Но тут питание привязано к минусу основного моста, с конденсатором у меня так не получается...
Бестрансформаторный блок питания на IRF730
Re: Бестрансформаторный блок питания на IRF730
- musor
- Друг Кота
вы не умете их готовить
замечу баластнику(хотя его и ругаю везде-народ в курсе) не нужен даже мост СТАБИЛИЗИРОВАНАЯ СХЕМА получается на диоде и зенере....при наличи впослед с кондером резистора 1к 1вт-неубиваемая!
как могло повлиять изменение номиналов транзистора 2N6517 на, типа MJE13001 из энергосберегайки, и IRF730 на IRF840?
PS: просто меня интересует почему она у меня БАХнула.
так, вроде, схемы-то разные...вот и бахнула...
ну я же писал выше, что схема один в один как по ссылке топикстартера по рис.13, только было изменено, что тоже выше сказано. неужели это так повлияло?
Всем привет! Понимаю, тема старая, но все же продолжу. Собрал схему из статьи топикстартера. Вместо стабилизатора напряжения стабилитрон на 3.3В и нагрузка светодиод. Все работает, но при низком напряжении, около 20В. При увеличении напряжения Светодиод пропорционально гаснет. Подскажите, почему такое странное поведение?
Р.С. Нужна схема именно такого принципа работы, т.к нужно что бы работало от 12В до 220В, постоянки и переменки.
27К и два светодиода (или один с мостиком)....Тоже работают от 12 до 220....
а всякие неправильные схемы лучше не собирать...)))))
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3608758#p3608758"]27К и два светодиода (или один с мостиком)....Тоже работают от 12 до 220....
а всякие неправильные схемы лучше не собирать...)))))[/uquote]
только резистор 5Вт до 100 градусов нагревается. Доже если на полупериоде использовать.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
К.Алексей
Может кому будет интересно. Я в своё время сконструировал и рассчитал подобную схему, привожу её. Она рассчитана на выходной ток до 50 мА (испытывал её при максимальной нагрузке - работает стабильно). Но предупреждаю, в схеме нет никаких защит: она боится перегрузок и боится кратковременного отключения от сети.
Подробности в моей книге (глава 5).
Это не так, нагрев токоограничивающего резистора очень быстро повышается с ростом выходного тока, и одновременно повышается импульсный ток через ключ. Т.е. подобного рода схемы годятся для выходного тока примерно до десятков миллиампер, иначе становится нецелесообразно использовать такую схемотехнику.2. Глядя на схему думаю, что предел тока, который она сможет выдать, далеко за 100мА
