Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таблицы ESR неэлектролитических конденсаторов
Текущее время: Пн янв 26, 2026 01:10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы ESR неэлектролитических конденсаторов
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 11:25:03
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Зная точное значение ESR конденсатора К71-7 1мкФ-0,003Ом,можно записать этот результат в таблицу ESR.
В дальнейшем,он будет использоваться для проверки/калибровки измерителей C/ESR.
ESR60 прошел проверку на отлично. :hunger:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 01:50:35
Карма: -11
Транзистортестер прошел проверку на отлично. :wink:
Чистанул еще немного транзистортестер.Пошла пленка внутрисхемно с пинцетом на борту. :))
0,47мкФ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 12:44:08
Карма: -11
С пинцетом на борту,стало очень удобно измерять детали больших габаритов и с разной толщиной выводов.
Резистор 0,1Ом 1%
Пленочный конденсатор 5мкФ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 13:00:19
Карма: -11
Легко измеряются крупногабаритные конденсаторы,что практически не доступно другим пинцетам.
Конденсаторы с мощными выводами,довольно часто выходящие из строя.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 17:58:38
Карма: -11
И керамика,что не менее приятно :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 19:57:27
Карма: -11
Кто ремонтирует зарядники ноутбуков,обязательно проверять пленочные конденсаторы входного фильтра.Вчера разобрал один,потеря емкости в три раза.
0,47мкФ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 20:20:17
Карма: -11
Подарили"крутой"конденсатор.Все пучком :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 12:49:24
Карма: -11
Сюда продублировал.Схема пинцета MAX253 V2.
Технические ха-ки.
0,001-1Ом
200кГц
100мв
VD1,VD2-1N4007
VD3-VD6-1N5817
C2 K73-17 7мкФ/63в
R2-0,1Ом
R5-100кОм
С3-убрал
Применение.
Измерение ESR неэлектролитических конденсаторов,обрыв,к.з.
Измерение ESR SMD керамических конденсаторов.
Внутрисхемный анализ качества всех типов пленочных конденсаторов.
Подбор по минимальному ESR конденсаторов из одной партии.
Определение самых качественных конденсаторов для различных измерительных приборов.
Определение самых качественных конденсаторов для аудиотехники.
Можно уменьшить R2 до 0,025Ом.Питание-7в.Если будет немножко греться R1,поставить на 1Вт.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 20:32:11
Карма: -11
Мы рассматривали много случаев частичной или полной потери емкости пленочных конденсаторов, в результате влияния различных неблагоприятных факторов.Как показала практика,измерение D не эффективно для определения ухудшения параметров этих конденсаторов.
Измерение ESR,не выпаивая пленочный конденсатор,полностью себя оправдало.
Пинцет RLC Mastech MS8911 отлично справился с этой задачей.Рекомендую.
Три однотипных пленочных конденсатора с потерей емкости разной степени.
Измерение ESR на частоте 10кГц.
Пленочный конденсатор фильтра 0,22мкФ.Внутрисхемное измерение ESR.Потеря емкости больше 50%.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 18:06:53
Карма: -11
Керамика.
Полет нормальный.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 12:32:42
Карма: -11
Полипропилен(Polypropylene).
Полет нормальный.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 23:32:03
Карма: -11
Пленочные полипропиленовые конденсаторы LOW ESR.
http://www.tscgroup.com/acrobat/fc14001b.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 11:29:13
Карма: -11
Пошел движ :))
Продают пленочные конденсаторы,указывая в тех.характеристиках параметр ESR :hunger:
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Cor ... 71CU43RQ==
Полет нормальный.
5мкФ/250в.ESR 0,01Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2019 00:55:07
Карма: -11
http://glacier.lbl.gov/gtp/DOM/dataShee ... TSectC.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 20:56:55
Карма: -11
Выпаял хорошую пленку 0,33мкФ.Запишем в таблицу.
ESR 0,02Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 20:36:36
Карма: -11
Новое поколение пленочных конденсаторов с низким ESR.
RS at 100 kHz Typical 10 mΩ.
https://static.chipdip.ru/lib/009/DOC004009029.pdf
Да,понравилась производителям моя идея ESR пленки измерять :))
С чем всех и поздравляю :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2019 11:48:38
Карма: -11
ESR 0,02Ом.
Еще один.Внутрисхемно.
Полет нормальный :))
Промышленный,сертифицированный пинцет RLC/ESR Mastech MS8911.Certification: CE /ETL /RoHS.
Полет нормальный.ESR 0,02Ом :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 00:45:21
Карма: -11
Polypropylene Capacitors, for High Pulse, Snubber.
Добавлено after 5 hours 42 minutes 35 seconds:
В даташитах четко определяется параметр ESR(Equivalent Series Resistance).
Например,LOW ESR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 10:15:17
Карма: -11
Конденсатор полипропиленовый МКР(PP), 1мкФ 1200/630в ESR 3,3мОм, ±5%(100кГц)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 16:51:04
Карма: -11
bob1
Ты проиграл.
В измерении ESR пленочных конденсаторов.Вчистую :))
Высококачественный пленочный конденсатор 1мкФ/250в.
ESR-3,2234мОм
Канадским инженерам-разработчикам респект.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
