Брут тут никак не получиться. И дело не в данном эмуляторе, а вообще - домофон после нескольких попыток эмулятора с переданными разными кодами тупо заблокирует дальнейшую с ней работу на определенное время и все. До ваших умов тут уже давно доходили. Опять таки никого не хотел обидеть.acckyiboxxx писал(а):А исходник можно в студию, хочу в девайс добавить грубый перебор что-бы превратить оный в "вездеход" и ходить даже там откуда ключей нет ))
Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Набор плат для сборки uRLC v1.35
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3520152#p3520152"]
Всё правильно.
Вот и я об этом.
Прежде чем предлагать надо изучить этот вопрос досконально.
Разные домофоны и контроллеры вообще по-разному работают с ключами.
Ну и я уж не говорю о таких прелестях как фильтры....................
А это уже нужны и аппаратные выкрутасы ..............
И, главное, есть же пример - эмуляторы ключей KEY-99, MegaKey.
Даже простое эмулирование ключей сколько лет дорабатывается, но на 100% так и не работает...............
Брут тут никак не получиться. И дело не в данном эмуляторе, а вообще - домофон после нескольких попыток эмулятора с переданными разными кодами тупо заблокирует дальнейшую с ней работу на определенное время и все. До ваших умов тут уже давно доходили. Опять таки никого не хотел обидеть.[/uquote]acckyiboxxx писал(а):А исходник можно в студию, хочу в девайс добавить грубый перебор что-бы превратить оный в "вездеход" и ходить даже там откуда ключей нет ))
Всё правильно.
Вот и я об этом.
Короче, говорю всем кто хочет собрать этот девайс или уже собрал - в устройстве слетает прошивка, не сразу, а через какое-то время, подносишь к домофону и бац - слет прошивки. Именно прошивки, eeprom с ключами остается. Пробовал включить boden, менял микросхему, так как подключал к литию с простой платой заряда, заменил на ту, которая с защитой (не дает опуститься ниже 2,7в), подтягивал SCK через резистор - ничего не помогает. Слет все равно через некоторое время происходит. Остается подтянуть только все контакты для программирования, но уже сил нет и желания возиться с ним. Впрочем, как-то автор предлагал другой девайс покруче - там и эмулятор и дубликатор с экраном на atmega16 так там сразу прошивка слетала у людей собиравших его.
Знатоки, почему же все же происходит слет прошивки??? Кто знает решение???
доброго времени суток. решил повторить устройство, но столкнулся с одной проблемой: есть индикаторы только КЕМ-3101, а у них распиновка отличная от предложеной в печатках. Может кто-то подсобить перекомпилировав прошивку - переназначить порты МК под этот индикатор? распиновку скину если найдётся кто помочь
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
А переразвести печатку? Исходников то нет
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3614421#p3614421"]А переразвести печатку? Исходников то нет[/uquote]
беда! ну ладно, буду узлы сплетать
из перемычек
- musor
- Друг Кота
есть домофона цифрал с ключами ввиде гентинаксовой(или похоего на него Г образного брелка который над всунуть до конца в щель на панели если недовсунуть или вверх ногами сунуть ощибка r0 вылетает не знаю че там за принцип контактоф не видно RFID вроди ориентация и растояния фиолетова
кто в курся их ка клонгируют? протокол известен? какой принцип передачи даных ключи 1 разовые или можно стереть и перешить?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3615320#p3615320"]есть домофона цифрал с ключами ввиде гентинаксовой(или похоего на него Г образного брелка который над всунуть до конца в щель на панели если недовсунуть или вверх ногами сунуть ощибка r0 вылетает не знаю че там за принцип контактоф не видно RFID вроди ориентация и растояния фиолетова
кто в курся их ка клонгируют? протокол известен? какой принцип передачи даных ключи 1 разовые или можно стереть и перешить?[/uquote]
"Ну ток какбы извистен.
Скарее всяго магнитные........"
- Stinger
Фото ключа сильно упростило бы идентификацию.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- musor
- Друг Кота
фото будет ка найду ключик но ясности оно врялои добавит
- Mr_Robot
- Родился
Добрый день уважаемые участники!! скажите пожалуйста , возможна ли реализаци я подобного устройства с таким же или более расширенным функционалом исключительно на модуле HC-05 для упрощённого соединения с компом телефоном и прочим.. если есть идеи или SDK поделитесь пожалуйста , хочу реализовать всё в одном RFID Ibutton всё в одном брелке с управлением от смартфона..
- Stinger
Модуль hc-05 если это блютузик то можно соединить с этим устройством для оперативной связи с компом, но он много кушать батарейку...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Mr_Robot
- Родился
ну, не обязательно HC-05 есть менее прожорливые аналоги, но смысл только на проце самого модуля чтобы не городить кучу модулей.. чисто на нём самом
- Stinger
Это модуль связи по блютузу... Как его обучить читать iButton и тем более rfid ключи?
- Родился
ещё прекрассный вариант на esp8266
- Stinger
Это для вашей идеи больше подходит, но городить по любому придется rfid интерфейс... Это устройство туда не затолкать.
- Родился
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3625737#p3625737"]Это модуль связи по блютузу... Как его обучить читать iButton и тем более rfid ключи?[/uquote]
Видел в инете реализации миганий лампочками чисто самим модулем , чтото типа Ардуины но на проце блютулз модуля но так и не могу вспомнить ни SDK где валялось ни пример реализации... ДА да суть не в передачи данных от меги по RX TX в блютулз а все функции накодить чисто на самом блютулзе
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3625741#p3625741"]Это для вашей идеи больше подходит, но городить по любому придется rfid интерфейс... Это устройство туда не затолкать.[/uquote]
RFID внешний на базе PN535
- Stinger
Ну вам же не хотелось с модулями возиться... Ладно скажу проще от этого прибора нет исходников. Автор пропал предположительно в Украине.
- Родился
ну с нуля, чисто на esp8266 например наколхозить супер мега ультратоповый ключь от всего размером с зажигалку
- Stinger
Не вижу препятствий, творите, потом выкладывайте свой вариант обновленной конструкции.
