Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Это низкочастотный мост для работы на частотах сети 50-60гц. На частоте 50кГц от сразу сделает БАХ.
Сообщение Слобода »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3566841#p3566841"]Это низкочастотный мост для работы на частотах сети 50-60гц. На частоте 50кГц от сразу сделает БАХ.[/uquote]
Я просто где-то в документации на сайтах видел что они тестируются при 1МГц.
1n4007 так и пишут что макс.частота 1МГц. А этот же вроде такой же по кристаллу но только 4 в корпусе и на большую мощность?
Сообщение Slabovik »
В даташитах нужно не просто видеть цифры. Нужно ещё правильно их воспринимать. На частоте 1 МГц измеряется ёмкость закрытого (!) PN перехода.
1N4007
Частота коммутации диода к этой частоте никаким боком не относится от слова совсем.
А на деле эти диоды такие тормозные, что для них даже время восстановления не нормируется, хотя по старым данным можно найти, что оно находится в пределах 2 мкс. К примеру, врем восстановления диодов, которые могут работать на частотах до нескольких сотен кГц, составляет от 40 до 70 нс. Т.е. разница с 1n4007 раз так в 25+... Ещё пример: диод КД213А, максимальная рабочая частота 100 кГц, время восстановления 300 нс. Из этого соотношения можно сделать вывод, что максимальная рабочая частота диода типа 1N4007 соответствует где-то 15 кГц, что в принципе очень близко к правде, подтверждённой практическим применением.
Сообщение vzgherea »
Подскажите, как на управляющем выводе IC7 (tl431) формируются 2.5В? Думал, что резисторы Р36, Р37, Р38, Р34 делят напряжение снимаемое с 12в ти 5в. Но, пересчитав всё, получил 1.41в. Какие ещё елементы влияют на напряжение возвращаемое на tl-ку?
(169.51 КБ) 370 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Напряжение на резисторах R36||R37 образуется за счет суммы токов от источников +12 и +5, задаваемых резисторами R34 и R38 соответственно. Законы Кирхгофа в помощь.
Спасибо, конечно, но понятнее не стало. Приведите расчеты, если не сложно. Я считал, получил неправильный результат.
Надо покурить про метод контурных токов. https://electroandi.ru/toe/metod/metod- ... adach.html
Сообщение Бомбандил »
стрелка сломалась в приборе, стеклянная.
подскажите пожалуйста варианты решения вопроса.
спасибо.
Сообщение Maykill »
а показать?
Сообщение uldemir »
Такой же стеклянной палочкой. Берёшь стеклянную палочку, нагреваешь на газе и растягиваешь, чтобы получилась такой же толщины. Красишь тушью и вставляешь на место. Потом надо обязательно провести балансировку механизма добавляя и убирая капельки припоя на противовесах с противоположной от стрелки стороны.
12 страница: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 71&turbo=1
где-то еще читал что можно оптическим проводом заменить.
я просто никогда его не видел, как я понял он упругий и похож на леску, и на размере в 10 см врятли будет какое пузо.
подгонку в любом случае будет необходимо делать.
кто нибудь пробовал из оптической жилки делать стрелку?
измерил диаметр трубки 0,34мм
Сообщение ypppu »
Не понимаю, для чего нужна стеклянная стрелка? Алюминиевая палочка не пойдёт?
да мне бы хоть какую, главное чтобы работал прибор.
просто изначально там стояло стекло.
прибор м2038
Сообщение Upgrader »
Надо чтобы вес примерно такой же был.
Один раз заменил пластик на металл... отбалансировал. И показывает нормально. Но стоит только слегка на бок прибор наклонить и всё уже неправильно.
Сообщение rl55 »
Значит, ты его не полностью отбалансировал. Стрелка не должна смещаться ни при вертикальном положении, ни в горизонтальном и ни в каком промежуточном.
Я видел в молодости как балансируют головки специалисты - сначала грубо - добавлением/удалением припоя на грузиках, а в конце тонко - краской грузики мажут и если много мазнули - удаляют ацетоном лишнее. Довольно кропотливая работа.
Так вот, насмотревшись, решил у своей Цешки балансировку улучшить... :))) :facepalm:
У меня-то всего там не больше деления стрелка отходила от нуля, если я вертел прибор.
Так вот, только я макнул чуть-чуть припоя на нужный грузик, ставлю вертикально - стрелка полностью в конец шкалы стала... :))
Попытался убрать лишнее - она в другую сторону... Уж очень сильно чувствует даже мизерные прибавки.
Думаю, как бы теперь вернуть назад, как было... :))
Короче, еле-еле добился прежнего результата, и на этом успокоился... А со стороны казалось, что это очень просто...
После этого случая больше не балансирую... :)))
Сообщение ypppu »
Ну если всё так тонко, может оптоволокно и сойдёт. Только оно при длине более 50 мм начинает провисать. И надо быть аккуратным, чтоб обломок не воткнулся в глаз или под кожу.
Сообщение uldemir »
Да фигня эта балансировка. сегодня одну голову балансировал. Дали чего-то за много, что стрелка так прыгнула, что изогнулась. Выпрямил и не торопясь сбалансировал. Там есть фишка, что стрелку надо сбалансировать в двух положениях (при горизонтальной оси): когда ось и нулевая отметка лежат в горизонтальной плоскости - тогда видно, кто тяжелее стрелка или противовес, и когда ноль внизу, т.е. вертикально - тогда видно правый или левый бок перевешивают. Если в этих двух положениях есть баланс - он будет и во всех остальных. А с каплями да, так и есть, можно ляпнуть за много или убрать. Тогда вроде уже близко было, но начинай сначала. Хотя мне сейчас больше получается повесить чуть больше, а потом потихоньку убирать лишнее. Еще, кстати, сильно влияет и форма капли. Чем дальше она от оси тем сильнее противодействует стрелке (но на баланс право-лево влияет не так сильно).
В качестве стрелки можно применить всё что угодно. Лишь бы было лёгким и не изгибалось. Да хоть скрепку распрямить. Хотя алюминиевая трубочка лучше. У меня идей нет, так как стрелок от дохлых приборов на работе хватает и с красным кончиком, и с черным.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3573124#p3573124"]Значит, ты его не полностью отбалансировал.[/uquote]Так его и не отбалансируешь нормально. Слишком большая разница в весе.
Сообщение uldemir »
Да нормально балансируется. Лишь бы растяжки под весом рамки со стрелкой и противовесом не прогибались - тогда начнутся проблемы с заклиниванием.
Сообщение FAKIR »
У меня вопрос к тем, кто хорошо знаком с оптикой.
ИК подсветку обычно осуществляют большим количеством ИК светодиодов.
А можно ли использовать один мощный ИК лазер и потом его луч направить на широкоугольный объектив.
По идее должны получить равномерную подсветку. (нужен диаметр пятна подсветки порядка - 2-2,5 метра).
Объектив должен не поглощать ближний ИК. С лазером можно разобраться, а как подобрать нужный объектив. Кто даст дельный совет по этому вопросу?
Вернуться в «Практика»
