Стабилизатор U и I по классической схеме, но на LM317.
Atz
Сообщение Atz »
Доброго времени суток!
Нашёл где-то классическую схему лабораторного стабилизатора без описания.
Он регулирует не только напряжение, но и ток, на двух транзисторах:
(69.04 КБ) 566 скачиваний
Заметил, что нижний (по схеме) транзистор похож на стандартную схему включения стабилизатора на LM-317 с усиливающим транзистором и попытался состыковать обе схемы вместе. Однако стабилитроны в этой схеме выглядят лишними:
(220.46 КБ) 504 скачивания
Может ли кто-то помочь и доработать схему? Спасибо.
Сообщение Телекот »
А вы не скажете зачем туда надо ещё толкать ЛМку? Совершенно бесполезное занятие.
Atz
Сообщение Atz »
Нуууу.... она красиво подошла) почему бы не пихнуть?
Коэффициент стабилизации вроде лучше станет, если внешние стабилитроны выкинуть.
Ну и защиты там всякие...
Сообщение Телекот »
1. В таком включении она не стабилизирует напряжение.
2. В таком включении не одна из защит не будет работать.
Это всё будет работать только в стандартном включении.
Atz
Сообщение Atz »
По сути, гуглятся лишь две с половиной относительно простые схемы (и их варианты):
(150.15 КБ) 471 скачивание
(31.07 КБ) 262 скачивания
Чем не нравятся?
1. Странная настройка ЛБП на 317: чуть не так крутанул — блок вышел из строя.
2. Отсутствие регулировки тока на 723 (т.е. это не ЛБП)
3. Самая первая схема в топик-посте этого сообщения.
Есть ещё удачный вариант включения 317 с этого форума, но он тоже без тока, как в пункте 2.
(32.58 КБ) 439 скачиваний
Зачем это всё надо? Ну допустим, просто интересно.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3619118#p3619118"]1. В таком включении она не стабилизирует напряжение.[/uquote]
Спасибо...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3619118#p3619118"]2. В таком включении не одна из защит не будет работать.[/uquote]
Спасибо...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3619118#p3619118"]Это всё будет работать только в стандартном включении.[/uquote]
Спасибо, кэп ;)
Сообщение Телекот »
я просто не понял, у вас задача куда нибудь впихнуть ЛМку или сделать блок питания?
Наверное, у ТС-а проблема в том, что ЛМ317 у него есть, а стабилитрона- нет?
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="Atz",url="/forum/viewtopic.php?p=3619096#p3619096"]доработать схему? Спасибо.[/uquote]
В Яндекс "блок питания на двух лм317", есть схемы с напряжением и током
Сообщение vlasovzloy »
По сути ход мыслей правильный. Управлять током базы зная h21 транзистора и помножив поделив. НО! h21 изменяется от температуры и тока через транзистор. Мб схема даже и заработает, но только крутнешь регулирову тока скажем выставил 50мАмпер, пока посмотрел на прибор уже или 150 или 5 стало
