Импульсник из старого компьютерного.
MHZ
Сообщение MHZ »
Наткнулся в интернете на такую схему
http://radiokot.ru/forum/files/12617_12 ... if_756.gif
Собрал как положено. Включаю горит предохранитель,взрывается термистор. Вышли из строя полевики (звонятся во все стороны), микросхема тоже погорела. После чего полевики были заменены,микросхема тоже,всё тщательно проверено, включаем - результат такой же. В чем же причина? Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
Да даташит вот:
http://radiokot.ru/forum/files/doc000196756_176.pdf
(46.9 КБ) 1073 скачивания
.GIF
(41.3 КБ) 967 скачиваний
DOC000196756.pdf
(94.9 КБ) 823 скачивания
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
А вы случаем про диодный мост не забыли?? Да и вообще в компьютерных БП первичка не на прямую в среднюю точку конденсаторов подключена а через керамику в 1Мф и 250В может автор забыл про него :)
MHZ
Сообщение MHZ »
Да действительно конденсатор стоит (схема ниже), у автора в схеме её нет,но утверждает что работает без неё статья автора (http://miliamper.narod.ru/Amp-ru.htm) Диодный мост в смысле на выходе? На входе то стоит. Плохо что ни в протеусе ни в мультисиме нет в БД такой микросхемы,так бы и сам давно нашёл в чем причина. И всётаки мне кажется дело тут не в конденсаторе.
Кто ещё умными мыслями поделится?
(56.12 КБ) 1219 скачиваний
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Вы при тестах вместо предохранителя включайте обычную лампочку на 40Вт. Если в схеме замыкание, то она просто будет светиться и схему убережешь :)
MHZ
Сообщение MHZ »
Evgeny1 писал(а):Вы при тестах вместо предохранителя включайте обычную лампочку на 40Вт. Если в схеме замыкание, то она просто будет светиться и схему убережешь :)
Но полевикам всё ровно смерть придёт,если что то не по сценарию пойдёт,разве не так? Да кстати вы не знаете где похожие схемы есть (чтобы обязательно импульсный трансформатор был из компьютера) или сайты где грамотно об этом написано (Теория ШИМ например)?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Ну скажем вот
http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... owentry=18
http://www.radiolub.orsk.info/IBP/imp_ist.htm
http://www.qrx.narod.ru/book/at/1.3.htm
Можно еще сделать на базе схем комповых БП только с небольшими изменениями
http://white55.narod.ru/schema.html
Grandfa
Сообщение Grandfa »
MHZ-а что это за перемычки на рисунке?
Причин м.б. много.С начала подай питание 15В на микру и посмотри осцем импульсы на затворах.Если импульсы не как в даташите нарисованы,то увеличивай резисторы на затворах.
Подключи ч/з лампу и послушай как работает.Если есть цеканье в трансе,то причина в сквозняке или один из транзисторов не открывается.Померь напряжение на микрухе-если меньше 15,меняй микру.
На сколько я думаю все дело в резисторах на затворах.Я раньше сам мучалься с этим пока не подобрал резисторы в 47Ом(IR2153).
40 Ватт маловато будет.Я всегда 100-150 ставлю,а иначе путем не работает.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Ну БП на холостом ходу 40нормально вроде я один раз на 75Вт воткнул и двух MJE13009 как не бывало. Но не каждый БП можно без нагрузки запускать
MHZ
Сообщение MHZ »
IR2151 можно заменить на IR21531S ? А то я все IR2151 уже скупил и спалил. :)
Grandfa
Сообщение Grandfa »
IR2151 можно заменить на IR2153.
MHZ
Сообщение MHZ »
На LO такая осцилограммка
На HO вообще импульсов никаких нет. Использовал IR21531S. Транзисторы не ставил. Так и должно быть?
(9.72 КБ) 537 скачиваний
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Микросхему с такими осциллограммами в мусор.Импульсы д.б. как в даташите на нее.Красивые и ровные прямоугольники,без плавных скосов.
vovik15
Сообщение vovik15 »
я кстати тоже на днях буду собирать этот бп,только вот немножко по другой схеме,как думаете,это правильно,если нет,то пождсажите как надо
(6.04 КБ) 1280 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
Первое, что приходит на ум - другая цоколевка трансформатора, т.е. КЗ по выходу. Я тут как-то попроверял все свои трансформаторы, выпаянные из БП, получилась вот такая табличка (рис. верхний ряд). Прошу обратить внимание на отличие цоколевки №№ 1 и 2 от 3.
2 vovik15: абсолютная и полная чушь!
(195.82 КБ) 1355 скачиваний
Wiew
Сообщение Wiew »
MHZ писал(а): А то я все IR2151 уже скупил и спалил. :)
и не жалко было... :shock:
и не будет пока ключи не поставите :))
черт знае что... вместо нижнего транзюка впаяйте кондер на пару тищ пик, и на нем снимайте осцилу.
частота генератора около 60кгц? тоесть на выходе 30 будет, может быть маловато для компутерного.
пробуйте запитать от блока питания 13-14в всю схему поставив перемичку на гасящем резисторе из запаяными ключами, проверьте осцилограмы на ключиках, если Ок подключайте транс без втор. выпрямителя если гуд, вешайте выпрямитель, после которого нада включать дроссель на десяток другой микрогенриев (в бп компа он на желтом кольце) только потом коденсатор, и желательно ввести плавний заряд электролитов, софстарт в народе :) , а то могет стрилять по непонятной для Вас причине.
в сеть только через лямпочку ват на 25.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А я себе вот такой импульсник сделал:
Не стабилизированный, но работает отлично. Жаль что кондёр внутрь корпуса не влез :(
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
MHZ
Мне кажется что полевики вышибает высоковольтными выбросами во время мертвого времения, попробуй зашунтировать поставить между стоками и истоками транзисторов ultrafast диоды в обратном направлении. И включай как тебе советовали с лампочкой вместо предохранителя.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
В этих мосфетах уже есть паразитные диоды. Я делал на этой микрухе преобразователь по похожей схеме, только повышающий, всё работало нормально.
As
Сообщение As »
А за что тут так нелюбят "родную" схему задающего? Честно говоря, не разу не встречал комповый БП со сдохшим задающим на 494-й, да, из-за упрощений, некоторые защиты могут и неработать, но это легко исправить... И не надо огород городить... Если хочется на выход полевики - и такая версия переделки упоминалась, можно поискать... Если требуется регулировка " от нуля" - лучше взять за основу АТХ блок, там 494 питается от дежурки.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
As-есть у тебя схема дежурки,с кол-вом витков и зазором?
