Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="mister.bulo4ckin",url="/forum/viewtopic.php?p=3344844#p3344844"]кардиостимулятор только за одно сердце отвечает, а тут десятки, а у некоторых и сотни... что не так, сразу гора трупов))[/uquote]
Цена человеческой жизни :cry:
А вообще это был намек о не до конца продуманного блока...
Сообщение alex06541 »
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3344885#p3344885"][uquote="mister.bulo4ckin",url="/forum/viewtopic.php?p=3344844#p3344844"]кардиостимулятор только за одно сердце отвечает, а тут десятки, а у некоторых и сотни... что не так, сразу гора трупов))[/uquote]
А вообще это был намек о не до конца продуманного блока...[/uquote]
любой блок может глюкануть даже самый дорогой,а про китайское дерьмо вообще говорить нечего,а термостат у инкубатора типа квочка вообще и рядом не стоял
Сообщение DeRex »
Глючит у вас не блок а датчик (сами об этом писали) и даю 90% вероятность, что и датчик сдох из-за неправильной эксплуатации: использовали без защитного футляра, установили в месте с застойной зоной воздуха, не соблюдали рекомендации производителя из даташита, допустили попадание на кристалл датчика пуха и мусора и и.п. Иначе как объяснить, что у меня уже 56 штук работают в адских условиях промышленного цеха в устройстве ip-мониторинга параметров микроклимата более 5 лет, а единственные 4 раза когда я слышал про выход датчиков из строя они вылетали исключительно из-за подачи питания на информационные выводы и или выжигания обратной полярностью источника питания?
Сообщение master-vk »
[uquote="ur3ilr",url="/forum/viewtopic.php?p=3344480#p3344480"]Привет всем участникам форума , я думаю на счет таких ситуаций поставить хотя бы термостат градусов на 40 . Как такое решение ?[/uquote]
Если в версии 2.4 основной датчик дублируется ещё и 18b20, зачем ещё дополнительное устройство собирать? Причем этот термостат должен быть на более точном датчике, чем в основном устройстве. Итого стоимость поднимается вдвое (минимум). Имеет ли смысл!?
Сообщение DeRex »
Не обращайте внимание. Просто кто-то решил вместо того, что бы поблагодарить автора за бесплатную разработку при помощи которой можно выводить цыплят и продавая их зарабатывать, высказать свой гнев и полить грязью, потому что пожалел денег на нормальный датчик и не защитил его от внешних воздействий. Теперь виноват автор, что не предусмотрел, что датчик может дать дуба и загубить выводок. Должен был 2 датчика поставить, что бы потом, уже другие кричали, что зачем 2 датчика это ж дорого...
Да и вообще не факт, что описанный случай имел место в реальной жизни. Может это конструкторы квочки смуту на форум специально вносят...
[uquote="DeRex",url="/forum/viewtopic.php?p=3344986#p3344986"]Не обращайте внимание. Просто кто-то решил вместо того, что бы поблагодарить автора[/uquote]
если имеете ввиду инкубатор квочка и китайкое дерьмо то вы неправильно поняли суть написанного, внимательно прочитайте,блоки управления тех гавно-девайсов в подметки не годятся здесь обсуждаемому блоку,как я могу обсирать этот девайс если я его сам повторил, а вот что я хочу попросить то автора, чтобы он указал правильные фюзы, пока я не установил фюзы с 38 стр ничего не работало
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
подскажите как правильно защитить датчик и где его лучше установить в инкубаторе буду очень благодарен
Сообщение mister.bulo4ckin »
[uquote="alex06541",url="/forum/viewtopic.php?p=3349164#p3349164"]подскажите как правильно защитить датчик[/uquote] у меня цилиндрик из пластика от бутылок диаметром 4-5 см обернутый кусочком от женских колготок, в середине закреплен датчик. Воздух циркулирует свободно, а пух и пыль не проходят.
Сообщение DeRex »
В статье к которой относится эта тема есть рисунок от автора
и ссылочка на то, что вентилятор перемешивающий воздух в инкубаторе должен протягивать воздух через нее.
Или как вариант гильза от химического анкера,
но устанавливать в хорошо обдуваемом вентилятором месте.
Вариант установки датчика в трубке с отдельным вентилятором для обеспечения тяги через трубку, а заодно и охлаждания симисторов...
В таком исполнении достаточно установить блок управления снаружи корпуса так, что бы трубка забирала воздух от середины лотка. Наивысшая точность измерений и защита датчика при условии натяжения капронового чулка на конец трубки, обеспечена...
(181.44 КБ) 2786 скачиваний
(184.13 КБ) 2951 скачивание
(137.2 КБ) 3076 скачиваний
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Ребята, датчик не ломается от пыли и пера, может по влажность врать будет. А температурному до лампочки. Просто он мог испортится, или проводок отвалился. Должен-же хоть один датчик когда-то сломаться. До сих пор ещё никто не писал о таком происшествии, а уже сколько лет работают. У меня несколько датчиков в строительном стаканчике, естественно там пыль есть, а в выводном этот стаканчик на проводке валяется прямо между яйцами и цыплята по нему ползают липкие...И уже 4-5 лет. И никаких обслуживаний я ему не делаю, в лучшем случае, раз в год, пылесосом обсосу, не открывая стаканчик. Если кто занимается серьёзно и дорого, то, естественно нужно дублировать систему или применять другие меры, нанимать вахтёра, звонить на телефон, мерять другим устройством...Даже самолёты падают, а там всё дублировано и нет парашютов.
Сообщение DeRex »
Желающие протестировать новую прошивку (на русском языке) пищите в л.с.
Сообщение DeRex »
mister.bulo4ckin, для этого в прошивке начиная с версии 2.хх введено термостатирование по 4-м дополнительным датчикам температуры типа DS18B20 (и значительно улучшено много чего другого, в том числе и более удобная настройка времени переворота, на которую тут многие жаловались). Если основной датчик пропадёт/отвалится/сгорит или просто начнёт врать более чем на 2 градуса от DS18B20 устройство переходит в аварийный режим и термостатирует уже по DS18B20. Для надёжности достаточно подключить всего 1 дополнительный датчик. Максимум можно подключить до 4х...
Сообщение vinni303 »
Здраствуйте. Делал по схемах этих. Все работает на ура. вот сделал обзорчик https://www.youtube.com/watch?v=NKOatQwskMg&t=17s
Сообщение eruibc »
Привет всем!подскажите пожалуйста такой индикатор с Али пойдёт ЖК-дисплей 1602 1602 Модуль синий зеленый экран 16x2 персонажа ЖК-дисплей Дисплей модуль HD44780 контроллер
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
Годы Вы такие датчики покупает SHT21D в Али его нет ?
Добавлено after 2 seconds:
Сообщение spotok »
Вот SHT21D, пойдёт и HTU21.
https://ru.aliexpress.com/item/New-SHT2 ... dab8c45d6a
1602 c ALI пойдёт и синий и зелёный. Только прошивку нужно под латиницу.
Сообщение dmitijtokar »
уважаемые коты может есть у кого в layt схема с распиновкой . версии 1.xx помогите глупому новичку пожалуйста. заранее спасибо
Сообщение Vahan »
[uquote="vech",url="/forum/viewtopic.php?p=1615765#p1615765"]добрый день.не пойму как работает поворот а имено как он он отключается после поворота-концевиков нет.или выставляется время поворота?[/uquote]
Конечно концевиков обязательно нужно. А что за поворотник какой мотор
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=1588665#p1588665"]
MAK2013 писал(а):Автору большое спасибо за интересную конструкцию.
Хотелось бы уточнить, возможно ли доработать Вашу схему(и прошивку соответственно) для подключения вместо дорогостоящих датчиков влажности SHT21D(стоимостью более 30$), гораздо более дешёвых и распространённых DHT22(стоимостью около 3$)?
Присоединяюсь к "MAK2013" особенно возможность применения других датчиков (FOST02)[/uquote]
А почему вы SHT10 не ставляите и дишевле и надёжно работает
Сообщение DeRex »
Есть версия с SHT10. Называется v.1.06_SHT1x. Подходит для SHT10-SHT15. Выкладывалась где-то в теме.
HTU21 - полный аналог SHT21D уже на плате с преобразователем уровней и стабилизатором напряжения на али стоит всего 4$ https://ru.aliexpress.com/item/HTU21-Br ... 273402.htm.
Только не берите платы с датчиками SI70xx. Они медлительные и погрешность большая...
Еще лет 8 назад, когда только вышла версия 1.00, SHT21D из поднебесной стоил более 50 usd. Я их в Минске под заказ за 78 usd покупал с предоплатой и сроком поставки в 60 дней, а вы говорите дорого...
здорова всем!!! нужен совет!! сделал я себе инкубатор 100 см высотой, 50 см длиной, 50 см шириной толщина стенки 4 см стенка состоит из дсп 10мм снаружи и внутри, и пенопласт 20мм ,4 лотка на 30 куринных яиц каждый, лотоки поворачивается, на дне инкубатора лежит бутыль с водой на 10 литров в бутыле кипятильник на 700 ват (испаритель) на верхней стенке бутыля стоит вентилятор и в стенке просверлены дырочки для вывода влаги, нагреватель у меня сделан в виде отельной камеры в которой стоят 4 лампочки две по 40 ват и две по 60 ват теплый воздух подается с этой камеры в инкубатор двумя вентиляторами по двум трубам 50 мм в диаметре через просверленные отверстия в трубах,блок управления на атмеге 8 прошивка русская, вроде1.07 (точно не помню так как прошивал год назад) по схеме DeRex, датчик SHT21D,стабилизатор напряжения на 3.3 вольта (атмега и датчик работают от 3.3 вольта) при включении автоповорот работал адекватно,но нагреватель (при наборе температуры) сначала включается на полную мощность (лампочки горят ярко)и температура по немного начинает в инкубаторе подыматься ,через некоторое время, не достигая заданной температуры,лампочки начинают мигать потом гореть тускло и потом совсем отключаются а температура в инкубаторе может быть градусов 15, на дисплее показывает,что нагреватель включен на полную мощность, светодиод горит,потом оказалось что такая же ситуация и с испарителем,только когда включается испаритель то еще начинает трещать и реле поворота.Блок управления и силовая часть питаются отдельно поворотный механизм и блоки питания от блока управления далеко.
как вы считаете какие могут быть причины???
я думаю заново может перепрошить мк но на дисплее все показывает адекватно,или сделать отдельно питание на 3.3 вольта для датчика а мк на 5 вольт
подскажите за какое время приблизительно должна подниматься в инкубаторе до нормы температура?
как можно в испарителе сделать чтобы вентилятор 12 вольт по достижении нужной влажности отключался вместе и испарителем в данном блоке управления??
Сообщение DeRex »
Начнем с того что лампочки вообще не должны гореть тускло. Явно в схемотехнике косяк...
так в том то и дело, что сначала они горят в полную мощность потом приблизительно через мин 5 начинается мигание и выключение а светодиод который HL1 горит то есть от мк сигнал идет на дисплее температуру показівает правильно (проверял ртутным термометром) ,остается только оптопара и симистор,точно также и в испраителе
