Любительский универсальный калибратор
Может я чего то не догоняю, а в чем смысл такой погони за малогабаритностью?
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
Потому, как: а) в моём случае ограничивающим фактором являются размеры и форма имеющегося корпуса, б) заказ крупных печатных плат - удовольствие недешёвое.
Серьезный аргумент, а вот где можно разжиться 3NRE001S ?, в инете нашел информацию о ней только в Вашей же статье:
[quote author=Mickle T. link=topic=93360.msg1280999#msg1280999 date=1502777247]
1) M3NRE001S (black boxes) - metrological level custom BMF divider. Used in the standard laboratories DC voltage references.
R24 (DIVSTAT-10-100) - DIY Hamon type divider without autocal action (20 pcs hermetic BMF resistors on the subboard).
3) ZSENSE is used for LO-to-LO current path voltage difference measurement.
4) Currently a LM399 voltage isn't used in autocal procedure.
[/quote]
Добавлено after 48 seconds:
http://www.eevblog.com/forum/metrology/ ... msg1280999
[/quote]
Вариант 1 (для LM399): Заменить делителем из 2-х стабильных резисторов, согласованных по ТКС. Суммарное сопротивление 10-20 кОм, отношение сопротивлений примерно 0,40-0,43. Можно впаять прямо на место сборки или сделать мезонинную плату (например, на макетке).
Вариант 2 (для LTZ1000): Заменить статистическим делителем из 15-20 фольговых резисторов.
Вариант 3 (универсальный): Заказать аналог в СООО «АЯКС», г. Минск. bsw_m проконсультирует, как это сделать.
к Аяксу я дорожку уже сам протоптал, просто интересен источник (если не секрет) такого редкого девайса.
Не секрет. Разработчик - Краснодарский ЗИП. Об этом написано в нашей статье "Часть вторая. История создания метрологического обеспечения
производства прецизионных стабилитронов в России".
а можно ссылку на нее?
Можно. Поиск по форуму: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2593565
Первая строка в гугле: https://metrologu.ru/files/file/1532-ча ... -в-россии/
Спасибо, а то я ее начал в списке статей форума искать.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Жалко, что закрыта Ваша тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2060851,
ссылка на тему в развитии ее http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=109498 - тоже мертва,
а вот в теме http://www.eevblog.com/forum/metrology/ ... tmeter/50/ « Reply #57 on: January 11, 2018, 08:06:52 am »
есть очень интересное Ваше решение, жалко что нет темы в продолжение именно мультиметров/вольтметров, а не только калибраторов
Добавлено after 4 hours 33 minutes 30 seconds:
Еще раз спасибо за статью - но в статье 3NRE001S-VERT, имеют советскую, русскоязычную маркировку, стоит ли понимать так, что они до сих пор производятся в международном варианте?
Добавлено after 3 minutes 21 second:
М3НРЭ1801 М3НРЭ002С
М3НРЭ1801 М3НРЭ002С
т.е. это чудо не выпускается.
Конечно не выпускается. Кому оно нужно, когда сейчас за деньги клиента испекут любой кастомный делитель на любой вкус? Но у этого чуда есть серьёзное преимущество в том, что оно есть в наличии, в то время, как кастомные делители нужно заказывать за рубежом
Последний раз редактировалось Mickle Пн май 06, 2019 13:01:10, всего редактировалось 1 раз.
Ну Минский Аякс - не совсем "зарубеж".
Одна плата направлена в производство.
Во вложении герберы и исходные модели PCAD2006. Ассоциативность моделей по именованным цепям частичная, по компонентам - полная.
Изменения в текущей (2-й) версии схемы:
- исключена двойная корпусировка ОУ, за исключением усилителя 7-10 В, в котором можно ставить и DIP, и SOIC;
- внешние усилители мощности подключаются экранированными кабелями через индивидуальные разъёмы на плате, а не через боковой общий разъём.
- исключены 2 реле переключателя полярности выхода, однако предусмотрена возможность их размещения вне платы калибратора. Для этого на отдельный штыревой разъём выведен резервный сигнал управления реле.
- DCV-DCI v.2.pdf
- Принципиальная схема
- (157.95 КБ) 320 скачиваний
- Gerbers.rar
- Герберы
- (81.14 КБ) 249 скачиваний
- PCAD2006.RAR
- Схема, плата, библиотека компонентов
- (273.37 КБ) 271 скачивание
Технологи наотрез отказались делать вырез в маске под реле
Дёрнуло меня обосновывать необходимость в нём наличием высокоимпедансных цепей. Они как-то по-своему это поняли и предъявили: или дополнительно платите деньги, или убирайте полигон из маски. Я не стал спорить и убрал.
U2 без изолирующего резистора. Нагружен С11.
Будет возбуждаться.
По даташиту Сload max 100pF.
Надо изменить схему.
Будет возбуждаться.
Как раз таки надо.
Выход U2 (ADA4622-1) через С11 на 68 нФ соединяется с землёй.
Выход U2 (ADA4522-1) соединяется со входом мощного повторителя (LT1010). Последнему ёмкостная нагрузка C11 - что слону дробина. Локальная коррекция выполняется С13.
