Ремонт телевизора Horizont CTV-656
olegue
Сообщение olegue »
Позвали меня на днях посмотреть телевизор. Ну не спереди а сзади.
Рассказали такую историю. Телек вышел из строя уже лет 5. Поначалу хотели отремонтировать и отвезли в ремонт.
Там сказали, что вышла из строя микросхема Ila8362, ремонт будет дорогой и они отказались.
Микросхему они купили и моя задача была ее запаять. Больше от меня ничего не требовалось.
Я снал крышку. Микросхема отсуствовала, но тут обратил внимания, что строчный транзистор отпаян перевернуть ввех ногами и в таком состоянии пристегнут к радиатору.
Начал смотреть дальше, отсутствует ШИМ, отсутствует полевик в БП.
Потом проверил строчный транзистор и он оказался неисправен bu2508a
Так ничего я не стал делать. Тем более что запчастей не было.
Тут вопрос могло ли так жахнуть что бы все это погорело?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
и еще вопрос, можно ли просто запаять эту микруху, не нуждается ли она в программировании?
Ryukenden
Re: Ремонт телевизора Horizont CTV-656
Сообщение Ryukenden »
Можно, не нуждается.
А что толку, коли ещё нет прочих деталей...
А где наш начальник транспортного цеха?
Maykill
Сообщение Maykill »
Там сказали, что вышла из строя микросхема Ila8362 ;-)
ага
остальне они до кучи испортили сами
а хозяева те ещё...
" припаяйте мне ЭТО"
в общем- я таки посылаю за паяльными принадлежностями...пусть сами припаивают
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Некоторые сервисы, зная что клиент откажется от ремонта, крадут ключевые детали. :(
Sigma
Сообщение Sigma »
Запросто могли сделать донора
ТС надо определиться с ящиком, будет делать или нет.
____________
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3625157#p3625157"]
СпойлерПозвали меня на днях посмотреть телевизор. Ну не спереди а сзади.
Тут вопрос могло ли так жахнуть что бы все это погорело?[/uquote]
Мог ло. В грозу. И ещё сильней могло...
:))) Но это явно не тот случай.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3625157#p3625157"]и еще вопрос, можно ли просто запаять эту микруху, не нуждается ли она в программировании?[/uquote]
С БП надо начинать.
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Его живого за $20 хрен продашь. Об чём вся эта суета?
В нерезиновой жывой двадцатидюймовый шярьпег с ленивкой оддам бездвоздмездно методом самоуноса.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Это мастерская такая! Они просто руку набивают на чужих аппаратах! :facepalm:
Знаю я таких "мастеров" - это коновалы, которые как обезьяны научились паяльник держать в лапах, и опыт ремонта по ютюбику осваивают!!! Гнать таких "ломастеров" в шею надо! :kill:
musor
Сообщение musor »
ИХ ВСЕ БОЛШЕ СТАЛО А СПЕЦЫ И НАСТОЯЩИЕ ПРОФИ -МАСТЕРА УХОДЯТ...КТО НА ПЕНСЮ КТО СОВСЕМ...В МИР ИНОЙ..
НЕ СТАЛО НАСТОЯЩИХ МАСТЕРОФ СПОСОБНЫЙХ НА СЛОЖНЫЙ АПАРАТНЫЙ РЕМОН ТОКА ВТЫЧКО ДАУНО ЮТУБО РЕМОНТЕРЫ...ОНИ МЕНЯЮТ ИЗВЕСНЫЙ БАНК НА НОВЫЙИ СНИМАЮТ РОЛИК С СОБОЙ В ГЛАВНОЙ РОЛИ.. ПОВЕЗЛО И АПАРАТ ЗАВЕЛСЯ ВЫЛОЖАТ НЕ ПОВЕЗЛОИЛИ ПОЩЕЛ ДЫМ.. РОЛИК НЕ ВЫЛОЖАТ ТЕЛЕК ВЕРНУТ КЛИЕНТЫ С ДИАГНОЗОМ ТАМ ПРОШИФКА СЛЕТЕЛА...
alexradio1103
Я помню, как ходил на радиобазар, смотрел ксероксы схем на телеки... даже иногда приходилось покупать за бешенные деньги сканы схем, которые часто приходят в ремонт... Вот было времечко! Никаких тырнетоф! Мы - мастера крутыми были! Нас уважали... А теперь что - насмотрятся детишки тюбика, стащат у папы паяльник из гаража - во! "Сервис-Центр"! :kill:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Horizont CTV-656
Не стоит такой телевизор ремонтировать, тем более после горе мастеров. Там может до кучи еще и строчник дохлый быть, а из за него вылетали и строчные транзисторы, и кадровая, и 8362, иногда по отдельности, иногда все вместе.
olegue
Сообщение olegue »
Спасибо, всем за ответы. Скорее всего да, надергали с него деталей еще в сервисе. Люди эти - мои добрые соседи, поэтому буду помогать. Тем более у самого стоит Витязь в соседней ветке. Тоже надо делать.
Нашел 2 шима 4605, один совецки КР, второй ТДА. Взял старую плату от CTV 656, там блок питания практически целый, в смысле детали на месте. Дай думаю, запущу БПшку, а заодно как в интернетах пишут проверю шимы. Полевик выпаял, подключил 220 и точно на 3, 5 и 6 ногах есть дерганье стрелки цэшки. Запаял панелькиу и второй так проверил. Годные оба. Полевик тоже есть исправный. bu2805а (без диода) нашел у знакомого кота, он с китая их когда-то притянул, а счас в завязке, не занимается.
Дальше думаю так действовать, запаяю панельку, поставлю шим. Посмотрю, что делается у него на ногах, потом буду ставить полевик.
если на выходе лампочка будет гореть и будет 115 вольт, поставлю bu2805, подключу Отклоняющую систему и буду включать.
Еще вот беспокоит меня, а что если не только деталей надергали, но и крутелки покрутили где нить из вредности? Ну да ладно буду решать вопросы по мере их поступления.
Phlanger
там если без нагрузки или с небольшой - подозреваю, главная лампочка не на выход, а на вход
olegue
Сообщение olegue »
Phlanger писал(а):там если без нагрузки или с небольшой - подозреваю, главная лампочка не на выход, а на вход
не понял, уточните.
И может связан с Вашей репликой такой вопрос.
Я его уже задавал, пытаюсь понять как запускается БП телевизоре, при каких условиях.
Сейчас смотрю на схему 656 горизонта. Вижу, что лампочка дежурного режима подключена на выход БП , конкретно на выходе Ila 8138a (это просто такой стабилизатор типа кренки). Но таким образом получается что БП в дежурном режиме запущен и работает, просто потребляем небольшой ток.
Что инициирует запуск Импульсного Источника Питания телевизора?
Еще я понял ,ч то и на остальные узлы телевизора тоже подано питания в дежурном режиме, на микросхемы например, на процессор, на память. Может быть это потребление достаточно для запуска ИИП?
подскажите, как это все понимать. Что есть дежурный режим?
Enman
Сообщение Enman »
Да, БП в дежурном режиме работает, а отключаются развёртки, унч....От процессора управления с к.41 выходит сигнал Вкл-Откл
стабилизатора 8138 (3я нога). +5V, видимо, не отключается....
olegue
Сообщение olegue »
Ок, спасибо, чет заклинило меня что БП запускается только под нагрузкой. Теперь все стало на свои места.
Phlanger
В розетку "первый раз" совать последовательно с лампочькой НАКАЛИВАНИЯ гденть на 60...100 Ватт. Дыма идёт значительно меньше.
...сотни полторы дебилоскопов мы в своё время с мужуками собрали и продали, но как работают такие питалки - я не понимаю до сих пор.
gsmart
Сообщение gsmart »
После включения БП смотреть все напряжения на соответствие карте напряжений на схеме.
Помнится подобные БП шли в разнос из-за неисправного конденсатора, как следствие на выходе пёрли завышенные напряжения, которые выжигали строчку, кадровую мс, мс звука и т.д.
olegue
Сообщение olegue »
Ну как все было. Времени было в обрез, поэтому пришлось действовать наверняка.
Пришлось снять плату с телека, Запаял панельку для Шима и панельку для процессора. Поставил шим. Еще раз осмотрел детали на предмет горелости и что бы все было на месте, проверил диоды моста.
Потому подумал, шим исправный, проверялся же на другой плате, диоды исправные, че ему еще надо? Запаял сразу полевик.
Включил _ сразу зажглась дежурка, БП стал издавать характерный писк, едва слышно и я понял что БП запустился.
Потом запаял строчный транзистор, поставил процессор. Включил и вуаля - на экране расстр. Т.е телевизор работает. Это из хорошего.
Теперь из не очень.
Аналог у нас лет 4 как отключили и приставки нету поэтому подключили видак.
И тут я увидел, что с цветностью совсем какая-то беда.
сначала подумал что забыл петлю размагничивателя подключит. Открыл, нет , все на месте
Поэтому помогайте опять. Надо до ума довести дело.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
это все в Секаме было когда то записано. Если видак на Пал переключаю - все еще хуже
Martin76
Мс линии задержки 4661 или какая там стоит, и секам 8395 нужно проверять, все ли сигналы с них приходят на видеопроц. При отсутствии одного из цветоразностных сигналов такое может быть.
