холодильник выбор
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: холодильник выбор
Сообщение SeregaT »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3617473#p3617473"]знакипрепинанияненеслышаливооющееслитакписатьэкономитсяместоивремяивообщевопроснепонятентыпишешьнадовыбратьхотпоинтаристонтакавчемвопросто ?[/uquote]
Наверное ниже следующий пост - просто образец правописания? :)))
vovw
Мучитель трёхпрограммников
ользовались если таким
Сообщение vovw »
вы бирали холодильник а теперь кондиционер и какой бы получше, хотел спросить поэтому написал у кого какое мнение -----интересное дополнение оставил мусор о типа компресоров и управление такую конструкцию и хотелось бы взять , есть сплиты разных фирм ,но аристон со скидкой вот хотелось его Пользовались если таким узнать мнение
vovw
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТВУЙТЕ\\\\\\\ инвертор плюс\\\\\\\в кондинционере что это за система
Morroc
Сообщение Morroc »
Да наверное как обычно возможность работы компрессора не только на 100% мощности. Не инверторный работает приблизительно так - 1 минуту жужжит, потом 3 стоит, а инверторный теоретически может работать постоянно или чаще, но меньшей мощностью, а значит тише.
У меня вот микроволновка не инверторная и если поставить мощность 1/3 то и работает оно так - 10 секунд шпарит так, что крышка слетает, а потом 20 секунд тупо не греет, не особо удобно.
vovw
Сообщение vovw »
наверно все таки так и есть
As
Сообщение As »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3633318#p3633318"]...У меня вот микроволновка не инверторная и если поставить мощность 1/3 то и работает оно так - 10 секунд шпарит так, что крышка слетает, а потом 20 секунд тупо не греет, не особо удобно.[/uquote]
Микроволновка, а точнее - магнетрон, всегда работают с переменной мощностью, как минимум - питание осуществляется пульсирующим током... Если задать постоянный ток анода и хоть немного "не угадать" - анод расплавится... :)
vovw
Сообщение vovw »
а стиральная машина инвертор какие там приемущества
vovw
Сообщение vovw »
п приве кто скажет о таком кондиционере мнениеHyundai H-ARI22-09H
Hyundai
serega_dgl
Сообщение serega_dgl »
Инверторные холодильники имеют более «умное» управление компрессором. Для поддержания заданной температуры инверторный компрессор не включается/выключается, как линейный, а плавно увеличивает или уменьшает обороты.
Преимуществами инверторной системы являются низкое энергопотребление (ведь копрессор не работает на полную мощность, а потом отдыхает – и так снова по циклу, а постоянно работает преимущественно на низких оборотах) и низкий уровень шумности (так как по факту отсутствует цикл шума во время работы компрессора и бесшумности во время простоя). Также к плюсам такой системы можно отнести меньший износ компрессора: более плавная постоянная работа на низкой мощности меньше влияет на технику, чем регулярная работа на максимальной по циклу.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="vovw1",url="/forum/viewtopic.php?p=36342330#p36342330"]п приве кто скажет о таком кондиционере мнениеHyundai H-ARI22-09H
Hyundai[/uquote]
Можете отзывы глянуть на него https://otzovik-otzivi.ru/otzivi/hyunda ... 2-09h.html
As
Сообщение As »
Ничего нового в конструкции холодильников, кондиционеров или стиральных машин давно не появляется, изменения обычно ограничиваются управляющим комплексом - микропроцессоры дешевы и доступны, а их применение позволяет значительно оптимизировать управление устройством... Вот от прошивки процессора и зависит функционал устройства, а механика - часто совершенно одинаковая, что в изделии премиум-класса, что в дешевом ширпотребе... :))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="serega_dgl",url="/forum/viewtopic.php?p=3872077#p3872077"]Преимуществами инверторной системы являются низкое энергопотребление (ведь копрессор не работает на полную мощность, а потом отдыхает – и так снова по циклу, а постоянно работает преимущественно на низких оборотах)[/uquote]Бредятина.
Нет, потребление может быть и ниже, но не из-за того что компрессор не работает на полную мощность - при чем вообще тут это? Компрессор который работает на полную мощность - работает не долго, в отличии от постоянной работы инверторного.
А экономия может (но не факт) достигаться за счет того что исключаются переходные процессы при каждом пуске компрессора (охлаждать начинает не сразу, а вот потребляет всегда одинаково).
Более того, теплоизоляция холодильника тут играет не меньшую роль в энергопотреблении.
Что до электроники инвертора - она имеет КПД далеко не 100%, и о потерях на ней почему-то совсем забывают.
[uquote="serega_dgl",url="/forum/viewtopic.php?p=3872077#p3872077"]и низкий уровень шумности (так как по факту отсутствует цикл шума во время работы компрессора и бесшумности во время простоя).[/uquote]Хороший безинверторный холодильник шумит не долго, а большую часть времени отдыхает и не издает звуков вообще.
По идее постоянная тихая работа была бы тоже хороша (люди привыкают к постоянному не меняющемуся шуму), но может быть проблема в изменении скорости работы компрессора что может еще сильнее давить на слух, чем вкл-выкл тупого холодяшки, но не знаю...
[uquote="serega_dgl",url="/forum/viewtopic.php?p=3872077#p3872077"]Также к плюсам такой системы можно отнести меньший износ компрессора: более плавная постоянная работа на низкой мощности меньше влияет на технику, чем регулярная работа на максимальной по циклу.[/uquote]Ну не знаю, сомнительно это все. Работает то постоянно. А долговечность работы зависит в первую очередь не от этого, а от качества изготовления самого компрессора. Старые работали вечно, до сих пор всякие ЗИЛы работают, так хули про надежность современного говна вы говорите если древние римляне делали тупейшую технику которая пол столетия работает.
Зато сколько появляется бесконечных возможностей выхода из строя электроники! Которую большинство холодильных мастеров починить не в состоянии (только менять блоками беря за это бешенные бабки). Почему про это ни слова? Потому что Р Е К Л А М А.
Добавлено after 21 minute 57 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3633318#p3633318"]Да наверное как обычно возможность работы компрессора не только на 100% мощности. Не инверторный работает приблизительно так - 1 минуту жужжит, потом 3 стоит, а инверторный теоретически может работать постоянно или чаще, но меньшей мощностью, а значит тише.[/uquote]Я бы не на это обращал внимание. Шум в сплитах не высок, внешний блок на улице, а комнате вентилятор так и так шумит независимо от типа компрессора.
В первую очередь кондиционер нужен для охлаждения.
Плюс инвертора - постоянное поддержание температуры без включений выключений. Для комфорта это важно, и еще более важно если комната небольшая. Тупой кондиционер постоянно дает четкий перепад температуры плюс-минус 1..2 градуса. Эти перепады могут быть весьма ощутимы если находится рядом с потоком воздуха от кондиционера. Инвертор же должен (если он хорошо работает и имеет правильный диапазон регулировки) поддерживать постоянную работу и исключить эти перепады температуры. Однако не все инверторы имеют плавную регулировку комрессора, у дешевых по факту выясняется например всего три-четыре фиксированных скорости и по прежнему возможность отключения если на минималке переохлаждает. Так что к выбору инверторника тоже нужно подходить с умом чтобы не взять мутанта.
По поводу самого компрессора. С меньшей мощностью значит тише - это совершенно ложное утверждение. Все завсисит от самого компрессора и его шумоизоляции. Есть тихие без инвертора, есть шумные инверторные. Скорость тут ни при чем, даже на низкой маслает он прилично, меняется больше характер звука, чем его громкость.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июл 28, 2020 11:47:05, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Кондей должен уметь правильно направить поток охлажденного воздуха, это главное условие комфортности (неприятно, когда на тебя дует то холодом, то теплом...), компрессор, действительно, не слышен (во времена лампочек накаливания включение компрессора было хорошо заметно по их притуханию... :))) ). Умные кондеи самостоятельно меняют направление воздушного потока при переходе из режима охлаждения в обогрев... :roll:
Upgrader
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3872199#p3872199"](неприятно, когда на тебя дует то холодом, то теплом...)[/uquote]Инвертор в этом плане может все-таки дуть одинаковым воздухом постоянно, что позволит сидеть даже в потоке воздуха относительно комфортно.
Это касается мелких комнат, которая продувается вся кондиционером и там везде где ни стой - дует, даже на минимальной скорости.
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3872199#p3872199"]Умные кондеи самостоятельно меняют направление воздушного потока при переходе из режима охлаждения в обогрев... :roll:[/uquote]Не люблю эту умность. Сам включаю либо на охлаждение, либо на нагрев, с фиксированными настройками чтобы не выепывался :)))
HariusHek
В холодильнике главное - это содержимое. :))
Второй вопрос - это качество герметичности и теплоизоляции корпуса. А уж затраты энергии на охлаждение будут зависеть от окружающей температуры, конструкции теплообменника и доступа воздуха к нему.
Upgrader
Современные холодильники no frost имеют ТЭН неплохой мощности. О какой экономии может идти речь когда в холодильнике нагреватель стоит, ептыть :))) :))) :))) :facepalm:
Интересно, есть ли он в инверторных, или там не обледеневает испаритель за счет более теплой его температуры...
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июл 29, 2020 10:24:15, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...в холодильнике "Ока" ТЭНа небыло - однако у соседа сварилось всё мясо в морозилке после того, как пробило ключ в схеме управления разморозкой... :)))
kalobyte
Сообщение kalobyte »
почитал тут тему и меня давно мучает один такой вопрос
вот раньше в совке у нас были холодильники с решеткой сзади и она ничем не прикрытая была и она греется сильно
а вот сейчас у меня холодильник и у него сзади такая штука закрывает решетку типа картона что ли и верх тоже закрыт
по идее же кпд должен быть выше, если решетка радиатора даже принудительно будет охлаждаться
или наоборот - она должна быть горячая и не отводить тепло?
а тогда зачем ребра лепили на трубки?
Upgrader
В современных холодильниках ради красивого вида, конденсатор скрыт за металлическими стенками и отдает тепло через эти самые стенки. У одних сзади, у других с боков (часто с обоих боков).
Так охлаждение хуже, но рассчитано чтобы хватало. Холодильники в основном все-таки больше по размерам, и стенки имеют большую площадь, за счет нее и охлаждается. Есть ограничения - нельзя впритык к этой теплоотводящей стенке что-то ставить, чтобы не ухудшать охлаждение.
С точки зрения кпд вообще дичь какая-то. Ведь стенки передают тепло не только наружу, но и внутрь холодильника... особенно если аж две стенки горячие (из четырех). Но хорошая теплоизоляция решает и все-равно указывают нехилую экономию электричества. А на небольшое снижение КПД давно плевали. Ведь например потребление нагревателя no frost никого не смущает, а про энергоэффективность их самую высокую врут не краснея.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Конечно инверторный лучше. Но надо защиту дополнительную делать, хотя бы пару варисторов на вход после преда. Ну и раз уж разбираем, заказать сразу силовую микросхему или две, чтоб было потом починить чем. Они и энергии кушают меньше, можно через обычный бесперебойник подключать в случае чего или инвертор. Не нужно 50 герц. При старте не грузят сеть. Да много плюсов. Но чото у самсунгов индикаторы выгорают сегменты, хз предлагал разобрать, всех устроило и так, привыкли. Мб с жк индикаторами если есть тогда. А по сути что то что это оба нофрост вентиляторы и прочие тэны оттайки, нужна периодическая профилактика, чистка. Ну и я не знаю где инфу искать чтобы трубки все медные были. А то делают внутри алюминий, там сгнивает и фреон утечка, потом тяжело все это чинить
Upgrader
Ну варисторы можно поставить и в сеть без разборки холодильника :) С собственным предохранителем.
Или супрессор - защищает надежнее, но легко уходит в КЗ при перегрузке.
