Форум РадиоКот • Просмотр темы - поддержка AVR
Текущее время: Чт фев 26, 2026 07:46:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: поддержка AVR
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 15:51:30
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
имеет ли значение какие кондёры ставить в цепь вместе с кварцем, я поставил НАШИ со старого приёмника красные плоские и квадратные на 39p Z= 4 MГц. контролер ATMEGA8L. никак прошиваться не хочет. Уж схему тристо раз проверил всё правильно. прога пишет chip not locket и есчё какую-то табличку выдаёт. Инфу и схемы сдесь брал в обучайке сдесь. и есчё взял отсюдова http://radiokot.ru/files/appnotes.zip. m8def.inc так компилятор выдаёт ошибку на 323 строке это файла что то вроде ...... OR =3 .улюлю......
я его пока закоментировал чтобы не выражался.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:07:16
то что закоментировал - это правильно. Кондеры на 39 пик не пойдут - надо на 22. Хотя, я вроде ставил на 2313 как то 33п - и работало :)
И еще - фьюзы надо прошить на работу с кварцем. Поискай по форуму - этот вопрос уже пару раз поднимался
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:49:09
Мявтор!
а как определить на кааой контролер какой кварц ставить я так думаю что от частоты должно зависеть ??????? бывает даже в разных схемах при одной частоте и AVR-е разные кондеры. ?????
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:51:56
Мявтор!
и есчё пойдут ли маленькие кондёрчики в виде резисторов с полосочками которые получается красная красная чёрная ххххх (???????).
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:52:44
Кварц должен быть на ту частоту, на которой будет работать контроллер. Эта частота может быть совершенно любая в пределах от 0Гц до макимально допустимой для данного контроллера.
Кондеры ставятся на кварцы начиная с сотен килогерц и выше. Номинал кондеров оговорен в даташите на контроллер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:53:48
должны пойти :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 17:23:23
Мявтор!
поду крошить сигнализацию от авто на кондеры. ОТ каждого по возможностям.:))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 17:42:12
Мявтор!
ничего найти никак не могу уже и через поиск попробовал.
это какието флаги установить надо ,.........????77777
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 18:07:35
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4%F3%E7%FB
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 19:11:09
ОгромНое Пасабо тут пока искал одно нашёл друго про питание контроллеров я то его от PC запитывал только насколько помню сначало втыкал програматор а затем питание короче пишет следущее ....READ NUMBER OF ERASES 55807...
получается он что-то читает . потом записывает соответветсвенно 55808.причём при повторном запуске число не прибавляется. как я понял из-за кондеров не синхронизируется + кварц не иницилиализирован.[/img]
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 14:59:11
Мявтор!
уж всё перепробовал и цепи прозвонил
прогроматор проверил XpLPT всё равно
avreal пишет
reset rin released
adapter outputs -> Hi-Z state
мог контроллер сгореть из-за того что я его и ABB от компа подключа .
мне кажется что 74HC244 впёрёд должна сдохнуть ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 15:03:38
14 ногу LPT (она же 6 или 19 на микросхеме) на + подтянута? Попробуй. Из-за этого может глючить
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 16:11:41
Мявтор!
кстати может из-за настроек BIOS глючить я поставил EPP(1.7)+SPP
что - то в этом роде может что другое надо хотя в принципе ABB определил хотя как Avreal это делает либо по перемычке 2-10 либо по 12 ноге она потом обратно возвращается проходя ч.з. буфер
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 16:31:27
Мявтор!
припаял на 300 Ом 19-20 ноги результат прежний наверно всё таки
придётся добывать новую микру у нас кстати AT90S2313 только на заказ а так только ATMEGA и ATINY
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 21:46:43
Ребят. Я видел много схем с АВРами. Но везде разный номинал кондёров у кварца, чаще всего 22p но бывает и ваще не указыывают. На что это влияет? Я так и не понял. Не сочтите за тугодума.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 21:51:12
Это влияет на то, заведется генератор или нет. А если и заведется - насколько стабильно будет работать.
Номиналы назначаются фирмой, пишутся в даташите. При данных номиналах, фирма гарантирует стабильный запуск и работу генератора :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 22:01:25
Ага. Понятно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 14:45:16
Мявтор!
вот наконец-то привезли новую МЕГУ. в этот раз от БП а не компа запитал. в бантике c:\avr\avreal\avreal32.exe +atmega8 -! -p1 -ab -o4Mhz -ew beg.hex -n -fCKSEL=1,SUT=1
а не заводиться пишет chip not loked и табличу Фузав выдаёт
чё с ней блин есчё сделать ведь шьют ведь люди :evil:
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 14:49:18
Мявтор!
вот поймал (сфоткал)
Безымянный.JPG [71.23 KiB]
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 17:06:32
Мявтор!
неужели никто не надумал как её завести (МЕГУ). Порт(LPT) рабочий я к нему светодиоды конектил и с помощью проги ими мигал. :o
либо невыспался ...
