Мелкие вопросы по УНЧ.
Этот повторитель охвачен ПОС, похоже, это одна из причин шума - по крайней мере, шум сильно зависит от сопротивления источника сигнала, от низкоомного практически незаметен, а при открытом входе шипит изрядно, почти так же, как усилитель-корректор... На моей первой Радиотехнике-001 уровень шума был поменьше! (зато фона нет совсем - не то, что у "сто первой"!
..на моей 101-й уровень шума -112дБ если тембры посередке поставить, и -92 если в плюс закрутить...реально же - если закрутить все тембры в плюс, приложить ухо к колонке, то если прислушаться, причем, обязательно в тихое время суток, то только тогда можно наслушать еле-еле различимое шипение..
..реально слышно в наушниках шум интегрированной звуковухи на старом компе..
..вроде даже как я и скрин выкладывал в теме про 101-ю..
По шумам там более-менее нормально даже в штатной схеме, трудно бороться с наводками сети... У 001 проблемы фона нет, поэтому шум хорошо слышен...
"Лечить" шум заменой транзисторов не так просто - там питание входного повторителя 70 вольт! Не каждый малошумящий транзистор столько выдержит... Можно, конечно, снизить напряжение питания, только возможности корректора будут недоиспользованы...
На Али много готовых плат УМЗЧ класса D с модулем Bluetooth.
Хочу встроить такой в колонку на дачу.
Мощность нужна 10-15 Вт номинальной.
Не могу определиться в каких ваттах она указана на Али.
Скажем на базе TDA7492P написано 2х25. Сколько это по "советской" мощности будет?
В справочном листке указано 25 Вт на канал при напряжении 20 В, нагрузке 8 Ом, и КНИ=10% (это много), 20 Вт при КНИ=1%.
При питании 12 В и КНИ=1% - 7 Ватт на канал.
Если не понятно, что может выдать усилитель с питанием 25В в мостовой топологии то смотреть здесь http://radioschema.ru/wp-content/upload ... da7492.pdf
Вот он усилитель мечты!
слили мну интересный аппарат.
Вроде бы Эстония,но что то с ним не так...
поближе.
и бублик без экрана и платки УМ какие то не эстонские.
о что то на крышке наклеено.
картинки из далекого детства...
А вместо родного тублика монстроподобный тор
который в корпус не помещается.
кажется найден идеальный носитель TDA7293
поближе.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3611211#p3611211"]Идеальный носитель вот![/uquote]
интересная компоновка, не перегреется это точно.
главное на ногу не уронить, оч больно будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А Эстонию с нештатным бубликом ронять на ногу не пробовал? Она что легче?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3611232#p3611232"]... ронять на ногу не пробовал?[/uquote]
не понято просто.
у тя корпус компактный, безусловно интересная идея. А если заморочиться с покраской.
но небольшую вещь и уронить проще.
поселились в мастерской два братца-актобатца
боюсь падение каждого из них на ногу будет фатально. Эстония отдыхает.
не понято просто.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Мой корпус по глубине примерно такой же - 300мм. Просто за счет компактности всей требухи и отсутствия излишних коммутаций он получается намного уже. Но упор сделан на мощное питание и эффективное охлаждение. Мощность транса примерно 200ВА, емкости по 18500мкф в каждом плече.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Кстати весит 7,5кГ а Эстония сколько весит?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3611248#p3611248"]...а Эстония сколько весит?[/uquote]
по паспорту 13кг, но данный экземпляр немного потяжелее. наверное как Электроника 017 - 15кг.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Кстати корпус делается на раз. Купил радиаторный профиль вот такой
Стоит правда 40р/см , эта метровая жлыга шириной 300мм обошлась 4 тыр. приехала в мск за 300р. через 2 дня. Если интересует могу поискать ссылку где брал. Дальше отпиливаешь от нее две бочины нужной высоты и вырубаешь из стали 1-1,5мм верх, низ, зад, перед. Сверлишь, зенкуешь, красишь и вуаля! Корпус готов.
Корпус самая дорогая и ответственная часть усилителя, аппарат на виду, любая оплошность и это уже колхоз.
а тут, как я понял, другая концепция, компактный, тяжелый, его можно установить в неприметное место, или под стол ноги зимой погреть))).
не, класс.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3611267#p3611267"]Корвет УМ-088 всего 13 кг...[/uquote]
народ там полюбили, радиаторы в корвете "не настоящие" на вегу наверное насмотрелись)
не, класс.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
На самом деле корпус не такой и страшный, если ему сделать на морду хорошую фальшпанель. Может и сделаю что нибудь в ретростиле, а может под стол уберу, еще не решил. Реле включения питания управляемое уровнем 5В там есть. Так что можно и под стол ставить. Предыдущий усь у меня красаффчик. Но он не по классике делан.
Есть мощный усилитель класса D для сабвуфера (только НЧ), в нем на выходе (параллельно динамику) стоит неполярный (биполярный) электролит 10мкф, выглядит как обычный электролит, только полярность не обозначена. Впервые увидел это чудо техники. Что вместо него можно поставить? Плёнку? Или два электролита встречно?
Пленка вроде даже должна быть лучше, но непонятен смысл этого конденсатора и почему сразу не поставили пленку, а извратились с этим говном которое взорвалось.
А электролиты встречно не взорвутся? Частоты низкие, сотни герц. Так что вроде нагрузка не велика...
Биполярный электролит он и есть 2 встречных электролита. Думаю пленка той же емкости хуже не будет....Как впрочем и керамика
но от керамики звук станет керамический
МБГО замучаешься взрывать. Фильтры почти всех совковых АС на них собраны.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
