Опознание радиоэлементов
Tukonst
Re: Идентифицировать микруху в импульсном БП
Сообщение Tukonst »
[uquote="Tukonst",url="/forum/viewtopic.php?p=3620165#p3620165"]https://cloud.mail.ru/public/2iab/mffWnRbcm
https://cloud.mail.ru/public/HAZb/gAa1jVwoP
https://cloud.mail.ru/public/2pQ2/tj2r61Mwg
Нет информации. Что за микросхема[/uquote]
2транзистора это оказалось - удалось распознать .
Всем спасибо. Вопрос закрыт
Wladimir_TS
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Wladimir_TS »
Еще деталь - корпус SOT-89
Маркировка "A S" или же "A 5" - но ни разу это не транзистор 2SB766 и не стабилизатор с общим на 1 ноге, а что-то вроде супервизора напряжения или ближе к TL431 - выводами вниз слева направо
1 - на катод светодиода оптрона, 2 - минус питания, 3 - контролируемая цепь.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Описание по выводам подпадает под TL432.
Wladimir_TS
Надеюсь что это всё-ж она.
Vladik84
Сообщение Vladik84 »
Здравствуйте! Скажите, что за детали:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Катушки контуров от какого-то радиоприёмника.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Точнее : катушки от фильтров промежуточной частоты ... от какого-то радиоприемника.
Причем, похоже от разных.
Temyxxa
Сообщение Temyxxa »
Здравствуйте! помогите пожалуйста найти даташит, может кто сталкивался. Гуглом не справился. Надпись: "H-JXYD KL1739". Фото во вложении.
Подробно:
СпойлерЭто лампочка подключаемая к 220v автоматически включающая светодиод когда становится темно. Только вот у нас с ней разные понятия "темно".
Утром, когда на неё попадает свет она ещё продолжает работать, и только днём, когда пора одевать солнцезащитные очки она выключается.
Не ради экономии электроэнергии, а потому что бесит она меня по утрам. Вытаскивать из розетки такую умную лампочку не комильфо, вот и решил я её немножко подкрутить.
К чему собственно говоря все эти деферамбы, если не опознается компонент, может кто-то заметит какой именно резистор надо поменять чтобы изменить порог срабатывания.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Это китайский LED-драйвер с сенсором. Его маркировка - внутризаводская, Наверняка есть нормальный аналог, но возможно по функциональности немного другой...
На счёт чуйствительности - можно попробовать подобрать другой фотодиод, возможно его световод(окно для засвета) не столь прозрачное... Можно попробовать вынести диод на экранированном кабеле(микрофонном) в место более освещённое... направить прямо на солнышко ясное... 8)
Зарисуйте схему - там не тыщща деталек, чтоб уж совсем запутаться. :write:
Самсусамыч
Temyxxa
На сколько я смог рассмотреть, то фотоэлемент обозначен CDS – верно? Тогда его напарником по всей видимости будет резистор который R5. Хотя могу и ошибаться – плохо видно дороги.
ypppu
Сообщение ypppu »
Снять термоусадку с фотоэлемента, пробовать что-то более прозрачное.
Temyxxa
Сообщение Temyxxa »
ypppu писал(а):Снять термоусадку с фотоэлемента, пробовать что-то более прозрачное.
Свет благодаря конструкции корпуса, ловится только на кончике фотоэлемента, где нет термоусадки.
alexradio1103 писал(а):Зарисуйте схему - там не тыщща деталек, чтоб уж совсем запутаться. :write:
Самсусамыч писал(а):Temyxxa
Верно, CDS написано.
Программами специальными пользоваться не умею, поэтому зарисовал как смог, чур сильно не бить)
Тонкие полоски это обратная сторона платы.
Где-то мог ошибиться и если где-то это очень очевидно, посмотрю внимательнее.
ypppu
Сообщение ypppu »
Если термоусадки нет только на кончике, то световой датчик скорее всего игнорирует свет, приходящий сбоку. Внутрь попадают только лучи, параллельные оси линзы. То есть прибор обладает направленностью.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Похоже резистор на 6,8 МОм и фотодиод образуют делитель, с которого снимается на ногу микросхемы (вход).
Изменять сопротивление этого резистора. В какую сторону - не скажу.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Конечно в любую, а потом в обратную, и так до достижения желаемых результатов.
Самсусамыч
Temyxxa, теперь понятно кто где! :beer:
Судя по схеме верхнее плечё делителя резистор 6,8 МОм, а датчик в нижнем плече… предполагаю при засветке у него уменьшается сопротивление подтягивая вывод чипа к общей шине. :roll:
Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление. А насколько электролит по напряжению стоит?
Предполагаю нужно повышать сопротивление верхнего резистора… хотя при уточнении параметров фотодатчика можно будет прикинуть поточнее. :)
alexradio1103
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3624257#p3624257"]Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление.[/uquote] Temyxxa,
Только там резюк 6.8 МЕГОм - нужен тестер с входным сопротивлением не менее 10МОм! Обычный китаец 830-й серии может тупо шунтировать вход и показания будут не верные. Учтите это! :write: Любое прикосновение к диоду повлечёт ложное срабатывание датчика.
Самсусамыч
Я имел ввиду просто встать омметром на датчик не подавая питания на схему и померить его сопротивление при закрытом датчике и при засветке… особой точности не требуется, нужно лишь уточнение…
alexradio1103
Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...
Уж лучше Осликом в реальном времени - у него уж получше входное сопротивление. :)
Самсусамыч
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624285#p3624285"]Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...[/uquote]
Особо это не критично, так как если взять к примеру фоторезистор VT9N… то его сопротивление при засветке в диапазоне от 25 кОм до 75 кОм, а в темноте в районе 500 кОм… согласитесь сам датчик не имеет большой точности… а значит и китаец вполне справится.
Ослик? Вы шутите? :)) Не у всех он есть в наличии... :) это было бы конечно в идеале...
Вернуться в «Практика»
