Ремонт телевизора Cameron ctv-7009
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Доброго дня , уважаемые специалисты ! У меня появилась не большая проблема . Телевизор Cameron ctv-7009 . Достался он мне с пробитым транзистором F3055 ( выделил его на самой плате красным цветом ) . Я заменил транзистор , включил телевизор через ЛБП ( с ограничением тока в 1 А ) . Экран зажёгся ( белым цветом ) , изображения нет . Т.е. работают только лампы подсветки . Напряжений на выводах выходного трансфоматора нет :shock: . Замерял китайской цешкой . Отпаял лампы подсветки , напряжения ВСЕ появились ( согласно схеме ) . Стал грешить на лампы , но найти исправные мне не удалось . Подкинул экран , динамик и кнопки , ПОЯВИЛСЯ ШУМ ИЗ ДИНАМИКОВ И МОЖНО УВИДЕТЬ РАСТР ( если подсветить фонариком ) . Теперь вопрос . Каким образом можно нае,,,,,,ть систему подсветки ?????? Если я правильно понимаю , то у меня проблема либо с лампами , либо с инвертором .
схема БП
(89.66 КБ) 882 скачивания
(133.76 КБ) 736 скачиваний
alexradio1103
Re: Ремонт телевизора Cameron ctv-7009
Сообщение alexradio1103 »
А ещё мельче картинки можно? :facepalm: Вы сами хоть посмотрели - что вы отправили?
Выкладывать надо схему в формате PDF, кому надо - откроют!
А картинки - выкладывать фото реальной платы, где у Вас проблема!
Алексей1533
У меня есть схема мануал в формате PDF , но как прикрепить . Формат большой . Получилось !!!!!
cameron_ctv-7009_sch.pdf
(3.29 МБ) 544 скачивания
alexradio1103
Спокойно вкладывается! Я скачал уже с Электротани...
С транса Т3 все напряжения есть? Их там аж 7 штук. И смотрите момент "просадки" транзистора Q2 (2SB1203) - это ключ питания POWER.
Чем заменили транзистор Q11 (F3055). Это китаец - не знаю есть-ли у него нормальный аналог... https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=63400 Это он?
Ламповая подсветка полностью автономная - она не может влиять на остальное. Питание есть - она светит... питание пропало - не светит.
Единственное, что может быть - это тот ключ не держит ток, потребляемый инвертором ламп и остальной схемой.
Транзистор Q2 (2SB1203) греется?
Martin76
Сообщение Martin76 »
После ключа Q2 нужно мерить напряжение, инвертор - серьезный потребитель и может вызывать большую просадку, если транзистор дефектный или не такой, как должен стоять, например какой нибудь наш КТ814 + обычно нужно менять все электролиты в выпрямителях с трансформатора.
alexradio1103
Походу инвертор не причём - он был целый. А вот DС-DC преобразователь на (Q11 F3055 + IC8 2368) был бит силовой транзюк.
Вот часть схемы с инвертором и ДиСишником. :) :write:
Алексей1533
2
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3628031#p3628031"]Спокойно вкладывается! Я скачал уже с Электротани...
Транзистор Q2 (2SB1203) греется?[/uquote]
После трнсфоматора напряжения есть , если отключить подсветку . А вот с транзистором Q2 ( по моему ) беда . Маркировки на нём нет , только цветовая . Голова транзистора Q2 окрашена в розовый цвет . Похоже это и есть 814 !!!! Q11 я заменил таким-же ( F3055 ) . Транзистор Q2 не греется . Телевизор работал , около 3-5 мин . И ещё ! Транзистор Q11 был разорван ( взорвался на папалам ) . Его маркировку для замены , я нашёл в инете .
Martin76
Алексей1533 писал(а): Похоже это и есть 814 !!!!
Ну вот, а у стоявшего В1203 коэффициент раз в 15-20 больше, чему у нашего, ему просто не хватает тока базы для полного открывания.
Алексей1533
А чем его можно заменить ? В наличии нет такого . Да и ещё чуть не забыл ! данный телевизор мне попал , уже , через 3 или 5 руки . Т.е. его пытались уже сдавать в ремонт , или ремонтировать самостоятельно 1 Но сильно его не "копали " .
Martin76
Так а какие транзисторы можете найти? Нужно на примерно 3А с малым напряжением насыщения и большим коэффициентом. 2SB772 часто в этой позиции в таких теликах ставят. Теоретически можно даже мосфет поставить, типа IRF9530 или IRFU9024. Только резистор килоом десять не забыть поставить между затвором и истоком.
alexradio1103
Да, полевик даже лучше - падение на переходе будет меньше, и потерь по напряжению меньше и нагрева меньше! :beer:
Алексей1533
Буду подбирать по параметрам !
alexradio1103
Сначала поменяйте на биполяр, потом, если будет просаживать пробуйте полевик.
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3628490#p3628490"]Буду подбирать по параметрам ![/uquote]
Я бы просто выпаял его для начала,
закоротил перемычкой К-Э,
и подал ваши 8,12 - 9V (хотя там я думаю там и поболее должно работать, другой вопрос что быстрей из потребителей сдохнет - лень в даташитах "предельные U" искать)
посмотрел по диагонали на схему... там-то 4-е потребителя - унч, преобразователь основных питаний на f3055, преобразователь лампы подсветки, и 78L05 для цпу(дежурка или основное ?).
и для начала померил-бы потребление тока всего этого устройства,
выкрутив громкость+подсветку на всю, и принимая каналы.
А потом-бы подобрал из-своих возможностей...
Алексей1533
Порыскал по своим закромам , нашёл всего два транзистора , подходящих по параметрам . Наш , российский КТ 835 и импортный B 834 . Ссылки прилагаю (наш https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... t835b.html - импортный https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... sb834.html ) Какой лутше поставить ? Я думаю , что наш транзистор будет работать лутше , запас по мощности по более .
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3628510#p3628510"]Какой лутше поставить ?[/uquote]
Для начала по h21
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3628396#p3628396"]
Ну вот, а у стоявшего В1203 коэффициент раз в 15-20 больше, чему у нашего, ему просто не хватает тока базы для полного открывания.[/uquote]
А потом по корпусу - влезет и как влезет на место сгоревшего.
Так что я вангую за буржуйский, и К-Э большой и ток К вроде нормальный, и h21 - в пределе сгоревшего...
Добавлено after 1 hour 43 minutes 35 seconds:
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3628399#p3628399"]Да и ещё чуть не забыл ! данный телевизор мне попал , уже , через 3 или 5 руки . Т.е. его пытались уже сдавать в ремонт , или ремонтировать самостоятельно 1 Но сильно его не "копали " .[/uquote]
Это что... столько "ремонтников" его ковыряли ? ДА У ВАС ЧТО ТАМ... ОДНИ ДЕБИЛЫ - ЭТИ "РЕМОНТНИКИ"...
ЕЩЁ ...ЯТЬ И ДЕНЬГИ С ЛЮДЕЙ БЕРУТ... ? :kill:
Им ГОВНО ИЗ ПАРАШ ЧИСТИТЬ - ЭТО МАКСИМУМ, ЧТО МОЖНО ДОВЕРИТЬ... ХУЖЕ НЕ БУДЕТ...
:kill: :kill: :kill:
G67985
Сообщение G67985 »
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3628510#p3628510"]Я думаю , что наш транзистор будет работать лутше , запас по мощности по более .[/uquote]
ты идешь ровно по пути предыдущего "мастера". Поставь хоть в 10 раз мощнее, результат будет тот же - убьешь Q11 F3055.
Транзистор в данной схеме должен обеспечить ток порядка 1А при падении К-Э 100/200мВ. А если всунешь, что понравилось, получишь вольты => поднимется ток DC-DC(Q11 F3055 + IC8 2368) и сгорит Q11.
Либо хороший pnp транзистор с низким насыщением и высоким усилением по току > 300,
либо мосфет, как выше предлагал умный человек.
выведи три провода и поэкспериментируй. :)
Разбить поллитра?...Вдребезги?...Да я тебя за это...
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="G67985",url="/forum/viewtopic.php?p=3628641#p3628641"]А если всунешь, что понравилось, получишь вольты => поднимется ток DC-DC(Q11 F3055 + IC8 2368) и сгорит Q11.[/uquote]
А чего же он(телик) с родным-то транзистором сгорел... ? Не... ну я понимаю, что предохранители "не успели".
Щас попрёт... - "вольтов ему привалило с бортсети атомобиля\ракеты\блока питания\..."
А шоо-там насчёт схемы с полевиком - ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ РАБОЧИЙ ВАРИАНТ(да и мне интересно, так сказать на будущие светлое, в копилку знаний)... Чтоб запаял и забыл...
G67985
Сообщение G67985 »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3628766#p3628766"]Щас попрёт... - "вольтов ему привалило с бортсети атомобиля\ракеты\блока питания[/uquote]
сразу заметно, что опыта в ремонте нет...вольтов не привалило, а наоборот. Начинается с нарушения пайки Q2 => после Q2 уменьшается напряжение => DC-DC для поддержания нагрузки начнет больше потреблять ток, т.е. увеличится нагрузка на Q11. И чем меньше придет на DC-DC, тем тяжелее будет Q11.
А может высох С104, а может переполюсовка при подключении в авто...
Как подключить мосфет, уже сказали, надо добавить резистор затвор-исток 10-100к, чтобы потенцил затвора был понятен при выключении тв. Схему прицепил.
Можно и кт814 поставить, но придется добавить транзистор, чтобы сделать составной.
перед манипуляциями с транзисторами я бы внимательно проверил литы DC-DC и инвертора, а то получится очередной "ремонт".
Осциллограф в руки и вперед :)
(45.17 КБ) 672 скачивания
alexradio1103
К стати, на схеме написано "+12V IN" - это значит втыкался в борт сеть авто. И наверняка было превышение, особенно если это были "Жигули" - там до +18 иногда бывает! А ещё дальнобойщики любят такие шняги - стаб 24->12 сгорел и попёрло +28...30 вольтоф на вход!!! :kill:
Сгореть могло от всего, что угодно!!! :dont_know:
