Все про "Altium Designer"
Сообщение baghear »
Добрый день, при создании платы вылазят следующие ошибки.
http://prntscr.com/np41zy
Подскажите как их решить?
https://prnt.sc/np4kv3
Еще вопрос, почему название комнат не совпадает с названием файлов?
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3634142#p3634142"]почему название комнат не совпадает с названием файлов?[/uquote]
А почему они должны совпадать. На плате может и не быть комнат или быть несколько и названия для них можете придумать и сами. К названию файла они не имеют никакого отнолшения.
По первому вопросу - "Не удалось добавить участника класса" видимо куда то нетуда добавляете
Сообщение baghear »
На скрине видно, что одна из комнат соответствует названию файла. Остальные нет. Почему так?
Та комната которая соответвует названию файла располагаются отдельно, остальные накладываются друг на друга.
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3634296#p3634296"]Почему так?[/uquote]
Не парьтесь и не ищите смысл. Ну просто так решили разработчики. Но вот накладывать комнаты друг на друга весьма не желательно. Они и придуманы для того чтобы выделить на плате отдельную область и создать для неё свои правила. Если комнаты накладываются то и правила могут конфликтовать
Сообщение baghear »
Вроде разобрался в чем причина, раньше на каждый лист генерировался класс. В этом проекте класс сгенерировался только для одного листа. Как сделать, так чтобы класс генерировался на каждый лист.
http://prntscr.com/npbyr5
http://prntscr.com/npbqkc
А в процесcе переноса компонентов на печатную плату создается класс Designator.
http://prntscr.com/npboxz
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3634360#p3634360"]раньше на каждый лист генерировался класс.[/uquote]
Достаточно спорное решение. Класс нужен для того чтобы объединить определенные цепи или компоненты и создать для них собственные правила. Заключать весь лист в класс имеет смысл только если для этого листа нужны особые правила. Ну например это блок питания. В остальном это не имеет смысла. На листе могут быть компоненты и цепи принадлежащие к разным классам и со своими правилами. И точно также класов может не быть совсем если всё подчиняется единым правилам.
Сообщение baghear »
Согласен, но альтиум это делал автоматически.
А что по сути моего вопроса?
Сообщение Psych »
baghear писал(а):Как сделать, так чтобы класс генерировался на каждый лист.
А галочки внизу не помогают?
Сообщение baghear »
К сожалению нет, проблема в том, что класс с именем файла создается только для одного листа.
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3634865#p3634865"]К сожалению нет,[/uquote]
Не обижайтесь но зачем если не секрет вам это нужно. Обычно классы создаются по мере необходимости. Если необходимости нет то совершенно неважно что создает Альтиум.
Сообщение baghear »
Обижаться это десятое дело. Так как реальных классов нет, удобно создавать для каждого листа комнату.
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3635503#p3635503"]удобно создавать для каждого листа комнату.[/uquote]
Для комнат создаются специальные правила. Ну тоесть правила применимые только для этой комнаты. Если создать комнату а правила для неё будут общими то смысла в ней нет. Просто альтиум по непонятной логике при трансляции создает комнату. Реально она ненужна. Комнаты в РСВ удобны для компоновки платы когда отдельные узлы помещаются в комнаты и двигая их можно их удобно расположить. При необходимости и свои правила для них создать
Сообщение Petja »
Подскажите, пожалуйста, как залить фигуру внутри медью? Импортирую её из dxf. Я понимаю, что такую фигуру можно вручную залить при помощи полигона. Но есть и более сложные формы, которые также нужно залить.
(18.28 КБ) 574 скачивания
(123.55 КБ) 410 скачиваний
Сообщение musa56 »
[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3638833#p3638833"]как залить фигуру внутри медью?[/uquote]
Ну есть же специальная команда "Преобразовать\ создать полигон из выделеных примитивов". Ну и не только полигон
Сообщение Petja »
Спасибо! А если мне не нужно заливать внутри области (выделил её)? Что мне нужно создавать Cutout или Room?
(97.92 КБ) 470 скачиваний
Сообщение musa56 »
[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3638911#p3638911"]А если мне не нужно заливать внутри области[/uquote]
Тогда Cutout. Room это немного другое. У вас несколько замкнутых контуров но можно схитрить и попытаться сделать только один или два но не вложеных. Потом когда получите полигон можно все объединить как надо
Полигон
(6.03 КБ) 588 скачиваний
Сообщение Petja »
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3639041#p3639041"][uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3638911#p3638911"]А если мне не нужно заливать внутри области[/uquote]
Тогда Cutout. Room это немного другое. У вас несколько замкнутых контуров но можно схитрить и попытаться сделать только один или два но не вложеных. Потом когда получите полигон можно все объединить как надо[/uquote]
Спасибо за информацию! А то как раз всё заливало из-за нескольких замкнутых контуров.
Сообщение Gisteresis »
Вопрос по коннекторам.
X1 для примера.
В альтиуме во всех коннекторах прописывают десигнаторы вместо осмысленных названий выводов в коннекторе. При этом есть в выводах поле дескрипшн, которое никуда не выводится.
Вопрос. Как сделать что то подобное этому:
XR6 например.
Дескрипшны пинов можно куда то вывести? И как это сделать?
Как вы делаете символы коннекторов, чтобы в них можно было писать осмысленные названия проводников?
Сообщение musa56 »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3652994#p3652994"]Как вы делаете символы коннекторов[/uquote]
Название проводника никак не введешь. Символ библиотечьный элемент и к цепям он отнолшение не имеет. Вписать название контакта можно например введя для символа дополнительный параметр например "Name" и присвоив ему значение с названием вывода
Сообщение Psych »
Gisteresis писал(а):Как вы делаете символы коннекторов, чтобы в них можно было писать осмысленные названия проводников?
1. А тупо текстом написать не? :)
2. Можно сделать отдельный библиотечный элемент вывода с выводимым параметром в нужном месте.
3. Можно прописать в дезигнатор вывода аля "GND 1", "VCC 2".
