Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
У какого-то стабилитрона есть три узких чёрных кольца, остальные, насколько мне известно, идут цветные. Здесь одно широкое, и определённо так маркируются КД522Б. :roll:
Сообщение Martin76 »
Стабилитроны отличаются от КД522 , у них полосы по другому нарисованы, кто имел дело с КД522 никогда их не перепутает ни с чем другим. Да и встретить эти диоды вероятность в сотни раз больше, чем похожие советские стабилитроны.
Сообщение alexradio1103 »
gdoom, Это же легко проверить - нужно измерить на прозвонке диодов. Если падение будет около 500мВ - это обычный диод. Если около 600мВ и больше - это стабилитрон. Но если падение будет 300мВ и меньше - вероятно это германиевый, точечный или Шоттки (но это маловероятно).
Сообщение Slabovik »
korob писал(а):остальные, насколько мне известно, идут цветные
Martin76 писал(а):у них полосы по другому нарисованы
Господа, вы просто посмотрите на фото, что я привёл выше по ссылке. У меня они РЕАЛЬНО имеются. Отличить их от КД522 не измеряя толщину и соотношение полос невозможно, потому как полосы эти нарисованы абы как. Но внутри СТАБИЛИТРОН, кстати, очень неплохой, термостабильный...
Я видел такие живые, они отличаются от 522х. На фото у вопрошающего именно КД522Б.
Сообщение korob »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3630574#p3630574"]Господа, вы просто посмотрите на фото, что я привёл выше по ссылке.[/uquote]Не спорю, очень похож, но как сказал Martin76:
Martin76 писал(а):кто имел дело с КД522 никогда их не перепутает ни с чем другим.
на фото всё же КД522Б. :)
Сообщение Zub@stik »
Найди десять отличий.
КД522
Есть стеклянные Д818. Маркировка другая, да и цешкой не прозваниваются, при чём, обе стороны.
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Граждане усатые,подскажите,пожалуйста,что за плата из жк тв?
Есть подозрение на её неисправность
Сообщение ypppu »
Timing Controller - формирователь изображения для матрицы.
Сообщение TaLiVis »
alexradio1103 писал(а):...что-то мы не в ту тему заехали...
Ага. Нафлудили на целую страницу :))) Даже больше :))
Что лучше, стрелочный или цифровой, сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=162974
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3631040#p3631040"]...
Есть стеклянные Д818. Маркировка другая, да и цешкой не прозваниваются, при чём, обе стороны.[/uquote]
И не прозвонятся. Я такую думку имею: Д818, 2С191 и иже им прецизионные имеют оч.низкий ТКН. И посему внутри стоит еще один кристалл, включенный встречно-последовательно - поэтому и не звонится. Нужен стенд или одно из двух. Если бы у Ц-шки было питалово на щупах более 9V - тады есть шанс на прозвонку. Как-то так.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Maykill »
Двуханодный стабилитрон это стабилитрон внутри корпуса соединен катодами и поэтому при проверке обычным тестером (если стабилитрон "живой") он ведедет себя как "разрыв проводника"
( цитата)
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3632222#p3632222"]Двуханодный стабилитрон[/uquote]Д818 не двуханодный.
В корпусе стабилитронов Д818 и КС211 последовательно с
основным p-n переходом в обратном включении соединены p-n переходы термокомпенсирующих диодов, включённых в прямом направлении.
Сообщение 6ф1 »
Ребята-котята, вы чо, совсем уже разленились?
К ЛБП подключаем вольтметр через разистор Ом примерно пятьсот, какой ближе лежал. В параллель вольтметру тыкаем стабилитрон - вольтметр показывает напряжение его стабилизации. Воможно прийдется покрутить регулятор на ЛБП.
Собирается это все на крокодилах от приборов. И все... если херню показывает, значит это не стабилитрон, ну или он уже помер. Фигли его опознавать.
Сообщение diesel170 »
А если проверяемый стабилитрон, скажем, на 180 Вольт? Тут не ЛБП нужен, а ЛАТР с выпрямителем. Или на худой конец, выпрямитель и потенциометр.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3632335#p3632335"]Ребята-котята, вы чо, совсем уже разленились?
К ЛБП подключаем вольтметр через разистор...[/uquote]Скучный Вы человек.
А поговорить? :hunger:
Вот кинули вопрос, как диод проверить и четыре дня обсуждаем. Хоть какое то, но развлечение.
А то жизнь такая скучная стала. :cry:
Развлекаемся дальше. :hunger: [uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3632444#p3632444"]А если проверяемый стабилитрон, скажем, на 180 Вольт? Тут не ЛБП нужен, а ЛАТР[/uquote]С таким подходом можно "наколоться" и обычный диод принять за стабилитрон. :))
(160.2 КБ) 1204 скачивания
Сообщение evpigasov »
Добрый день!
На микросхеме квадракоптера нанесено обозначение одного компонента U1, второго U2. Оба перегорели. В интернете нашел фотографию, на самих компонентах нанесена маркировка 01=k31, что это может быть и где можно заказать?
(137.12 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Maykill »
https://alltransistors.com/ru/pdfview.p ... &dire=_utc
наверное...
вроде пол-года назад уже был подобный вопрос?
http://monitor.net.ru/forum/samsung-csh ... 38358.html
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3632606#p3632606"]https://alltransistors.com/ru/pdfview.p ... &dire=_utc
наверное...[/uquote]
На другом форуме видел его ответ, что не оно
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3632606#p3632606"]вроде пол-года назад уже был подобный вопрос?
http://monitor.net.ru/forum/samsung-csh ... 638358.htm[/uquote]
А этот ни где не могу найти и про него он точно не ответил, сказал, что не смог ни чего подобрать
[uquote="evpigasov",url="/forum/viewtopic.php?p=3632578#p3632578"]...нанесено обозначение одного компонента U1, второго U2. ...что это может быть и где можно заказать?[/uquote]
U - это обозначение м/с в буржуйских схемах. Так же как и Q - транзистор.
Вернуться в «Практика»
