Трехфазный генератор 80мГц
protoder
Сообщение protoder »
Здравствуйте. Есть задача - хотим на трех 80 мГц АЦП (ad9057) соорудить модуль на 240 мГц. Благо давно с ними знаком и , главное, модули под один АЦП есть. Соответственно, надо соорудить трехфазный генератор на 80 мГц с равными полупериодами в каждой фазе. Решений вижу два - либо 480 мГц делить на 6, либо - брать генератор на 80 мГц и организовывать задержки. Тупо переменным конденсатором на выходе логического элемента, скажем какой-нибудь 74 abt или 74 lvc серии. Может, RC цепочкой.
Первый вариант пугает. Генератор скорее всего будет на pll, и это уже не нравится - тут и джиттер, и просто колебания частоты около заданного значения. Да и делители тож не слишком представляю, на чем делать.
Второй кажется проще и дешевле - благо как померить задержку с точностью до наносекунды в отсутствии дорогих осциллографов идеи есть. Но не уверен, что настройка не поплывет с изменением температуры.
Корочек - есть у кого-то какие-то соображения ( а может, у кого-то и опыт ), как бы такую задачу решить.
petrenko
ненужный Трехфазный генератор 80мГц
Сообщение petrenko »
Тупиковая затея 99% :dont_know:
Лучше разместить в разделе "Есть работа" - там хоть за денюжку, но правильно решат Вашу задачу.
Да, кстати ,а что такое эдакое Вы собрали-сь измерЯть на частоте 80миллиГерц ??? :roll:
protoder
Re: Трехфазный генератор 80мГц
Не, не катит. Я сам хочу за денюжку правильно решить свою задачу.
>> Тупиковая затея 99%
Аргументируйте.
240 мГц. Я что-то такое эдакое собрался измерять на частоте 240 мГц.
Света
Сообщение Света »
[uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3606905#p3606905"]...Я что-то такое эдакое собрался измерять на частоте 240 мГц.[/uquote]
"мГц" - это миллигерцы. Если хотите мегагерцы, следует писать "МГц"
Enman
Сообщение Enman »
80 МГц... 12 нс надо сдвинуть на 4 нс и 8 нс....При одинаковой схемотехнике и физической геометрии можно
коаксиальным кабелем на согласованной нагрузке...5 нс - это около 60 см кабеля (по памяти)....
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3606939#p3606939"].5 нс - это около 60 см кабеля[/uquote]
Вроде немного больше - около метра.
https://www.icsgroup.ru/library/consult ... hp?NUM=211
И стабильность времени задержки будет в разы больше, чем на RC.
protoder
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3606919#p3606919"][uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3606905#p3606905"]...Я что-то такое эдакое собрался измерять на частоте 240 мГц.[/uquote]
"мГц" - это миллигерцы. Если хотите мегагерцы, следует писать "МГц"[/uquote]
не знал. спасибо.
Про кабель - мысль интересная. Как вот только ее физически реализовать? Метр кабеля - это не мало. В спираль-то его, я так понимаю, не скрутишь? Индуктивность же получится.
Enman
Сообщение Enman »
не получится...
protoder
Вы про индуктивность? А почему не получится? Казалось бы, именно так они и делаются
Enman
Сообщение Enman »
Потому, что при согласованном кабеле ток по внешней поверхности не течёт, а внутри кабеля они текут в противоположном направлении, магнитное поле компенсируется и индуктивности нет....
protoder
Блин, вот балда. Конечно же!
Старик.
Сообщение Старик. »
[uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3606893#p3606893"]и организовывать задержки[/uquote]Случай, когда и "гонки", причиной которых является задержка в логическом элементе, идут на пользу.
Гонки в комбинационных логических устройствах
(14.92 КБ) 610 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Это не "гонки", а просто задержки в ЛЭ...
protoder
Да вот, к сожалению, идея организации задержек с помощью обк логических элементов очень соблазнительна. Но, боюсь, результат слишком мало предсказуемый. И не уверен в стабильности результата во времени.
Если специальные микросхемы задержек. Но у них слишком высока цена и мала частота пропускания.
