Чем заменить IRF740 в DC-DC преобразователе?
- daaar
- Держит паяльник хвостом
Нужен аналог IRF740 для DC-DC преобразователя. SPD06N80C3 подойдёт?
Самсусамыч
Re: Чем заменить IRF740?
А корпус не смущает? SPP11N80C3 ближе по характеристикам.
https://www.st.com/en/power-transistors ... ies.html#2
https://www.onsemi.com/PowerSolutions/p ... 9/products
https://www.infineon.com/cms/en/product ... #!products
вбивай в фильтры нужные параметры - напряжение, ток, заряд затвора, сопротивление канала, и сиди выписывай до посинения
- АлександрЛ
- Друг Кота
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... rt=priceupFuser писал(а):вбивай в фильтры нужные параметры - напряжение, ток, заряд затвора, сопротивление канала,
Чем высоковольтней, тем больше сопротивление канала, что для данной схемы критично + они обычно дороже, а даже 400В для данной схемы лишко, хватило бы 250В мосфета, наподобие IRF634, если бы они были распространенными. Обычно STM овские транзисторы можно купить в любом магазине , торгующем запчастями для ремонта, STP7NK40, 11NK40, 11NK50, 10NK60 и тп вполне подойдут.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3610815#p3610815"]Чем высоковольтней, тем больше сопротивление канала, что для данной схемы критично + они обычно дороже, а даже 400В для данной схемы лишко, хватило бы 250В мосфета,[/uquote]
(имхо) Да тут "сопротивление канала" особой роли" не играет- много ли нужно для преобразователя, выдающего на выходе 200 вольт 5-10 ма? (примерно 1 ватт мощностью?)..
- daaar
Мне надо корпус dpak, ибо я тупанул с платой и зафигачил туда dpak(to-252), когда надо было d2pak(to-263)
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Нашёл STD10NM60N, STD18N55M5, STD14NM50N. Сопротивление канала минимальное, по напряжению запас двойной, по току как IRF740
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Крутизна характеристики играет большую роль?
А импульсный ток ключа представляете какое имеет значение при таком питании 9-12В? Порядка ампера.АлександрЛ писал(а):много ли нужно для преобразователя, выдающего на выходе 200 вольт 5-10 ма?
- daaar
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3610842#p3610842"]Порядка ампера.[/uquote]
1.5 вроде как, когда считал для mc34063 там был 1.5 или около того
manowar
- Сверлит текстолит когтями
Re: Чем заменить IRF740 в DC-DC преобразователе?
намёк: 18-кратное повышение, требование к ключу: полный ток потребления по низкому напряжению и полное выходное напряжение...
из "легких" ключиков мало что подходит - сопротивление канала велико.
а автотрансформаторное включение дросселя - не?
в разы уменьшаем выброс на ключе, можем работать с меньшим заполнением и широчайший выбор транзисторов.
- daaar
Не. Автотрансформатор это та ещё заморочка, придется доматывать дроссель
- vlasovzloy
- Друг Кота
В жк телеках лж ключи стоят на преобразователь питания подсветки. Какраз в дпак мелком. 200 с чем то вольт напряжение на выходе. Надо посмотреть название должны быть в продаже ибо горят иногда
manowar
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3612549#p3612549"]Автотрансформатор это та ещё заморочка,[/uquote]
поиск суперключа против десятка витков сверху и более лучшие показатели...мде..
white_ghost
- Вымогатель припоя
Сопротивление канала тут играет первостепенную роль. Если будет слишком много то ты просто не получишь номинальную мощность на выходе. Бери самый низкоомный транзистор который найдешь на свое напряжение. не стесняйся брать на 300-400А, эти токи только даташитные ценность их именно в низком сопротивлении канала. У меня после замены ключика с 0,39 каналом на 0,007 мощность девайса выросла просто феерически. с 10 до 200. Всякие там автотрансформаторы и прочее тут не помогут все будет только хуже. 9в и так тяжело протащить большие токи.
Добавлено after 11 minutes 1 second:
у ir есть ключи которые начинаются с IRFB у них в ДШ написано optimized for hard-switching вот они самые подходящие для таких схем. Ставишь такой и все проблемы как рукой сняло
Бред полный.white_ghost писал(а):Всякие там автотрансформаторы и прочее тут не помогут все будет только хуже.
1. Автотрансформатор поможет сделать нормальную скважность импульсов и тем самым повысить кпд.
2. Автотрансформатор даст возможность применить низковольтный транзистор, с маленьким сопротивлением канала.
К примеру тогда можно будет использовать транзисторы от старых материнок, которые имеют ничтожное сопротивление и очень лёгкий затвор. Что немаловажно для этой недосхемы.
- musor
- Друг Кота
white_ghost, любит делать не на чем не основаные заключения- видимо отсутствие познаний в схемотехнике и проектированию ИБП тому способствует
действително всегда лучше взять нв ключ с малым R0-каналом но они имею невысокое напряжение Uси и редко легкий затвор единственый выход добится максимума кпд применнитьь тран или автотран для высоких коэфициентоф повышения кроме того при скважности близкой к 2 можно работать при почти безразрывном токе индуктора
- daaar
У меня плата готовая, тестил преобразователь до того как заказать платы. Только вот по невнимательности поставил dpak, а irf740 d2pak, заказал в чипдипе транзистор с сопротивлением канала 0.28ом. Когда придёт отпишусь как работает
- musor
- Друг Кота
д2пах делается из то 220 за 1минуту хорошими крепкими боеорезами +бормовочными плоскогубшами
1 бокорезами откусываеи ушко оставиф сверху 1-3мм
2 укорачиваеи средний вывод (сток) он есть на подложке
3 наносим каплю флюса и лудим подложкубыстро хорошим паялой(мощным с термостатированием)
4 формуем затвор и исток по мест лишне удаляем,по вкусу можно подпилить напилком обкусаную подложку чтоб было точно по чертежу д2 пак
я так делаю 78хх которые в таком корпусе редкость
- vlasovzloy
- Друг Кота
Он на плате дпак развел, не д2пак
Я же писал
Они как раз в таком корпусе.Телекот писал(а):К примеру тогда можно будет использовать транзисторы от старых материнок, которые имеют ничтожное сопротивление и очень лёгкий затвор. Что немаловажно для этой недосхемы.
