Мелкие практические вопросы
Сообщение den2 »
Ситуация такая.Монитор DELL U2311H.Ему уже как лет 8.С недавних пор вылезла бяка.При включении моргает то ли нижняя пара ламп,то ли верхняя,то ли одна из (тут или там).Точно не знаю.Затем всё нормализуется (в течении минуты примерно,иногда быстрее) и подсветка горит нормально.Стоит монитору отключить подсветки постоять так,а потом снова включить,фигня повторяется.
С самого начала и яркость и контрастность выставлены в настройках монитора на 50 процентов.
Монитор был вскрыт.проверены все конденсаторы на ПП.За 8 лет практически как новые,ёмкость некоторые потеряли только на 5 процентов.
Как понимаю тут глюк в самих лампах.Сколько они смогут так проработать ещё?Хотя бы примерно.Мож у кого так моник работает или работал.
Сообщение Deoptim »
den2
Вы не учли внутреннее сопротивление конденсатора, с возрастом оно меняется в худшую сторону.
Если конденсаторы обычные электролитические (монтажные а не твердотельные), то за такое время нужно проверять их на внутреннее сопротивление специальным тестером, а вообще, если нет тестера ESR - обычно просто меняют на новые, это копеечное дело.
Сообщение den2 »
Deoptim
Учёл.Проверял ESR метром.За 8 лет как новые,практически.Даже силовой.
Сообщение ypppu »
Теоретически нехватка напряжения чтоб пробить промежуток между электродами. За минуту либо ртуть прогревается, либо повышается напряжение. Наверное нужно как-то проследить величину напряжения на высокой стороне повышающего трансформатора.
Сообщение den2 »
Как проследить то?У меня отродясь не было высоковольтного измерительного оборудования..Да и ламп на подкинуть тоже нет ,от слова "совсем".
Интересно.А деградация повышающего транса могла произойти ?За столький то срок.
Сообщение oleg63m »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3582127#p3582127"]Как проследить то?У меня отродясь не было высоковольтного измерительного оборудования..Да и ламп на подкинуть тоже нет ,от слова "совсем".
Интересно.А деградация повышающего транса могла произойти ?За столький то срок.[/uquote]
может быть незначительный пробой герметика, в месте присоединения проводов к лампам, или межвитковый, восстанавливаемый пробой трансформатора. (это из практики). ну и, как уже сказали, может лампы потеряли эмиссию,
как вариант, можно на али купить светодиодные линейки с преобразователями и заменить ими лампы.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
Выявить дефектную (уставшую) лампу можно подключением вместо неё кодненсатора, пикофарад так на 120~150 и с рабочим напряжением киловольта два.
Подключая конденсатор поочерёдно вместо ламп, выявляют дефектную.
Дохлость трансформаторов в большинстве случаев выявляется измерением сопротивления вторичной обмотки. У дохлого она отличается от типовой (если не известною сколько должно быть, надо полискать - в интернете встречаются таблицы).
p.s. Правда, мне ремонт с заменой ламп видится нецелесообразным ввиду того, что на вторичном рынке годные мониторы такого класса подают рублей по 500-1000. Разве что ради опыта повозиться...
Сообщение ypppu »
Иногда можно лампы вытащить с торца, там где провода к ним подключаются. Таким образом можно выявить которая лампа моргает. Если поменять их местами, будет видно: проблема переходит вместе с лампой, или остаётся с повышающим трансформатором.
Сообщение den2 »
Ясненько.
Вот хочу узнать про конденсаторы высоковольтные.Если например определю ,что сдохла одна лампа,то могу я оставить этот кондёр работать вместо неё?Если конечно яркость катастрофически не пострадает.
Хотя бы на время поисков равноценной замены монитору.
По поводу линеек светодиодных.Был неудачный опыт.Откололись края у матрицы (на 24 дюйма ((( ),её соответственно в мусорку,как и сам монитор.
Так что тут я криворук,пока что.
Попадётся матрица поменьше для тренировки,тогда попробую.Всё равно линейки так и лежат нетронутыми,нерезанными.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3580730#p3580730"]Для управления простейшим LCD (для определенности пусть будет 6 семисегментных разрядов при 1/3 bias и 1/4 duty) есть ли более бюджетный способ, кроме некоторых дешевых STM8L (например, STM8L152)?[/uquote]
Апну вопрос. Что используется для LCD? Надо простейший термометр/часы сделать на батарейном питании, с передачей данных, хотя бы раз в час, по nRF24L01+. А заказывать STM8L152 в Китае, а потом еще паять его - совсем не хочется (
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть вот такой сердечник:
Нужно намотать дроссель 20uH. Подскажите пожалуйста сколько витков провода 0,3мм нужно намотать?
Спасибо.
(4.36 КБ) 446 скачиваний
Никто не ответит на этот вопрос кроме вас самих.
Если нужна такая точность, то нужно намотать пробную обмотку, измерить её индуктивность, а затем пересчитать количество витков для получения требуемой индуктивности. Пропорция простая - индуктивность строго пропорциональна квадрату количества витков.
Сообщение сэм53 »
В справочниках есть довольно точная формула, где учитывается шаг. зазоры. диаметр провода , длинна намотки и т.п. Я сделал для себя проще, намотал десятка два катушечек с разными геометр данными, измерил L методом колебательного контура с известной емкостью, построил график. Вот им и пользуюсь.
Последний раз редактировалось сэм53 Вс мар 10, 2019 10:38:43, всего редактировалось 1 раз.
...и всё-равно результат плюс-минус пол-лаптя :dont_know: Есть только один источник, дающий более-менее точные расчёт - это данные производителя, а именно волшебное число: отношение индуктивности на корень витка для данной модели сердечника. Но, я понимаю так, что именно этого числа у вопрошающего и нет. Так что только практический опыт :wink:
Сообщение Novichokk »
Возвращаясь к этому разговору про сопротивление паяльного жира - померял мегаомметром сопротивление между двумя медными дорожками на плате, соединенными густым слоем этого жира. На 1000 В кажет около 1500 МОм, на 250 В около 1000 МОм. Быть может, мне повезло с данным экземпляром жира.
Сообщение oleg63m »
раньше почти все ответственные ширпотреб трансформаторы заливали стеарином, коим является основа этого флюса.
не слушай никого. у каждого свой хуфлюс. померял-устроило, и паяй на здоровье. не для космоса же паяешь
Сообщение Querist »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3587074#p3587074"]Нужно намотать дроссель 20uH. Подскажите пожалуйста сколько витков провода 0,3мм нужно намотать?[/uquote]
У наших ферритов допуск 30% по магнитной проницаемости, у такого известного производителя как Amidon тоже не лучше: All AL values are +/- 25%
Соответственно будет такой же разброс индуктивности намотанных дросселей. Если такая точность вас устраивает, то я мотал (и потом мерил) дроссель 22мкГн на такой гантельке в 31 виток.
Сообщение mickbell »
Мало того, у ферритов бывает заметная зависимость магнитной проницаемости от температуры - это тоже может иногда оказаться критичным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Имеем nRF24L01+ управляемый МК. Радиомодуль выводится из Power-down раз в 5-10 минут, отсылается показание датчиков, возможно, принимается команда, после чего радиомодуль опять отправляется в Power-down. Весь цикл занимает 3-10мс. В остальное время потребление всей системы порядка 5мкА.
Есть желание для питания этого добра использовать литиевую батарейку CR2032. Вопросы:
- Пиковый ток CR2032 15ма, а постоянный всего 3ма. Потянет ли она nRF24L01+ с его пиковым потреблением в 13мА? Емкость ей в помощь поставить могу, но не более 220мкФ (габариты ограничены).
- Сколько так CR2032 протянет если она 200мА*ч? У меня получается, что не меньше года. Или я не прав?
Сообщение Ivanoff-iv »
новая выдержит точно, а вот подержанная? давай посчитаем:
при старении батарейки растёт её внутреннее сопротивление, пускай оно выросло до такой степени, что батарейка не сможет помочь конденсатору... при этом конденсатор за время работы модуля разрядится на dU=(t*I)/c=(0.01*0.013)/0.00022=0.56в ... если изначально было 3, то в конце передачи будет 2.44в...если этого питания модулю хватит, то, впринципе должно работать...
Вернуться в «Практика»
