Усилитель на TDA2005
Ник_олай
Re: блок питания
Сообщение Ник_олай »
alex71848 писал(а):люди,киньте схемку и печатку,блока питания для усилка на TDA2005,пожалуйста.И вообще есть у кого нить фотки готового усилка,кто-нибудь собирал ведь?
Вот схема, и внешний вид, к той печатке.
Два по 22вт. питание не стабилизировано, как советуют выше,
только трансформатор нужен ват на 60, можно и меньше, тогда не получите полной мощности.
Сдесь схема
(100.69 КБ) 2588 скачиваний
А это внешний вид
(72.5 КБ) 2150 скачиваний
Последний раз редактировалось Ник_олай Ср июл 01, 2009 10:37:04, всего редактировалось 1 раз.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Ник_олай
Tadeysh писал(а):
FOLKSDOICH писал(а):Подрисовал печатку от ALEX под себя, уже работает на столе, обкатывается. Прилагаю "свой" вариант.
А не мог бы схему скинуть, плиз ???
А как, вот такой вариант, печатка своя, спаял, мне очень понравилась, питание от 3 до 15вольт без искажения звука, очень маленький ток покоя, хорош для переносной аппаратуры.
Если не нужна большая мощность, то и ненужно делать мощный усилитель, чтобы на малой громкости, не слушать вместо звука шум усилителя
PS микросхем похожих корпусом, и обвесом, много думаю работать будут не хуже, специально не выбирал, какая попалась в мусоре такую и поставил.
(65.12 КБ) 1932 скачивания
La4550.lay
(31.45 КБ) 1548 скачиваний
кт3102
Сообщение кт3102 »
Будет ли работать усилитель, собранный по печатке Ник_олайя, но с микрухами ТДА2004
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
кт3102
Сообщение кт3102 »
Ээй нароод! TDA2004R и TDA2005S чем то отличается???
glacier
Сообщение glacier »
TDA2005S можно подключать в мост
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
кт3102
Сообщение кт3102 »
А ТДА2004 нельзя чтоли в мост подключать?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно!!!
Что такое шаговое напряжение?
кт3102
Сообщение кт3102 »
Значит смело можно собирать усь по схеме Николая, вместо ТДА2005S поставив ТДА2004R. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=242999#242999
tohasadist
Сообщение tohasadist »
A2000, A2005, DBL1032D, ECG1396, GL1010, K174YH25, R174YH27, LM2005M, LM2005TN LM2005TS, MPC2005H, MPC2005V, NTE1396, SK9255, TDA2004, TDA2004A, TDA2005 TDA2005M, TDA2005S-полные аналоги, ставьте смело
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
кт3102
Сообщение кт3102 »
Спасибон :)))
tohasadist
собирал на 2005, подключил без стаба- сыграла в ящик! хотя кондеры были 2по4700! пришлось стаб на крене12=кт819 лепить. емкостя с ними ставил 4700, при отсутствии сигнала-тишина
кт3102
Сообщение кт3102 »
Чёт похохе TDA2004R не полный аналог TDA2005S. Собирал вот по этой печатке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=242999#242999
от Ноколая. Работает очень тихо. Ватта на 2. Единственное что я заменил, это то, что вместо кондёра 0,22 поставил 0,47. Кстати, в схеме стоят пленочные, а в печатке электролиты. С плёнкой вообще играть не хотел. Только хрипел. Детальки впаяны правильно и исправные. В чём может быть причина?
Б.В
Плата для TDA2005.
Сообщение Б.В »
Сх.плата. TDA2005_2k. Проверенно.
(82.66 КБ) 2285 скачиваний
(62.83 КБ) 2176 скачиваний
Kenny
Сообщение Kenny »
а печать к этой схеме есть?)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно же есть!!! Б.В. и схему с печаткой выложил и фото конструкции.
mig-11101
Усилитель на TDA2005 (стерео)
Сообщение mig-11101 »
Здравствуйте.
http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2005_1.gif
Я собрал в точности с указанными номиналами, однако на выходе ужасное "трещание". "Полезный" сигнал практически полностью заглушается. Пробывал питание от батареек на 7.2 вольта, потом питание от БП на 12 вольт 500мА.
Перебрал всю схему три раза, все спаянно в точности как указанно на принципиальной схеме, но не работает.
У меня не очень много опыта, по этому надеюсь на помощь матерых котов сего ресурса.
Кто-нибудь собирал такую схему? Может быть она вообще не рабочая?
Могут ли быть браковаными конденсаторы? Как это можно проверить?
На местном радиорынке мне дали TDA2005R, что дает индекс "R"?
На датащите сей микрухе указаны ножки обозначенные как BOOTSTRAP - что это такое?
Спасибо заранее за помощь! :tea:
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Скорее всего микросхема навернулась, вот и трещит, если конечно в монтаже 100% уверен
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
tohasadist
закороти входы на массу
G@ns
Re: Усилитель на TDA2005 (стерео)
Сообщение G@ns »
mig-11101 писал(а):Здравствуйте.
Собирал, работала нормуль!!!Скорее всего микра палёная!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
mig-11101
Насчет монтажа я уверен, а с микрой просто дело в том, что у меня их было две штуки, и обе дают одинаковое трещание. Не может же быть, что они обе бракованные(ну, маловероятно, по крайней мере).
tohasadist писал(а):закороти входы на массу
Не понял, что подразумевается под массой?
