Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 514, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 18:29:49
Здравствуйте. Собрал фен. Настраиваю. Возникли проблемы. Может вы, что подскажите. Собрал по данной схеме. Прошил контроллер прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5. При нажатии кнопки Мem появляется такое: 1, при нажатии еще раз, появляется такое: 2, при нажатии еще раз, появляется такое: 3, при нажатии еще раз, появляется такое: 4. И так по кругу листается. Если во время любой выше указанной картинки нажать T+ то только бузер пикает и все, если нажать T- то значение числа уменьшается на один. А выбора температур не появляется. При этом фен греется. Что я делаю не так или в этих меню что то можно настроить. Но описания этого я не нашел на форуме. Подскажите что думаете.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 19:04:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
Какой индикатор запаян (общий катод, общий анод)? Прошивкой под какой индикатор шили (общий катод, общий анод)?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 09:16:32
Прошивка для общего анода, индикатор так же с общим анодом.
Прошил другой прошивкой - Luk702_fan_SE-2. По нажатии кнопки М стали ходить по кругу установленные пресеты температуры: 200, 250, 300 градусов. Это нормально. При нажатии кнопок Т+ и Т- стала меняться нужная температура на один градус вверх и вниз. Это нормально. Но есть другая проблема. Выставляю например на фене 250 градусов. Температура растет, светодиод мигает. По достижении температуры до 250 градусов, светодиод перестает мигать. Но температура фена продолжает расти, потом на экране высвечивается ошибка 543, но температура продолжает расти. Термопара мультиметра показывает 600 градусов, дальше я просто отключаю принудительно нагрев (размыкаю 220В) и все остужаю. Схему проверил. Все соответствует.
Когда температура ниже, той что я задал, мигает светодиод, напряжение на микросхеме MOC3023 на выводах 1 и 2 уменьшается с 1,2В до 0,05В. А на выводах 4 и 6 напряжение поднимается от 0 до 1,2В. Получается симистр на работает?
Последний раз редактировалось Attenyuator Сб май 04, 2019 11:12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 10:54:39
Рейтинг сообщений: 99
что то может с монтажом или настройки хитрые )) может простую прошивку залить стоковую ?
вот простая стоковая без настроек работает сразу :)))
с общим анодом и диодом для среза полуволны :)
фен.rar [4.15 KiB]
С Уважением Дмитрий
Последний раз редактировалось romaoo1 Сб май 04, 2019 16:39:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 11:42:25
Проверил симистр - рабочий
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 13:50:55
капец 600 градусов тут явно цеп симистора и оптрона не исправна или прошивка :o ))) А если 18 пин меги на минус где геркон то нагрев выключается ?
симистор не правильно поставлен возможно :) или оптрон MOC3023
короче эта цепь :write:
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 17:04:55
Рейтинг сообщений: 57
webtime писал(а):
ошибка 543
Если мне не изменяет память, то такую ошибку показывает когда нет термопары. У меня фен собран по этой схеме, некоторые номиналы другие. прошивка rework_b5. все работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 17:12:48
Рейтинг сообщений: 15
Когда светодиод мигает идет нагрев, а с контроллера (вывод 15) идут импульсы на оптрон и далее на симистор, фен нагревается. При достижении заданной температуры контроллер импульсов на нагрев уже не выдает (светодиод не мигает, он должен быть погашен), тиристор должен закрыться. Судя по вашему рассказу, в вашем случае нагрев продолжается, чего быть не должно. ищите ошибку в монтаже или неисправную деталь начиная от 15-го вывода контроллера, судя по светодиоду контроллер работает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 17:47:17
:write:
Если вывод 18 закорочен на землю и температура фена ниже 50 градусов, на экране "- - - " и турбина выключена, если вывод 18 отключить от земли показывает температуру фена и турбина стартует. Но у меня это ни как не влияет на нагрев. Фен мгновенно разогревается.
Сейчас проверил, у меня и без MOC3023 начинает греться фен.
Вот фото внутренностей. Может это такое происходит потому что симистор стоит рядом с двумя реле? Я ими коммутирую 220В - при отключении фена отключается подача напряжения на фен. Так же добавил печатную плату в DipTrace? если есть возможность взгляните на участок этой схемы (правый верхний угол под нее отведен).
Сейчас пустил 220В минуя реле (на них напряжения нет ни высокого ни на катушках срабатывания). При подаче питания 220В начинает нагреваться фен даже если не подано напряжения на микроконтроллер и все схему (5В). Где то я накосячил. Получается что сисмистор стоит рядом с блоком питания. Может это он на него так влияет?
Плата №2.dip [255.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 18:12:20
а где демпферная цепочка на выходе ??
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 18:21:54
Я бы начал с проверки правильности подключения проводов, правильности монтажа, разводки дорожек, исправности деталей. Если ошибок не найдете попробуйте поменять симистор. На вашей плате установлены реле, я не могу ее оценить, не знаю их распиновку, не подписаны контактные площадки, уж извините.
Реле я тоже ставил, при остывании фена питание паяльной станции отключается полностью, для включения нужно снять фен с подставки и нажать кнопку "пуск", немного не привычно но видел горевшую Lykey, фен был выключен но вилка была в розетке.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 18:38:13
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Где нибудь сопля или ошибка на плате - вот и вся причина.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 18:50:56
У меня нет демпферной цепочки, так как собирал по этой схеме и так она не указана. Подскажите тогда по этой цепочке: R=39 Ом и С=0,01 мкФ - резистор какой мощности нужно и какого напряжения конденсатор.
Выводы на плате подписал: схема фена с правой стороны, слева паяльник (его пока не трогаю - фен важнее).
Схему уже не один раз проверил ни каких ошибок не могу найти, соплей тоже нет. Вот только узел коммутации 220В не так работает. Буду тогда собирать этот узел на макетке и тестировать.
Плата №2.dip [255.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 19:02:08
Карма: 182
Не нужна эта цепочка при активной нагрузке. Выложите плату картинкой, стоявший у меня диптрайс ключ просит, по новой скачивать и как обойти искать не буду, она мне не интересна.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 19:12:58
Вот ключ для DipTrace:
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
А вот схема картинкой.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 19:24:01
Карма: 182
Оптопара подключена к симистору неправильно. Она должна включаться между центральным выводом и управляющим электродом, а при таком включении симистор всегда будет открыт.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 19:31:06
Я не понял вас. Не могли бы вы хоть схематически изобразить что там не так. Или схема, по которой я собрал не правильно нарисована?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 19:33:32
схема правильная просто симистор оптрон не правильно соединён у вас
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 19:35:38
Нарисуйте хоть как нибудь, я смотрю и не понимаю. Сверяю со схемой вроде норм.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 19:41:42
смотрите пример
фен пр.lay [139.8 KiB]
С Уважением Дмитрий
Сейчас этот форум просматривают: Pionka и гости: 34
