Блок питания "Проще не бывает"
случайно набрёл на http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
не пойму почему это у 142ЕН12А и LM317 выводы не совпадают ???
Кстати, может кому-то будет полезно:
- в эмиттерной цепи выходного транзистора стоит сопротивление 0.1 Ом
- мощность которую может рассеять LM317 в корпусе ТО220 установленная на радиатор не 10 Вт, а 20 Вт.
- необязательно возиться с поиском резистора именно на 240 Ом в цепи ОС, можно спокойно поставит и 300 и 330 Ом и 560.... я даже 1ком ставил
- значение тока ограничения в первую очередь зависит от температуры кристалла
- если надо получить больший ток то можно соединить несколько LM-ок параллельно, и совсем необязательно использовать уравнивающие резисторы, просто соединяем управляющие ноги одинаковыми проводниками.
- LM-ка боится когда на выход подают ток в то время когда вход обесточен(если выходное напряжение 25В и более), рекомендуется ставить диод между входом и выходом, также надо диод параллельно резистору в 240 Ом в том случае если к переменному резистору добавлена ёмкость (обычно 10 мкФ ставят).
на LM-ке собираеться очень простой стабилизатор тока, для этого управляющий вывод соединяеться с + нагрузки, а выход LM-ки соединяется с нагрузкой через токозадающий резистор, например при R=1.2 Ом ток будет 1А. (из даташита диапазон 0,8......120 Ом).
- krill
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Собрал блок питания на со стабилизатором на схеме КР142ЕН12А. Напряжение регулируеться скачками в переделе 1,5-6Впотом скачек с8 до 10В, при этом микросхема грееться очень сильно(если бы не радиатор сгорела бы сразу). Подскажите в чем проблема!! Заранее благодарен.
Мяу!
То есть... Здравствуйте!
Вдохновленный данной схемой решил сделать блок питания. Схема которую спаял на картинке.
Вначале показалось, что работает, но обнаружил, что напряжение постепенно растет с напряжения стабилизации (18 В) и так далее (на 19.80 В стабилитрон начал дымиться и я отключил это дело).
В чем дело не понимаю.
Предварительный транзистор убрал из тех соображений, что ток базы VT (по моим расчетам 67 мА) не превышает ток стабилизации (об этом говорится в статье).
Напряжение после конденсатора (2200 мкФ) 28 В.
Балластный резистор 18 Ом
Стабилитрон (Д815Ж) на 18 В.
Транзистор КТ805ИМ.
Транзистор КТ805ИМ.
- (21.54 КБ) 1238 скачиваний
Полярник
- Открыл глаза
Всем здравствуйте.
Возникли некоторые вопросы по статье:
1) На схеме в первой части присутствует переменный резистор R2
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/01.gif
Я так понимаю, именно с помощью него регулируется напряжение от 1,5 до 14В?
Во второй части на схеме данный резистор вообще отсутствует
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/02.gif
Вопрос: как рассчитать этот самый резистор?
Параметры будущего БП: Uвых=45В, Iвых=4A. Значения максимальные.
2) Можно ли выполнить такой БП для двухполярного питания? Я так понимаю, что да, но наверное есть какие то нюансы.
3) Применял ли кто-нибудь данный БП для питания музыкальной аппаратуры?
Весь разговор ведётся о схемах, представленных в частях 1 и 2.
- Сэр Мурр
- Модератор
1) Вы совершенно правы- с помощью этого резистора регулируется выходное напряжение.
2) А эта схема- на ФИКСИРОВАННОЕ напряжение. Это напряжение равно напряжению стабилитрона минус 1, 5В- это падение напряжения на двух переходах база-эмиттер.
Вы задали очень большие значения выходного токав и напряжения.
Конечно, можно это получить , немного умощнив схему простейшего стабилизатора, но схема будет не надёжной из-за отсутствия защиты от превышения тока нагрузки.
Советую или вообще отказаться от стабилизации напряжения для усилителя, или выбрать другую схемотехнику- гораздо более сложную.
Полярник
- Открыл глаза
Спасибо за ответ.
Немного не правильно выразился по поводу характеристик БП. Я иду в обратном направлении, т.е. есть трансформатор 35В 4А и нужно посчитать, какой стабилизированный БП можно собрать на его основе.
Посчитал, всё получилось. Осталось понять, как рассчитать переменный резистор для регулировки и резистор 1кОм.
Вообще - согласен, что параметры высокие, я бы сказал, что это придел схемы для ещё более высоких параметров просто невозможно подобрать транзистор VT1.
Если же выбирать другую схемотехнику - где почитать про неё?
Здравствуйте.
Можно ли в схеме на LM-ке переменник заменить на постоянный резистор 240 Ом, а вместо балластного резистора поставить цепочку из резюка 240 Ом и переменника 1 Ком?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Кстати, в протеусе схема работает.*Trigger* писал(а):Здравствуйте.
слева!
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Здравствуйте, пытаюсь разобраться со схемой
со статьи http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/. Вопрос - какой ток течет через стабилитрон?
Если входное напряжение у нас там получается 17В и резистор Rб=470Ом то получается что I=17/470=36мА. Выходит что он вообще сгорит т.к. Iст.max у него 24мА?
В тексте статьи же почему-то получается что через него пойдет только 1,33мА
Как так? Причем если у него ток стабилизации минимальный - 5мА то при 1,33 он по идее вообще не должен работать?
Вы невнимательно читаете статью.
Через резистор течет не только ток стабилитрона, но и ток базы.
Во второй схеме 1,33 мА - это как раз ток базы, а не стабилитрона, который складывается с током стабилитрона и уже исходя из этого тока считается резистор.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/01.gif
Почему если напряжение на базе меньше опорного (которое на эмиттере), он увеличивает напряжение на коллекторе? Не понял как работает схема.
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
