Опознание радиоэлементов
Сообщение KSV® »
to Андрей Бедов
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3593739#p3593739"]И насчёт названия фирмы: какая же всё-таки оригинал, а какая подделка - SAMHWA или SAMWHA?
Я встречал оба варианта, и всегда думал что оригинал - SAMWHA, а на фотке выше написано наоборот.[/uquote]
Мне знакомы только Samwha. Их сайт: http://www.samwha.com/
Оно в свое время купили конденсаторный завод Самсунга.
Что в общем не исключает, что могут быть и SamHWa. Логотип и внешний вид с фото на Samwha совсем не похожи, так что о подделке Imho речь вести не совсем корректно.
Сергей.
Сообщение Vladik84 »
Здравствуйте! Помогите опознать: Изображение Изображение
Сообщение ypppu »
Это контейнер для мелочей, в Fix-price продаётся.
Сообщение Gisteresis »
ГТ115, 1Т313, ГТ108...
Сообщение NickOr333 »
Vladik84
таблетка - скорее всего 2Д213В-6
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECT ... T_ID=26316
а второе - это предохранитель. Активно использовались (а может и используются) в авионике в цепях управления поляризованными реле.
Спасибо!
Сообщение Yoop »
что за разъём?
Сообщение Fazaman »
Уважаемые коты, подскажите, чем отличаются лампы TESLE EL84, дело в том ,что мне достались 2 шт, но на них почемуто на штырьках под анодом нет лепестков, в гугле встречаются такие на фото, но инфы нет.
Лучший пояльник - это кувалда !
TESLE EL84 или всё- таки TESLА EL84?
А какая разница, есть штырьки или нет? (имхо) 6П14П она и в Африке 6П14П.. Выпускали их 100500 заводов по всему миру- вот они и разные.. :dont_know:
Сообщение Fazaman »
Описался, канешно TESLA
Просто странно както, на других эти лепестки есть, может они както по параметрм отличаются ?
Сообщение LiLo »
От чёго ремкомплект?
Сообщение alexradio1103 »
На фото - не разборчиво... Выпишите все названия.
Сообщение LiLo »
Tesla
5nu73
Oc30
Kc507 3шт
Gc508
Синий микрик и какое-то маленькое полосатое зеркальное стеклышко в бумажке
Сообщение nobilia7 »
Господа, такой вопрос, из блока автосигнализации вот такая деталь.
(240.83 КБ) 433 скачивания
Это кварц? 4мГц ??? Если да, насколько надежен элемент в отличии от кварца в металлическом корпусе? Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Это не кварц.
Это керамический резонатор.
https://www.youtube.com/watch?v=7Jddfljz0L4
И что дядя Гуугель говорит?
В конце каждого названия допишите pdf - будет поиск сразу по Даташитам.
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... RkSMMtLlls :write:
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Или мы должны угадать от чего ремкомплект? :roll: Циганка на базаре точнее скажет... :)
Чтоб использовать этот набор, нужен аппарат, к которому он предназначен. Если у Вас его нет - значит комплектом применить все эти детальки не получится.
Сообщение Upgrader »
В крайнем случае в гугле можно поискать по фотке. Только ее надо обрезать чтобы небыло ничего лишнего.
Сообщение LiLo »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3600555#p3600555"]В конце каждого названия допишите pdf - будет поиск
Или мы должны угадать от чего ремкомплект? :roll: Циганка на базаре точнее скажет... :) Чтоб использовать этот набор, нужен аппарат, к которому он предназначен. Если у Вас его нет - значит комплектом применить все эти детальки не получится.[/uquote]
Зачем столько слов не по делу? ))
Вроде бы русским по жёлтому вопрос был написан, довольно однозначный.
А что это за транзисторы, и ежу понятно, гуглится легко.
Значит на продажу хотели... иначе зачем знать откуда комплект.
Сообщение Multilayer »
Помогите опознать деталь. Вроде должен быть симистор но не пойму маркировку. Отпаян от плойки.
(254.45 КБ) 468 скачиваний
Сообщение Alexey28 »
Да это симистор маркировка FL-QD0029 фирмы FLASHTEK вроде бы.
Вернуться в «Практика»
