ВСЁ про KiCad
arkhnchul
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение arkhnchul »
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3592236#p3592236"]- kicad, gui - на английском языке
- помощь, хинты на русском (или иной кастомный)[/uquote]а мсье знает толк)
Если не лезть в кишки уже самого wxwidgets - имхо никак.
[uquote="chip_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3594003#p3594003"]это посадочное место не "массовое", я не могу его соединить с заливкой в трассировщике[/uquote]залезьте в свойства пада (в самом pcbnew, не над закапываться в редактор футпринтов) и загоните его в нужную цепь (поле "Имя цепи" - вбейте GND туда)
sunjob
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение sunjob »
kicad в линуксе OpenGL "ускорение" / F11
рабочий вариант
- slackware-14.2 x64
- NVIDIA-Linux-x86_64-340.104.run
- kicad-4.0.7/5.0.2
- ускорение/OpenGL работает в обоих вариантах
- GerbView-4.0.7 остались глюки прорисовки
### UPDATE ###
kicad-5.1.0 - нормально собирается на Slackware-14.2 (тем-же слакбилдом от 5.0.2)
Последний раз редактировалось sunjob Пн мар 18, 2019 20:54:19, всего редактировалось 1 раз.
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
chip_1
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение chip_1 »
arkhnchul: Спасибо большое! Все получилось!
baron_P
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток.
Подскажите, почему у меня не выводятся в файл при черчении отверстия под разъем?
На картинке отверстия есть на плате и в 3D, а при выводе чертежа в PDF их нет. Догадываюсь, что эти отверстия находятся на другом слое (вывожу только один медный), но как заставить KiCad нарисовать их в этой же pdf-ке?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Посмотреть в свойствах отверстий, в каком они таки слое, и включить вывод этого слоя в pdf, очевидно же :-) Детально подсказать сейчас не могу, пытаюсь компилять 5.1 в gentoo :-(
baron_P
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение baron_P »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3612031#p3612031"]Посмотреть в свойствах отверстий, в каком они таки слое, и включить вывод этого слоя в pdf, очевидно же :-) Детально подсказать сейчас не могу, пытаюсь компилять 5.1 в gentoo :-([/uquote]
Вот свойства этих отверстий:
Они есть на слоях F.Silks, F.Mask, B.Mask. Если отметить эти слои при выводе чертежа, kicad создаст еще несколько pdf-ок, в каждой из которых будет соответствующий слой. Но мне то нужна одна pdf-ка со всеми отверстиями, чтобы ЛУТом перевести это дело на медь. Я использую слой B.Cu для всего, что мне нужно, но эти отверстия я туда поместить почему то не могу.
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Может сразу надо при создании задать слои, или глобально по настройкам пошарьтесь. Удалить и вдумчиво создать. Как бы да, на медном слое должны они быть.
Не помню сейчас точно, но вроде в 4 версии было при отметке многих слоёв всё в одну pdf выводило.
ARV
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение ARV »
может, лучше гербер в pdf-ку выводить?
baron_P
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение baron_P »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3612844#p3612844"]может, лучше гербер в pdf-ку выводить?[/uquote]
А как это? Чертить в kicad в гербер, а потом его как-то конвертировать в pdf?
В принципе, если просто распечатать плату в kicad, то получается ок - там можно выбрать слои, печатающиеся на листе. Проблема в том, что на компе с kicad у меня нет принтера, а на компе с принтером есть возможность открывать только pdf. А в диалоге "Чертить" в pdf я не нашел, как вывести указанные слои в один pdf.
arkhnchul
Re: ВСЁ про KiCad
а чойта диаметр отверстия равен диаметру пада?)
в окне вывода на "черчение" справа вверху есть настройка вывода отверстий. Что там сейчас стоит?
для ЛУТ-а имхо удбнее будет small holes, средний пункт той выпадашки
baron_P
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение baron_P »
Это отверстие под пластиковое крепление разъема, так что диаметр не важен особо. Проблема в том, что этого отверстия в принципе нет на том листе, что выдает мне kicad, а уж диаметр дело десятое. Но, когда я изменил диаметр отверстия на меньший в свойствах падов, они появились в выводе на слое B.Cu. Чудеса. Спасибо, проблема решена.
Стоит вот так и, вроде, луту не мешает:
arkhnchul
Re: ВСЁ про KiCad
та никаких чудес. Утрировано, вот рисует он медные слои, там пад 4мм, отверстие тоже 4мм, пад целиком изгичтожается, рисовать нечего.
мелкие оьверстия для лута мне больше нравятся - получаются просто отметки для сверловки.
Petja
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Petja »
Подскажите, пожалуйста, как металлизировать печатную плату с торца?
Yacam
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Yacam »
[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3621244#p3621244"][/uquote] https://forum.kicad.info/t/how-to-creat ... oles/10388 и https://forum.kicad.info/t/making-a-pcb ... ting/964/9
(Кто не понимает о чем там написано, клацаем правой кнопкой мышки и выбираем "перевести на русский" :)) )
Про это разговор?
Petja
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Petja »
Не совсем так, там получается, что полуокружность. Мне нужно металлизировать край платы (с торца).
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Подскажите пож-ста, можно ли при выводе в PDF (Plot-(Чертить)-PDF) сразу размножить (вывести) на лист несколько экземпляров одной и той же разработанной платы, если будет несколько изделий, чтобы потом не мараковать в редакторе PDF? И как?
arkhnchul
Re: ВСЁ про KiCad
вроде нет. А что такого мракового в постобработке? Примерно любой векторный редактор умеет открывать как pdf, так и svg, в которые кикад могет экспортировать слои, и нормально раскидывать копии по сетке.
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Ну вот я размножил именно векторным редактором inkscape, так при печати получился размер поменьше, не фатально, но всё-таки. Надо будет через SVG попробовать.
lopus73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение lopus73 »
Подскажите как рамку форматную отредактировать. Ну не нужен мне штамп на ней, для себя черчу, раздражает место занимаемое ей на листе.
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Отредактировать поля можно, а вот убрать рамки нет, похоже. Хотя есть ГОСТ-сборки, там рамка изменена, может и вообще убрать можно. Если я правильно понял, что за рамка, да ещё и со штампом, коего, если начистоту, не вижу.
А вот подскажите, почему на PCB обозначения дважды вылазят, в менеджере слоёв если их отключить, то пропадают тоже вместе. Одно бы оставить, это надо в редакторе посадочных мест смотреть? И на каждом отдельно отключать?
В принципе нашёл, в менеджере слоёв отключить слой F.Fab, тогда пропадают написи внутри контура корпусов, а вот снаружи никак не убираются, даже в редакторе посад. мест. А лучше бы наружные как раз убрать.
