Есть задача сделать 200 панелек со светодиодной подсветкой.
Параметры: 1. Толщина в районе до 15 - 20 мм (не более) 2. Квадрат со стороной 120-130 мм (не более) 3. Внутри кусок оргстекла (можно спецового, которое с лазерными точечками, для рассеивания света примерно 100 мм сторона 4. Подсветка только с одной стороны (с торца) куском ленты с тремя светодиодами WS2812 (у меня есть в наличии лента 12 В с этими светодиодами, точнее, светодиоды обычные, там микросхема на ленте, 20 метров) 5. Ширина светодиодной ленты 10 мм. Длинна ленты 100 мм. 6. Какой-то способ крепления всех этих модулей в одно общее пано на стене 10х20 ячеек. (можно на сварную раму из квадратной трубы, но лучше попроще) 7. Должно быть очень дешево. Я рассматривал использование кабель-канала, но его под углом 45 градусов сложно ровно нарезать, а делать надо как можно точнее. 8. Все эти модули должны соединяться в одну цепь, лучше с возможностью запитать каждую строку отдельно, ну или в нескольких точках 9. Конструкция должна быть разборная (для ремонта в случае выгорания светодиодов)
Зачем все это: Опять банальный тетрис (ну или еще какая интерактивная панель), может и не панель, а кусок дизайна помещения на угол и т.д. и т.п.
Рассматривал также алюминиевый уголок, но на 200 штук получается оченно дорого, а если учесть еще лист оргстекла, который тоже в районе 10000 рублей обойдется... также рассматривал применение обычного оргстекла, но крашенного в белый цвет. Так как площадь не большая, то будет светиться, взять для примера световые оповещатели "Выход", там пара светодиодов и вполне нормально видно, площадь ведь не большая.
Кабель-канал режется нагретым нихромом достаточно ровно
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Если его клеить, то неразборная будет. А еще надо как-то сделать навесы или способ крепления всего этого в общую структуру. А также штекерочки обеспечить, чтобы стыковалось одно с другим.
Заголовок сообщения: Re: LED панелька чуть более, чем бесплатно. Как сделать?
Добавлено: Пт апр 12, 2019 17:43:52
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
модули должны прилично выглядеть сами по себе по отдельности, или достаточно только в составе панно? Допустимо соединение их между собой по столбцам, а не строкам?
ерунда все равно выйдет ка не крути..нетехнологично и неремопригодно..
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
обычное оконное стекло 3мм.....собирается с любой помойки,моется,режется по размерам,два кусочка друг на друга,один из них(с одной стороны)-затирается мелким наждачным камнем(или шкуркой) до матовой поверхности,тертой стороной-внутрь,с обратной стороны-кусок алюминиевой пищевой фольги(как отражатель на "дне" нижней пластинки) приклеивается на воск(парафин,стеарин из мыла-вообще самый бюджет)....два кусочка клеются по периметру силиконовым герметиком тонкой полосой и промазываются(с трех сторон торца)-черным силиконовым герметиком.
цена вопроса-один наждачный камень за пару баксов,стеклорез за 4 бакса,пару тюбиков силикона еще по 3 бакса и пару катушек фольги по баксу...воск-выпросить у пчеловодов(или купить сотовый мед,оный скушать-воск перетопить).
пару дней времени на клейку и шлифовку с резкой и день на сбор кусков битого стекла на помойках(иногда вполне себе чистые целые куски стекла выставляют возле контейнеров....даже в рамах....и даже стеклопакеты)
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
