Помогите пожалуйста собрать сабвуфер
Сообщение Empty »
У меня есть два динамика и две коробки для колонок...Один динамик от маяковской колонки а второй кажется на 10 Вт (смотрите фотки)...Как лучше с всего етого можно зделать сабвуфер??? И по дешевле если можно...Заранее спасибо...
01.rar
Фотки коробок и динамиков
(238.67 КБ) 743 скачивания
Сообщение wracky »
А что такое "сабвуфер"? Для него нужны специальные динамики.
А это широкополосные йащеги. проще всего, с помощью фильтров, зарезать частоту от 200Гц. Просто и сердито. Или паралельно динамикам прицепить пару кондёров на пару тысяч мкф :)
И вообще, были темы, поискать не желаешь? :)
Сообщение Внeштатный сотрудник »
wracky писал(а):Или паралельно динамикам прицепить пару кондёров на пару тысяч мкф :)
гыы посчитай сопротивление конденсаторов на звуковых частотах. И прикинь, смогет ли усь работать на такое сопротивление, потом советуй :twisted:
для примера, так: емкость 1000мкФ, частота 200Гц, считай, сколько Ом
Сообщение Empty »
Посоветуйте тогда как проще можно собрать сабвуфер...какие динамики надо???По сайту я пока не смотрел...т. к. пока нет времени...если не затруднит подскажыте... :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ One выдал Вам ссылку - идите по ней и смотрите - там все есть.
Плюс к этому, могу посоветовать зайти вот сюда:
http://www.radiokot.ru/start/audio/acoustics/
Тоже очень познавательно. :)
Сообщение Мышонок »
Вот одна полезная ссылка: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3979
А вот другая: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=870
А если поискать, ещё найдутся! :))
Сообщение Empty »
Не подскажете какие книги можно почетать на ету тему...И где можно скачать...Я только начинающий радиотехник... :))
Max
Админ
Сообщение Max »
А что, содержимое ссылок уже прочитали? :) Да Вы проглот, батенька :)
Оne
Сообщение Оne »
Empty писал(а):...Я только начинающий радиотехник... :))
Ну если вы начинающий, то слишком лихо с сабвуфера стартанули, вам бы с простыми схемками повоевать.
Последний раз редактировалось Оne Ср фев 28, 2007 16:24:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aheir »
Да там не столько с схемотехнике дело, сколько в необходимости понимания происходящих в ящике процессов и их связи с параметрами динамика. Так что все действительно очень непросто в области звукотехники... Аудиофилия, однако.. :))
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение arty0 »
здраствуйте, у меня так получилось, что есть по немногу барахла, из которого можно собрать что-то лучшее, я в этих делах новичёк поэтому и обращаюсь к вам за помощью вот что имеется:
http://z2.foto.rambler.ru/public/arty0/ ... 1218293866
http://z1.foto.rambler.ru/public/arty0/ ... 1218293919
колонка под 6 динамиков 10ГДШ (я туда впендолил чтото типо 35ГДН)
2 микрохи TDA7294
радиатор с кулером от проца
2 больших радиатора
3 недоделанные платы (пытаюсь найти печатную плату)
трансформатор 12 вольт + и - (как сказали на 400W)
вакуумный индикатор
блок питания со старого компа на 230W
хотелось бы сделать хороший саб, с чего начать? на пока учу основы на этом сайте, есть желание, а самое главное время, много времени, вот и буду маеться, надеюсь на вашу помощь :cry:
Nv
Сообщение Nv »
arty0 писал(а):колонка под 6 динамиков 10ГДШ (я туда впендолил чтото типо 35ГДН)
как соеденены? сопротивление каждого и оюбщее
arty0 писал(а):2 микрохи TDA7294
в мост? подойдет
arty0 писал(а):радиатор с кулером от проца
2 больших радиатора
лучше канечно пасивный но большой - зато не шумит
arty0 писал(а):3 недоделанные платы (пытаюсь найти печатную плату)
под что они.. в чом недоделка?
arty0 писал(а):3трансформатор 12 вольт + и - (как сказали на 400W)
тоесть на выходе 12вольт? непойдет! надо перемотать и получить двухполярное +/-12(для ФНЧ) и +/-15..20(для мостового вкл. 2-х 7294 и зависит от общего сопротивления динамика)
arty0 писал(а):вакуумный индикатор
не нужен (зачем)
блок питания со старого компа на 230W (не нужен - ибо импульсный не желателен в звуке)
!!! можно и не делать 7294 в мост и тогда ты можешь получить до 80 Вт (общая160Вт) и тогда надо будет соответствинно сделать колонку , а также перемотать транс с вторичкой не +/-15..20 а(стерео)+/-24..35 --- но наврятли сможешь уместить провода в транс.. такчто помойму делать прийдется в мост.
для начала измерь сопротивления каждой головки динамика, спаяй "рабочий" усилитель на своих тда 7294 в мост или не мост
1,1,2,3,5,8,[?],...
Сообщение myurrey »
На 4Ом ±27В
На 8 Ом ±35В
Рекомендую перед сборкой усилителя почитать по ссылке.
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
Сообщение arty0 »
Nv писал(а):как соеденены? сопротивление каждого и общее
на пока питаю от 5 ватт (колонка дженисовская), соединены параллельно около 3,1 ом сопротивление, отдельно каждую головку померять нет возможности через пару недель померяю
Nv писал(а):в мост? подойдет
да, в мост
Nv писал(а):лучше канечно пасивный но большой - зато не шумит
одного хватит того?
Nv писал(а):под что они.. в чом недоделка?
я утюжным способом хотел, но на компе потярялось всё, а теперь в инете не могу найти, так и микросхемы и все схемы преда потерялись(( вот так у меня уборку блин делают пока меня долго дома не было((
Nv писал(а):тоесть на выходе 12вольт? непойдет! надо перемотать и получить двухполярное +/-12(для ФНЧ) и +/-15..20(для мостового вкл. 2-х 7294 и зависит от общего сопротивления динамика)
питание двуполярное точно! напряжение завтра замерю, как батарейку куплю
Nv писал(а):не нужен (зачем)
ну как чтоб красиво уровень бегал!! этож супер! :)) там ещё 3 циферки есть))
Nv писал(а):блок питания со старого компа на 230W (не нужен - ибо импульсный не желателен в звуке)
ага, понятно, даже если фильтр мощный сделать?
и ещё хочу сказать, это нормальный объем для динамиков? большой или маленький? где и какие фазоинверторы сделать? звук пердящий, от чего? как прикрепить намертво стенку, она жужит((
Сообщение myurrey »
Цифры на индикаторе это счетчик ленты был.
Можно и индикатор поставить для красоты. Кстати он питается тоже двуполярным напряжением, плюс еще на накал около трех вольт переменного идет.
Про колонку надо бы отдельно спрашивать.
И почитайте по ссылке что я дал, пригодится я думаю, там на множество вопросов есть ответы.
Сообщение arty0 »
вообщем подключил и вот замерял напряжени
3 - 5 : 2,5V(десятая плавает)
3 - 3' : 33,6V
5 - 3' : 33,3V
а как мне разобраться для чего разные выводы соединены?
они сейчас вот 1 и 1' 220, 7 и 7' неподключены соединены 2-2', 8-8', 10-10', 4-6', 6-4'
Сообщение myurrey »
Там где соединены там средняя точка.
Все напряжения можно снимать как однополярное, так и двуполярное.
2-2 это должно быть 220~В лучше не трогайте эту перемычку. Первичные обмотки на таком трансформаторе последовательно подключаются через перемычку.
Щас глянул на фото еще раз, так там же все расписано должно быть, смотрите что написано на трансформаторе, все напряжения и токи должны быть расписаны.
PS:Марку бы транса, было бы проще.
На фото трудно прикинуть. Случаем не ТС-90-2 ?
Сообщение arty0 »
нет, напряжения нерасписанны, при покупке мне не сообщали название, из всех надписей присутствуют цифры обмоток и ВЖ4.703.010 наверху цифры 01-91 и в треугольнике КЛ 18
вот сзади вид http://z4.foto.rambler.ru/public/arty0/ ... 1218434837
моя ошибка в том, что я боюсь ошибиться
Сообщение TRAKTOR »
Товарищ я бы тебе посоветовал не страдать фигней и собрать с этих динамиков колонки...У сабвуфера больше недостатков чем преимуществ...Собери схемку с сайта http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09 довольно простой и хороший усилитель
Если голова болит, значит она есть
