Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Сб дек 20, 2025 11:52:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4312 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 04:46:39
Тут на форме был файлик с комбо силой. Я его немного подредактировал - в железе работает!
Схема.zip [22.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 12:30:27
Рейтинг сообщения: -3
Люди-добрые! Сделайте кто может, умоляю, прошивку - что-бы крутя энкодер менялся основной параметр: Температура! А не включались свистелки перделки, или буст. Ну невозможно профессионально пользоваться!! Эще нужно было смену температуры в два меню и пароль поставить. Ну неужели я такой один - что хочет видя ручку менять ней самый основной параметр сразу, а не через три меню и жопу?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 14:02:27
Подскажите в чем может быть проблема - паяльная станция t12 stm32 v.2.1s при подключении к источнику питания 20в 4 А выдает ошибку invert, соответственно жало не работает - то есть станция должна выдавать error и при подключении паяльного жала ошибка ушла бы. В чем может быть причина invert ??? Проблема в схеме, прошивка???
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 14:32:53
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -3
Если без жала ошибка, проблема в схеме, смотри КЗ, проверь исправность элементов, если с жалом, то + и - местами поменять на жале в ручке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 14:44:40
да без подключения самой ручки выдает invert, не сразу а через 30 сек, при запуске самого контроллера ссылка на ютуб такая же проблема..
https://www.youtube.com/watch?v=ZUW1OLS3AyE
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 15:33:06
Некто ничего делать тебе не будет т.к. исходников на эту станцию нет и не предвидится! Но есть другой проект (другая прошивка и схема другая) + есть исходники (можешь сам допиливать), ссылка на него есть на предыдущей странице.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 17:57:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Бред какой то а не хотелка :) зачем Вы вообще его покупали, можно было взять аналоговый контроллер с резистором, крути куда хочешь :)
http://cxem.net/master/87.php
тут ИМХО буст удобная фича, чем кручения ручки по диапазону температур!
 Заголовок сообщения: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 01:17:10
Проверь сопротивление жала
у меня на жалах jbc такое было когда нагреватель перегорел: жало раскалилось до желтизны, и аж искры пошли, естественно оно не пережило таких издевательств.
Правда без жала должно просто "Error" писать.... еще гдето на форумах читал что если подать питание на гнездо помпы то тоже будет такая ошибка, там разъемы одинаковые с питанием, можно ошибиться, но у вас вроде другая ревизия платы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 08:25:20
Рейтинг сообщений: 16
плата от китайцев, или сам собирал? если сам, то у меня такое писало когда была сопла по входу операционного усилителя, смотри хорошо разводку
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 09:28:29
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Купил такой набор для сборки ручки паяльника
Подскажите, что лучше ставить из датчиков положения и терморезисторов?
Где-то в этой теме, помнится, читал, что ртутный датчик не очень надежен. Да и что-то я побаиваюсь этой ртути, если честно.
Надпись "терморезистор" - это я уже дописал. А то китайцы его конденсатором на картинке обозвали.
И второй вопрос по установке датчика. В нормальном положении на подставке он должен быть замкнут или разомкнут? Уточните, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 09:44:40
Рейтинг сообщений: 52
Нарисовал платку силового модуля для комбо.
откуда гербер файлы брали?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 10:29:23
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Терморезистор это то что обозначено NTC, при комнатной температуре около 10 кОм, при нагревании сопротивление уменьшается.
Не встречал такого, по-моему особой разницы нет, только шариковый слышно как гремит. Я у себя все поменял на ртутные.
Для станций KSGER STM32 (только паяльник) надо: жалом вниз - разомкнуто. Для других - не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 10:58:30
Карма: 21
И черная капелька, и в стеклянном корпусе - оба NTC. Я проверял. Капелька просто компактнее. Ладно, это мелочь...
Для ртутного также? На подставке датчик должен быть разомкнут?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 11:18:48
Карма: 17
Капелька 100 кОм, а стеклянный - 10 кОм, для KSGER STM32 надо 10 кОм.
Да.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 11:20:44
Подскажите, прошил вчера контроллер 2,1S последней ревизии, но возникли кое какие ошибки. При стирании старой прошивки (erace chip) вылезла ошибка типо не может стереть какую то часть памяти и после записи новой прошивки тоже вылезла ошибка в конце, так и должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 11:32:02
Карма: 21
Оба измерял. При комнатной температуре оба 10 кОм
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 14:13:39
Они есть и на 10к и на 100к, не заморачивайся, главное что у тебя 10к - ставь будет работать. По поводу датчика - по моему по боку какой стороной, если замкнуто долго - ждет размыкания, если долго разомкнуто - ждет замыкания (по крайней мере у себя когда ставил, пробовал и так и так, работает нормально в любом варианте)
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Стираешь программатором или по UART?
Если программатором - все должно стираться и шиться нормально, с через UART - могут быть проблемы (у меня шился но не работало ничего STM программатором зашилось нормально и работает по сей день)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 16:03:56
через программатор V2
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 16:31:43
Карма: 14
В настройках STLink Target -> выбрать Options bytes, выбрать пункт Read out Protection и установить в Disabled.
Это защита от чтения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 18:42:32
В DipTrace експорт в гербер. А потом импорт в лайоте...
