akl
Сообщение akl »
Выделяете таблицу (Shift+ ВНИЗ) -> Ctrl+C -> открываете в редакторе новый файл name.hex -> Ctrl+V -> сохраняете полученный файл (Ctrl+S).
Сообщение samand587 »
[uquote="vlad.ai",url="/forum/viewtopic.php?p=3604682#p3604682"]А как его сохранить то в Hex[/uquote]
Скиньте все в личку- посмотреть :))
Сообщение саши »
Столкнулся с засветкой ламп... Хочу попробовать более быстрые оптроны. Подскажите какое возможно поставить. На 4 ногах чтоб не менять разводку платы
Сообщение ksv2109 »
[uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3605781#p3605781"]Столкнулся с засветкой ламп... Хочу попробовать более быстрые оптроны. Подскажите какое возможно поставить. На 4 ногах чтоб не менять разводку платы[/uquote]
1! какя реализована схема?
2 если собрали схему которая у всех работает, а у Вас нет, смотрите элементы.
3 лутше любых оптронов только транзисторы :)
Сообщение саши »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3605789#p3605789"][uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3605781#p3605781"]Столкнулся с засветкой ламп... Хочу попробовать более быстрые оптроны. Подскажите какое возможно поставить. На 4 ногах чтоб не менять разводку платы[/uquote]
3 лутше любых оптронов только транзисторы :)[/uquote]
В том и дело, что у всех засвет. Про транзисторы то понятно)
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
Не хотца городить на транзисторах , плату достал от китайцев. А так если по этой схеме путем внедрения в первую ,что выше, будет работать? Изображение
Сообщение ksv2109 »
в скетче поменяйте время включение и время выключение оптопар
Сообщение саши »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3606084#p3606084"]в скетче поменяйте время включение и время выключение оптопар[/uquote]
Я думал над этим. Не пробовал. Мне кажется от этого не изменится ничего. ничего.Дело в том, что засветка происходит тогда, когда режим времени сменяется режимом показа температуры или даты. Светятся цифры, которые вообще не должны светиться. Как будто где то коротит . Флюс отмывал зубной щеткой, исключено что из за него. Вычитал ,что к155ид1 бывает барахлит, и ставят км155ид1. Типа с ней засветок нет. Имхо надо пробовать. Изображение
Последний раз редактировалось саши Пн апр 01, 2019 08:47:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ksv2109 »
А Вы попробуйте.
И с чего Вы взяли , что у всех засвет?
Сообщение саши »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3606098#p3606098"]А Вы попробуйте.
И с чего Вы взяли , что у всех засвет?[/uquote]
Потому что многие жалуются кто по этой схеме собирал. Сам не пойму почему так. Предыдущие часы были на таких же оптронам, никакого засветки нет.
Сообщение SSkot »
гыыыы.
либо паразитная засветка аппаратная либо программная.
при подключении анодов так
засветки не буит 339%.
касательно афтоской схемы утверждать не могу что там не верно, но.
момент может быть в коде, если он поджигает "выключенные аноды" на очень короткое время при быстром переборе. код зырить нужно.
собственно вот. яркость максимальная.
соседние катоды бликуют, но никакой подсветки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение саши »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3606115#p3606115"]гыыыы.
.[/uquote]
Ты предлагаешь сопротивление добавить. Но опять же, у тебя я так понял 200 вольт. А у меня 170. Сопротивление убавить должно напряжение. Разве нет?
Говоришь "поджигает аноды на очень короткое время...." Это аноды тех двух средних ламп? (в моем случае). А где бы это в коде посмотреть, подскажите.
Кстати, поделитесь схемой. Можно в ЛС
Сообщение SSkot »
[uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3606122#p3606122"]Ты предлагаешь[/uquote]
я ничего не предлагаю, эт мои часы и все с ними хорошо. делайте так как считайте нужным. похер сколько там вольт. в жизни 180, до 200 с 12 так и не разогнал на одном 34063.
[uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3606122#p3606122"]..." Это аноды тех двух средних ламп? (в моем случае). А где бы это в коде посмотреть, подскажите.[/uquote]
а каких же еще.
в исходнике, у афтора спросить мона. прогнать в симуляторе.
да тыкни ослом (через 1:10) в свои аноды, вся проясниться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение саши »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3606123#p3606123"]да тыкни ослом (через 1:10) в свои аноды, вся проясниться.[/uquote]
Немного не понял ) можно попроще объяснить :))) каким ослом и в кого тыкать
Сообщение SSkot »
ок.
бирем осциллограф 1 шт.
уродливый щуп делитель 1:10
выставляем чувствительность аттенюатора 20в/деление, скорость развертки в 3-4 раза быстрее времени перебора увех анодов.
тычем щупом в подозрительный анод и наблюдаем тычки или их отсутствие и делаем соответствующие выводы. усе.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ksv2109 »
скетч в студию !
а там посмотрим :)
Сообщение SSkot »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3606153#p3606153"]скетч в студию ![/uquote]
что есть скетч? вы чего на ардуино часы делайте?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение voyna »
Модераторы, может пора банить за глупость и лень?
Сообщение ksv2109 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3606231#p3606231"]что есть скетч? вы чего на ардуино часы делайте?[/uquote]
а что Вас так удивляет?
доступно , даже новичок разберется
и реализовать не только часы можно
Сообщение Volodya_Tver »
[uquote="Temik560",url="/forum/viewtopic.php?p=3596865#p3596865"]... Подводный камень есть....[/uquote]
У Вас проблем с HV преобразователем не наблюдалось?
Никак не могу 34063 запустить - на выходе нет генерации - ослик ничего не кажет, а на конденсаторе откуда то 21-24 V, и это при 12 V питания.
Плату замыл, аж глаза режет, а толку 0,00.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение саши »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3606358#p3606358"]Модераторы, может пора банить за глупость и лень?[/uquote]
Не все такие умные как Вы. Если умные, лучше помогите советом. Нет совета, проходите мимо. Тема про часы, имею право спросить.
Всем кто откликнулся, спасибо. :beer:
Разобрались. Пришли к выводу что это все из за к155. Решено поставить по стабилитрону на выходы к155.
Вернуться в «Умные мысли»
