Форум РадиоКот • Просмотр темы - Функциональный генератор на базе STM32F103
Текущее время: Вс мар 08, 2026 01:31:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Функциональный генератор на базе STM32F103
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 05:27:14
Рейтинг сообщений: 32
Я правильно понял, ты хочешь сделать питание от внешнего блока питания? Если так, то есть продаются вот такие преобразователи : https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc- ... x.1557=vcW
Есть еще такая микросхема TPS65133 входное напряжение от 2,9 - 5 вольт.
Последний раз редактировалось Tvics Пн май 13, 2019 05:56:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 05:53:56
Рейтинг сообщений: 135
А вот здесь http://p-45.zzz.com.ua/viewtopic.php?f= ... f9b8b8f6ef как его самому зделать. :))
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 06:23:54
Ну да я эту схему видел, там еще транс мотать. Вот еще на MAX774 и добавить транзистор: https://meanders.ru/istoch_otr_napr2.shtml
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 10:21:59
Рейтинг сообщений: 90
так схем полно. Хочется сделать максимально просто и из доступного. Чтобы от узкоглазых по три месяца детали не ждать. И с энкодером надо еще разобраться. Подключил от автогамнитолы срабатывает через щелчок. У китайцев рекомендованные это опять 2-3 месяца. В Грейкоме выбор огромный,но опять кот в мешке с неизвестными параметрами.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 00:25:38
Энкодер 35 дней доставка, даже мне дошло за 30 дней. https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Rot ... 33edIn2ZCv
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 10:12:30
Это как повезет. Мне LDO тоже за три недели дошли,зато последний пакет с январских заказов получил только на прошлой неделе. Сейчас еще три спора по мартовским заказам. Из принципа не стал просить о продлении и открыл спор после окончания срока. Забанят нахрен :kill: Хотя это ихние проблемы что долбаную совместную логистику создали. Раньше даже LPxxxxxx которые с наркотрафиком через третьи страны шли максимум через два месяца доходили.
PS посмотрел ссылку там AliExpress Saver Shipping. Эти обычно за месяц доходят если через Латвию и даже быстрее если напрямую с Китая. А вот Cainiao Super Economy с лотами до 100-150 рублей это полная жопа. А платить 150р доставки за детальку стоимостью 20р не выход.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 14:04:21
Ну да согласен.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 14:56:29
Господа,как лучше сделать питание? Я себе представляю примерно так: внешний адаптер 9-12В, stepdown на 34063 +3,3В и 7660 -9(12)В. Может кто более оптимальный вариант предложит?
horiz64, сам то я не планировал автономное питание, так что подключиться к этой идее не могу. У меня была концепция проекта сделать генератор "из говна и палок", то бишь максимально просто в изготовлении, с применением минимального кол-ва дополнительных радиоэлементов.
Если бы стояла задача сделать автономное питание, то наверное запитал бы всё напрямую от банки лития, благо у неё напряжение выше, чем нужно МК. Если хочется запитать ОУ двухполяркой, то на Али есть недорогие модули, включить его от той же банки лития, на выходе будет двухполярное +12 и -12
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 17:37:13
Рейтинг сообщений: 43
У СТМки еще ноги свободные остались, если не ошибаюсь. Dimax(а) нужно попросить чтобы МК генерил дополнительный ШИМ, а через пару полевиков раскачать преобразователь для ОУ. Причем этим же ШИМом стабилизировать это питание в зависимости от уровня батареи и нагрузки ОУ
Это такая хотелка
Что касается мощности двухполярника, то возникает вопрос: если вы хотите динамик генератором возбудить, то купите Г3-102, а если питать высокоомный вход настраиваемого усилителя, то и мощности 7660 должно хватить
Так думаю
P.S.
С нетерпением жду проект платы на рассыпухе. Никто не занялся разработкой еще?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 18:58:25
man_200, занялся,но пока огородные проблемы очень отвлекают. Хорош хоть успел до начала сажательного сезона плату вольтметра от Fusion допилить.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 20:52:11
Рейтинг сообщений: 21
На Яндекс диске у 240265 ест папка с моей платой осциллографа. Там в формате sPlan ест еще один вариант двухполярного питания на повышающем преобразователе.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 00:17:36
Я потихоньку начал накидывать плату в рассыпухе, но пока без усилителя версию 3.1 от dimax.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 19:38:54
В китае куча готовых решений генератора, например на AD9833, или ее подобной
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 20:48:00
radioandrei74, этак можно всё купить. Интересно что-то создавать самому, своими руками.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 13:35:12
DimKra, а чего молчишь,что новую версию забабахал? :))
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 13:47:54
Обратите внимание, как сделана регулировка выхода.
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/141/
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 16:10:29
примерно так и планирую делать выход,только емкостя по выходу имхо лишнее.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 16:33:27
На выходе операционника может и лишнее, хотя синус далеко не всегда надо иметь привязанным к земле. Там однополярное питание, так что ёмкости - это кому как.
Но я имел ввиду регулировку меандра с использованием 74LVC8T245 и ШИМ.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 00:46:25
horiz64 а какая защита будет на выходе ?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 05:44:19
Tvics, по сути никакой, ограничить ток резистором.
