Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
qwert1
Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Сообщение qwert1 »
Здравствуйте. Не совсем понимаю вашу ситуацию.
Вы пишите, что на собранном блоке была плавная регулировка по напряжению, потом начали производить настройку по выходному напряжению.
Что за настройка? Как ее делали?
Как прошли тестовые испытания?
Если отсутствует регулировка по напряжению, то возможно опять вылетели ключи и транзисторы раскачки, диоды шоттки и прочие детали. Надо смотреть напряжения на 1, 2, 4, 12, 14, 15,16 ножках TL494 при крайних положениях регуляторов напряжения и тока.
Так же посмотреть осциллографом импульсы на 5, 8, 11 ножках.
Заново надо все перепроверять.
А шумы появились опять от входного дросселя?
Констуктор
Сообщение Констуктор »
Здравствуйте. Регулировку выходного напряжения производил подстроечным резистором R28. На тестовой схеме работало все хорошо, а до испытаний на капитальной схеме дело не дошло, так как перестал реагировать на регулировку и на выходе ноль. На первой ноге 0, на 2-ой-4, 4-я -0, 12-я -14 вольт, дальше не успел снять замеры, ключи пошли на короткое. Теперь вот какой к Вам вопрос. Выбило уже 4-ю пару ключей. Почему их так вышибает?
Шумы уже были от 1-го трансформатора.
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
Поставил пару новых ключей. не стал рисковать и подключил через лампочку. При включении, лампочка мерцает почти в полный накал примерно сикунд 10 и затем гаснет, при этом оба потанциометра выкручены на минимум. Начинаю совсем по немногу накручивать напряжение, и начинает загораться лампочка, стоит повернуть ручку примерно на пару миллиметров и лампа загорается полностью и блок перестает работать, даже дежурка отрубается.
mikes357
Сообщение mikes357 »
А почитать сначала надысь, как работает блок питания АТХ, и все ранние публикации на эту тему
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
https://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
https://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Наличие бп, паяльника и намерения - не всегда достаточно для глобального вмешательства... Вот что-то глобальное и отпаяли, если ключи каждый раз пробивает, лампочка случаем не на 100 Вт...?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
надо бы дежурку на стабильность питания проверить... если 494 по питанию трясти, то и на выходе не стоит ожидать правильного сигнала.
Констуктор
Лампочка на 60 Ватт. Принцип работы АТХ знаю, схему переделки взял из этой же темы. А вот осцилографом не обзавелся.
mikes357
4 и 5 посты на первой странице этой темы, наверно, пропустили ?
Констуктор
В том то и дело, что перечитал и не один раз. Вот по этому и спрашиваю причину у Вас.
mikes357
Переменный резистор рабочий, имеет непрерывное изменение сопротивления при вращении вала?
Руки-то - ваши, 4 пост имел гиперссылку на 74 страницу темы , на пост Starichok51, с его версией ЗУ. "Новодел" основывался на базе бп АТ, без блока дежурного режима, а в 5 посте http://qwert1 было написано следующее - процитирую основную часть -
Прежде, чем выпаивать, надо представлять, по какой схеме будете переделывать блок. Я вам предложил только подготовительную работу, освобождение блока от лишних деталей, которые не будут нужны при переделке.
Далее, если вы хотите сделать зарядное устройство, то надо почитать профильную тему, ссылку , на которую, дал Enman. В процессе переделки могут возникнуть много вопросов, ответы на которые есть в той теме.
Сравнивать надо разные реализации, а не циклиться на ближайшем "удобном" варианте
Есть версия chirio
На ней нет соединения минуса выхода с корпусом, - может в этом ошибка графики? Шунт в таком случае закорочен, ток - не регулируется - транзисторы - возносятся молча
Констуктор
Ну тогда Вы мне помогите. Посмотрите конкретную схему и скажите где ошибки. Для Вас думаю это будет не сложно.
http://img.radiokot.ru/files/134249/med ... eqh64i.GIF
mikes357
Нечитабельна.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4&start=80
Учитесь самостоятельно, все ссылки - в наличии, анализируйте и - думайте
Деркатер
Сообщение Деркатер »
[uquote="Констуктор",url="/forum/viewtopic.php?p=3636131#p3636131"]Посмотрите конкретную схему...
http://img.radiokot.ru/files/134249/med ... eqh64i.GIF[/uquote]
А где у Вас схема защиты от превышения выходной мощности? Она вроде к катоду Д14 подключаться должна...
Как в этой схеме:
http://i.piccy.info/i9/deeb5d404eb777c0 ... r_Kren.gif
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
qwert1
Сообщение qwert1 »
[uquote="Констуктор",url="/forum/viewtopic.php?p=3636054#p3636054"]На тестовой схеме работало все хорошо, а до испытаний на капитальной схеме дело не дошло[/uquote]
На тестовой схеме нет шунта, косичка соединена с массой.
На полной схеме ставится шунт в разрыв массы и вся масса низкочастотной части будет после шунта, а косичка не соединяется с массой.
Может вы это не учли?
http://img.radiokot.ru/files/122026/18vdp5878g.GIF
Ставить лампу вместо предохранителя надо без нагрузки блока.
Если лампа горит, значит через нее проходит большой ток, где то есть замыкание или неисправные детали.
Ключи к радиаторам прикручены через изоляционные прокладки и втулки?
Проверьте не замыкают ли ключи на радиаторы.
В этом блоке радиатор выходных диодов шоттки сидит на шине +12В, не допускайте контакта с массой.
Деркатер
В этой теме есть схемы с защитами.
http://www.imageup.ru/img32/3209023/iso-450pp3.gif.html
http://img.radiokot.ru/files/122026/18vdqg5lmy.GIF
http://www.imageup.ru/img292/2798036/is ... 3.gif.html
Констуктор
Защиту от превышения напряжения еще не успел собрать, в процессе.
А вот это уже похоже на причину, будем смотреть и проверять.
Лампу ставил исключительно без нагрузки. Ключи стоят через прокладки контакта с радиатором не имеют. А вот на счет диодов шоттки, так он изначально имел контакт с радиатором через термопасту и ни каких втулок даже и не было, но это не проблема, я поставлю прокладку и втулку. Спасибо за совет. :)
qwert1
Сообщение qwert1 »
Не надо ставить прокладку под диоды шоттки, пусть будет, как было, без прокладки лучше отводится тепло. Главное не замыкайте радиатор диодов на массу.
Замерьте сопротивление на выходных клеммах.
Александр Бор
Сообщение Александр Бор »
Уважаемые Коты.Имеется этот iso-450pp 4s(почему то в заголовке 480,опечатка наверно?)Обрезал все лишнее по этой схеме http://www.imageup.ru/img6/3058428/3.gif.html Только по выходу у меня псевдомост и вместо нагрузочного резистора стоят 2 последовательно включенные лампочки 24в 2вт(читал где то что так лучше)Включаю через лампу 60вт 220в на х.хнапруга на выходе регулируется от 2,5в до 37в.Убрал лампу 220в,подключил нагрузку(мощный резистор нихром диам.1 мм,примерно 6 ом)переменным резистором 100 ком(стоит вместо R28)менял напругу от минимума до максимума б.п не издает ни каких звуков,баловался пару минут, отключил,температура всех важных компонентов практически комнатная(без обдува) Установил ползунок резистолра(который нагрузка) на 3 ома, включил, установил напругу 30в.,ток 10а(300 вт) нихром секунд за 30 раскалился до красна. выключил,все компоненты(оба радиатора,силовой транс ,дроссель чуть теплые(без обдува)Хочу восстановить схему защиты наTPS3510P и настроить ее на 300вт. Как она будет работать? например 30в 10а,10в 30а,15в 20а я правильно понимаю?Сможет ли отдать блок такую мощность хотя бы 5-10 мин? И в какую сторону крутить резистор ограничения тока R71 в этой схеме? http://www.imageup.ru/img32/3209023/iso-450pp3.gif.html
qwert1
Сообщение qwert1 »
Схемы iso-450pp 4s и 480рр похожи. У автора темы был блок 480.
В своих блоках защиту от средней точки ТГР настраиваю при максимальном напряжение и токе, например 30В-10А.
Защиту данного блока лучше настроить на мощность не выше 240 Вт (30В-8А) при длительной работе.
Кратковременно он выдержит 300 Вт при хорошем обдуве. Надо следить за нагревом трансформатора, ключей и диодов.
Чем больше сопротивление резистора R71, тем больше ток.
Ограничить ток лучше на уровне не выше 10-15 А, но не превышать максимальную мощность.
Схему лучше собрать такую
http://www.imageup.ru/img208/3284640/is ... 4.gif.html
Подробнее на стр. 11. Добавлен резистор 4,7 Ком на 15 ножку TL494.
Александр Бор
Спасибо.А чем всетаки ограничивается мощность в данном б.п. Сечением провода силового транса? Хочу сперва восстановить штатную на TPS3510P ,пока без схем регулировки. Напряжение ограничу 30в. Жду ампервольтметр с шунтом на 50а. Будет ли корректно работать схема регулировок как в этой теме, с таким маленьким сопротивлением шунта(0.0015ом)?Или использовать схему с внешними ОУ,или поставить другой шунт на 30а?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если оставить только эту защиту то она будет работать только при больших выходных напряжениях. Если выставить малые напряжения то она становится бесполезной. В штаной схеме основная защита по току осуществляется вторым усилителем ошибки в ТЛке. А которую вы оставляете это вспомогательная защита, которая блокирует работу БП при долгой работе БП в режиме ограничения тока.
qwert1
Сообщение qwert1 »
[uquote="Александр Бор",url="/forum/viewtopic.php?p=3657353#p3657353"]А чем всетаки ограничивается мощность в данном б.п. Сечением провода силового транса? Жду ампервольтметр с шунтом на 50а. Будет ли корректно работать схема регулировок как в этой теме, с таким маленьким сопротивлением шунта(0.0015ом)?Или использовать схему с внешними ОУ,или поставить другой шунт на 30а?[/uquote]
Сечением провода силового транса ограничивается максимальный ток.
Мощность блока ограничивается габаритами трансформатора, ключами, диодами шоттки и другими элементами схемы.
Если вы переделываете БП на 350 "китайских" ватт, то не стоит превышать его мощность более 250 Вт при длительной работе.
Шунт 0.0015 Ом в данной схеме применять нельзя, об этом писалось на стр. 3. Придется использовать внешние ОУ.
Шунт должен соответствовать амперметру.
Если хотите использовать амперметр на 50 А, посмотрите статью и комментарии здесь.
https://www.drive2.ru/b/2445147/
Александр Бор
Спасибо.В какой программе редактируются схемы?
