Не запускается материнка ASUS M5A88-M EVO
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение alexradio1103 »
И никаких стабилитронов нету по пути от разъёма к Югу? Тогда плохо... :(
Не, если там всё предельно ясно - можно и не выкладывать... Главное, чтоб Вы для себя определились.
Сообщение vlasovzloy »
выжигал несколько раз, юсб потом через pci плату выводил
Сообщение fanin »
Не добрался я вчера вечером до Материнки, планы поменялись. Как доберусь отпишусь.
Сообщение fanin »
alexradio1103 Короче сейчас на работе и появилась минутка. Сделал скрины. На первой фото вывод который сидел в КЗ. остальные я подписал. Токи замерять сейчас не могу материнка дома а я на работе.
Это тот регулятор который был заменен и напряжения стали в норму, в схеме они указаны.
(129.79 КБ) 406 скачиваний
вывод по перечню о мосте
(168.71 КБ) 383 скачивания
контак идущий от резисторной сборки.
(129.62 КБ) 376 скачиваний
сигнал после резисторной сборки он же звонится на землю
(129.81 КБ) 382 скачивания
КЗ
(87 КБ) 377 скачиваний
:facepalm: Что за дурдом??? Что, нету нормальной схемы? Ещё и негативное... Где - что, фиг его знает...
Да, с такой "схемой" - не удивительно, что не чинится... :dont_know:
Схема должна быть нормальная, в PDF-формате! Чтоб всё как у людей!
Не ожидал... чес-слово... :dont_know:
Сообщение АлександрNZ »
Это боардвью. Расположение, соединение и характеристика элементов на плате. Иногда помогают даже лучше чем схема. Схем может и не быть, а вот боардвью на ASUS имеются.
На бордвив указаны все элементы, их по даташиту можно посмотреть. И точки куда и как кто идет. Но нужна программа фирменная. Чото я мучил мучил, не взлетело. Так и не смог их запустить
http://boardviewer.net/ Программулина для просмотра боардвью, пока не подводила. :dont_know:
Сообщение Dik13 »
Боарда матери нет, но...
А UD5 - защита ? - не "на земле" ? Сборки сдуй ещё, может они, только аккуратно...
Собственно почему нельзя оставить data+ data- голыми без обвеса...
Dik13 писал(а):Боарда матери нет, но...
M5A88.rar
(253.75 КБ) 177 скачиваний
Сообщение fanin »
Dik13 вся обвязка уже убрана, только КЗ не уходит. КЗ именно в самом мосту.
Сообщение Dik13 »
А ты пробовал отмыть под мостом(шприц иголка, сушка хоть под лампой(30мин) ибо ацетон) с помощью ацетона, а вдруг... :dont_know:
А так да... придётся от\выжигать... как тебе посоветовали Asaba и vlasovzloy
сам мосты не жёг, а вот вчера нокиа 230 - радиомодуль выжег... аминь...
Вообщем можешь начать с меньшего напряжения от 1,0 вольта и до 3,3... А ток(ну думаю от 0,5А) - ну желательно постепенно увеличивать(а то я видел как сразу накрутят и дырки делают...)
Подключай провода бп
1. плюсовой - на саму выжигаемую схему. Есть товарищи которые подключают через обвязку в итоге обвязка горит, дорожки горят, а выжигаемая деталь нет.
2. минусовой - максимально близко к выжигаемой детали, и на большом полигоне земли. А то всё уйдёт на падение и нагрев проводников, и не факт что выжгешь(или дорожки попортишь, или тока надо будет ведро)
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3635171#p3635171"]http://boardviewer.net/ Программулина для просмотра боардвью, пока не подводила. :dont_know:[/uquote]
У меня ещё стоит PCBRepairTool
https://remont-aud.net/load/programmy/p ... -1-0-45128
и TSICT https://remont-aud.net/load/programmy/t ... -1-0-22536
Ну и куча других - если кому интересно будет http://vlab.su/viewtopic.php?p=5597
Дик13 ты на влабе есть? Со статусом схемы качать?
Сообщение Dik13 »
Вроде зарегистрирован, щас не помню... Но доступа не имею...
У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.
Хотя самому бывает надо...
Вы киньте здесь название мамки - может у меня в архивах есть... вечером гляну...
Вернуться в «Ничего не работает»
