минус 15-20 вольт).[/uquote]
Давно здесь не писал, замучился. Первый вариант сообщения пропал.
Эти трансы мотаются с недостаточным количеством витков на вольт. Отсюда и все проблемы. У трансов большой ток ХХ и греются, поэтому, как утюги.
На казусе предлагают другой вариант:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... &page=2032
Сообщение № 20313. Регулировку выходного напряжения обещают от 50В до 1700В, простым изменением входного напряжения от 3В до 7В.
Ссылка на eBay:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-High-vol ... 2749.l2649
На Ali также хватает вариантов этого преобразователя.
tar
Сообщение tar »
Занялся наконец то, сделал тестовый пререндер.
Надо адаптировать еще версию под мобилку и навести марафет.
Раскрыть спойлеры по умолчанию и тп
Решить вопрос с картинками, вобщем по мере возможностей буду допиливать.
Пререндер этой темы
Если есть предложения говорите.
Пробежался по pdfке, все таки надо добавить номер страницы который соответствует странице на коте.
[AMS]
Сообщение bsw_m »
Несколько ранее, описывал меру напряжения с цифровой термокомпенсацией: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3606127
Решил все же с ней поиграться, установил в нее стабилитрон 2С108Р, провел температурную калибровку и поставил на обмер.
Первые 168 часа выглядят так:
P.S. тут и тяжело сказать, чей это дрейф, меры или же вольтметра :)))
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3643378#p3643378"]Если есть предложения говорите.[/uquote]
Картинки сильно пережаты :(( Может есть возможность из оставить в хорошем разрешении чтобы при увеличении страницы они оставались информативными.
А так большущее спасибо!!!
Сообщение Mickle »
В Штутгарте прошёл сбор техно-маньяков категории volt-nuts, организованный участником форума eevblog - Андре (André).
Впечатлительным под спойлер прошу не заглядывать :)
https://www.eevblog.com/forum/metrology ... rmany/100/
Вернуться в «Измерения»
