Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
viktor2011
- Открыл глаза
Re:
[uquote="Sandy Ann",url="/forum/viewtopic.php?p=285501#p285501"]Volly, Вах! Снимаю перед Вами шляпу. ОНО РАБОТАЕТ!!!
470 держит великолепно, низависимо от того, с насадкой фен или без. На низких температурах увеличился первичный пробег до 15-30 в плюс(на что можно наплевать и забыть), на 350-и подъезжает великолепно,к 470-и подъезжает мягкими рывками, потом стабилизируется секунд за 5 на нужной с редким разбегом в +-2 град.[/uquote]
Добрый день. Я прошу прощения Lukey 868 прошивка для фена , именно последняя корректная , почему то не могу найти. если не трудно дайте ссылку.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Здравствуйте,holger посмотрите стр.505.
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3614738#p3614738"]Здравствуйте,holger посмотрите стр.505.[/uquote]
благодарю. выполняется .
доброго всем дня, собрал 3 контроллера, работают отлично. НО отлично только с демонтажным пистолетом и термопинцетом. Но с паяльником ZD-88 (Нагреватель керамика с термопарой) например температура 350 выбрана, температура поднимается до 350, сигнал на полевик не идет тем самым и питания на паяльнике нет. Но температура растет за 480, далее err. Если снова включить и дождаться пока температура не упадет до 350 то температуру держит с небольщими скачками в +- 5 градусов. Я так полагаю это связано с слишком быстрым нагревом, пробовал убавить мощность в настройках, не помогает. Прошивка от Volli 3.9. Как решить данную проблему, проблема в паяльнике а не контроллере, другие нагреватели ведут себя нормально.
Здравствуйте,Николай19 посмотрите выше выложил страницу,откуда можно скачать прошивку в папке Victor_P. for Mixa(si_mikha_vp_v1.4),попробуйте ее и как Вы подключали демонтажный пистолет.
демонтажный пистолет имеет одинаковую распиновку с паяльником, добавил вакуумный компрессор от центрального замка автомобиля фольксваген. Попробую в понедельник перепрошить, программатор на работе. Пистолет zd-552
вот такая задумка, станция 4в1 фен, паяльник, термопинцет, демонтажный пистолет. контроллера для фена на данный момент нет. Паяльник ZD-88-415C на совсем подходит сюда, с прошивкой от volli ведет себя не адекватно, с прошивкой SI_Mikha_VP_v1.2 работает но имеются скачки температуры +- 15 градусов. С другими нагревателями все отлично.
- компрессор от центрального замка автомобиля фольксваген, идет к демонтажному пистолету
- (77.71 КБ) 598 скачиваний
- (82.69 КБ) 518 скачиваний
- (91.4 КБ) 476 скачиваний
- в углу свободное место под паяльный фен
- (78.09 КБ) 355 скачиваний
Здравствуйте,Николай19 пробовали настроить ПИД регулятор.
конечно, отличие паяльника zd-88 от 900m-t нагреватель сделан в форме трубки(нагреватель керамический) в который устанавливается жало, и термопара находится внутри жала, тем самым измеряется температура жала а не нагревателя. При малой мощности идет долгий нагрев но температура стабильная до тех пор пока не начнешь паять большие полигоны, идет просадка температуры в момент прогрева. при большой мощности нагреватель разогревается быстро, но жало не успевает добрать температуру за короткое время и в итоге после прекращения нагрева нагреватель имеет температуру выше жала более 70 градусов что приводит к дальнейшему росту температуры. После прогрева температура держится более менее стабильно. Как я писал ранее на этом же контроллере другие нагреватели ведут себя вполне нормально. Буду еще пробовать настраивать.
более менее получилось настроить, в момент разогрева 15 градусов забегает температура выше, после держит +-1 градус
Начал рисовать печатку для фена, интересует вопрос, во всех схемах указан регулируемый стабилизатор tl317. Но он на ток 100 мА, хватает ли его для работы и как насчет нагрева если учесть что он в корпусе to92. Или же все таки опечатка и использовать нужно lm317
Здравствуйте,Николай19 в других схемах указан LM317 и даже выкладывали калькулятор для его расчета,в FAQ of Spruts80 указано потребление мотора термофена примерно от 100 до 300ма.
Любопытный 19
- Родился
Всем привет. Дайте пожалуйста схему прошивку и плату под фен на 24 Вольта и термопару и нагреватель 70Ом проверенную и рабочую. А то я уже запутался столько здесь плат прошивок. И я никак не могу определится какую выбрать. Заранее СПАСИБО!!!!!!
- webtime
- Опытный кот
Угу, дать проверенную и рабочую, а потом иметь бесконечную канитель на тему "почему не работает", с обидами и оскорблениями, увы, проходили. Пожалуйста.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Начни с 428с.Любопытный 19 писал(а):Дайте пожалуйста схему прошивку и плату под фен на 24 Вольта и термопару и нагреватель 70Ом проверенную и рабочую
Любопытный 19
- Родился
Нашел несколько. Но они под смд и на 12 Вольт. Ну может все таки кто-то поделится? Пожалуйста!
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Так вроде прошивки одинаковые на 12 и 24В. На 24В нужно лишь делитель напряжения пересчитать в цепи питания фена. Нужно что бы при напряжении на фене 24В с делителя было 0.9В, а при каком то минимальном напряжении на фене с делителя было 0.1В. Прошивки у меня есть какая то, но я сам сейчас собираю (уже лет 6 собираю) и прошивку не тестировал и ни знаю какая она.
Любопытный 19
- Родился
Вот нашел схему. Кто-то собирал по ней?
- (171.55 КБ) 677 скачиваний
- webtime
- Опытный кот
Вам как бы уже разжевали - схема одна, типовая, отличия в номиналах определенных комплектующих.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
