Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
Андрей Бедов
Re: Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
Сообщение Андрей Бедов »
Обычно после пропажи напряжения, обратно включаются в дежурку.
musor
Сообщение musor »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3617167#p3617167"]Выдерните работающий ЭЛТ телевизор из розетки, и потом воткните обратно, он что, по вашему сам перейдёт в дежурный режим, или включится как был в работу?[/uquote]
а вот это по разному в одних вернется в стендбай в других...веернется в предыдуше состояние ...
конкретно это....щасси счас проверил
после сбоя питания(или дернули шнур) ВСЕГДА ВОЗВРАШАЕТСЯ В СТЕНДБАЙ! но все настройки громкости канала прпозицию пипа включение мат сохрваняе и после включения с прулта или панели кнопкой+Р оказвается в тех же режимах и настройках
olegue
Сообщение olegue »
musor писал(а):да на некотрых есть перемычка на разьеме ОС рвущая строку но не везде... да и отключать ОС-последне дело
что такое ОС?????
musor
Сообщение musor »
:facepalm: :shock: :kill:
gsmart
Сообщение gsmart »
Андрей Бедов писал(а):Обычно после пропажи напряжения, обратно включаются в дежурку.
У меня нормальный телик ЭЛТ, если во время работы обесточить, при подачи питания включится как было, в рабочий режим. Говнодельная плоская жкишная поебень переходит в дежурный режим.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
olegue писал(а):что такое ОС?????
Отклонялки, отклоняющая система.
olegue
Сообщение olegue »
Отклоняющая система.
Ок, теперь понятно.
К отклоняющей системе относятся катушке и строчной и кадровой развертки
Т.е получается,
1. Откидываю 110 волоьт от строчника
2.Отключаю катушки строчной и кадровой развертки
3. Вешаю на 110 вольт Бпшки лампочку 60вт
4. Последовательно БП включаю лампочку 60 вт
5. Включаю в сеть -смотрью что будет
Все так?
Андрей Бедов
gsmart писал(а):У меня нормальный телик ЭЛТ, если во время работы обесточить, при подачи питания включится как было, в рабочий режим.
Сейчас два телевизора на катодных трубках в эксплуатации - SHIVAKI STV-148M и ERISSON (модель не помню). Был ещё GRUNDIG 72 см, но он начал "сыпаться", я вытащил мэйн - остальное в помойку.
Все три телевизора при повторной подаче напряжения (после пропажи) оставались в дежурке.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Что производитель заложил , так и включится после отключения от сети, у Витязя в некоторых более поздних моделях в меню есть выбор, что ему делать после этого, ДР или предыдущее состояние. Те же ЖэКа, китайцы все поголовно переключаются в ДР, и наоборот, Лыжи и Самсунги в то состояние, в котором пропало сетевое питание. При ремонте подсветки очень удобно, когда отключена плата с фотоприемником, т к часто мешает, а телик отключаешь от сети вилкой.
olegue
Сообщение olegue »
насколько я помню этот телевизор, то при отключении из розетки и включении вновь дежурка включалась
Вопрос! Нужно ли вешать лампу на выход БП? БП не запуститься без лампы?
Что если откинуть питания от строчника, отключить отклоняющую систему и посмтреть появиться ли дежурка?
musor
Сообщение musor »
включать без лампы и оторваной строкой мона такой режим характерен ка раз для дежурки
когда блокированы импулсы запуска HOT а пеитания кадрофи звука и прочее отключены микросхемой стабилизатором с входом управления питание подано тока, на активный разветвитель антены процесор управления и глаз ду а также на сервисный разьем
однако в таком режиме идут очень узкие импулсы с шима и определить нагрузочную способность бп и его исправность-нормалность невозможно
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
кроме того напряжения либо завышены либо занижены от нормы
Sigma
Сообщение Sigma »
olegue писал(а):Вопрос! Нужно ли вешать лампу на выход БП? БП не запуститься без лампы?
Запустится, если БП исправный.
Если неисправный, то не запустится или бахнет. В зависимости от неисправности в БП.
Как хочешь, но есть риск в незапланированной замене ещё одной кучке запчастей )
olegue писал(а):Что если откинуть питания от строчника, отключить отклоняющую систему и посмтреть появиться ли дежурка?
Посмотри. Но если пробовать первое включение без лампы на входе, то см. выше.
Лампа ограничивает ток, на случай аварийно большого тока, может спасти от баха...
Потому слишком мощная лампа на входе может не выполнить ту свою ограничительную роль - лампе в 200 Вт пофиг, а БП может сделать бах
____________
Martin76
Ну уже сделайте что то, а то обсуждение всех возможных вариантов подзатянулось. Неисправность строчного транзистора определяется за 5 сек мультиметром.
olegue
Сообщение olegue »
Телек на даче, поэтому собираю инфу что бы приехав туда и взяв предположительно необходимые детали, возможно починить, а не стоять над ним и тратить время на разбор что и как.
И это хорошо, что он там иначе был бы соблазн залезть куда не надо хорошенько не подумав.
Огромное спасибо всем кто помогает разобраться
получается, что если откидывают строчные катушку, то на этом же разьеме отключается 110 вольт на трансформатор строчника.
musor
Сообщение musor »
если на даче то почин будет нескора и долог
насчет разьема верно должн рвать..но проверь
olegue
Сообщение olegue »
хочу починить быстро, поэтому запрягать буду во всех деталях.
сейчас , как понял, придется столкнуться либо с неисправным БП, а для этого надо иметь микросхему ШИМ, ключевой транзистор, кондеры, проверить резисторы.
либо строчная развертка, в простейшем случае придется поменять транзистор, посмотреть состояние кондера перед ним, посмотреть транзистор в раскачке, посмотреть непропаи строчного трансформатора.
Что касается обмоток отклоняющей системы, там тоже может быть проблем???
Есть две платы от ctv-656. но там можно взять только кт872. На ютубе посмотрел,что можно bu508 заменить на два обычных 2sd2499, добавив диод и резистор, или мотать дроссель на ферритовом колце и изменив схему ставить d5072. В любом случае поставить вместо bu508 пока нечего. Поэтому думаю отделаться легким испугом, т.е ремонтом БП
Martin76
olegue писал(а):На ютубе посмотрел,что можно bu508 заменить на два обычных 2sd2499
Не нужно путать BU508 и 808. 508 - обычный с диодом, 808 - составной и в этом шасси не применяется.
Sigma
Сообщение Sigma »
Вот чего было плату не вытащить и не забрать домой? За неделю можно было многое спокойно проверить и отремонтировать.
____________
olegue
Сообщение olegue »
если что-то пойдет не так весь телек думаю забрать. Кто-то в комментах на ютубе, и здесь вроде, говорил, что можно в разрыв предохранитель лампу поставить и все проверить. Это как? Основной (главный, на входе) предохранитель я сразу проверил - он у меня исправный.
Добавлено after 2 seconds:
Martin76 писал(а): 508 - обычный с диодом, 808 - составной и в этом шасси не применяется.
можно ли тогда вместо 508 поставит кт872?
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
как проверить 508 на исправность если что?
olegue
Сообщение olegue »
расскажите пож по принципы при замене кинескопов. Вот если идет замена кинескопа,то он обязательно должен быть такой же диагонали?
Enman
Сообщение Enman »
:) ....конечно, ведь больший не влезет в корпус...
А в отечественных тв 3УСЦТ вообще ничего в схеме не менялось для 51см и 61см...
Не зная, как прозвонить транзистор, вроде, не стоит менять кинескоп...)
