Что можно сделать из...
alexradio1103
Re: Что можно сделать из...
Сообщение alexradio1103 »
Они бывают двух видов: обычные безколлекторные, как кулер для компа и трёхфазные шаговые - Вы какой имеете ввиду?
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Ну, например, такими движками крутили вертикальные линейки светодиодов и получались какие-нибудь часы в пространстве.
А вот куда магнитоуправляемые микросхемы (с датчиком Холла) от старых клавиатур девать ... это вопрос ... :dont_know:
Усы и хвост - мои документы.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605248#p3605248"]Они бывают двух видов: обычные безколлекторные, как кулер для компа и трёхфазные шаговые - Вы какой имеете ввиду?[/uquote]Трехфазные.
Интересно до какой мощности их можно раскочегарить.
alexradio1103
Моща там хорошая... НО, чем их запускать? Драйвер скорей всего по шине I2C управляется: "старт-стоп", Обороты, Торможение...
Видел старые флопы 3.5 дюйма, там драйвер аналоговый - управление постоянным током, на управляющие ноги подаётся регулируемое напряжение... Там всё просто...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):обычные безколлекторные, как кулер для компа и трёхфазные шаговые
Обычные коллекторные, и BLDC ("трёхфазные", но никак не "шаговые").
diesel170
Сообщение diesel170 »
Трёхфазные синхронные, если точнее. Можно запитать от трёхфазного генератора с плавным нарастанием частоты, например специализированного драйвера шпинделя ЖД (если мощности у него хватит, или умощнить внешними транзисторами).
Но крутящий момент при пуске околонулевой, поэтому годится только для разных вентиляторов и т.п.
Если удастся вкрячить датчики Холла (есть место), то можно сбацать BLDS.
Upgrader
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605264#p3605264"]Моща там хорошая...[/uquote]
gsmart
Сообщение gsmart »
Из китайского налобного фонарика за 36 рублей и аккумулятора от старой Nokia можно сделать аккумуляторный фонарик :)))
HDB3
Сообщение HDB3 »
От старого пятидюймового флопика движок низкооборотный с большим крутящим моментом. Я таким шторы раздвигал-задвигал. Правда законченной конструкции не получилось и всё заглохло, но факт, что мощи у движка хватало.
Upgrader
А от трехдюймового? Тоже низкооборотный?
HDB3
Сообщение HDB3 »
Да, там по тому же принципу, то что сейчас называют инверторным.
Про мощность от 3,5 сказать не могу, не применял ни где. Но теоретически должна быть не маленькой, надож стабильно проворачивать диск внтутри пластиковой коробки.
Все флопики, практически мгновенно выходят на штатные обороты, а CD/DVD и харды раскручиваются по несколько секунд.
Maykill
Сообщение Maykill »
помню -продавал шаговики привода головок от 5.25 флоповодов ...люди делали светомузыкальные штуки с зеркальными шарами ...вот втуда ставили
Upgrader
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3605632#p3605632"]Все флопики, практически мгновенно выходят на штатные обороты, а CD/DVD и харды раскручиваются по несколько секунд.[/uquote]Ну вес флопикового диска и тяжеленького cd диска не сравнить. Разница огромна.
Андрей Бедов
У флопиков двигатель многополюсный, а у DVD и жёстких - шестиполюсный вроде. Достаточно разобрать и убедиться.
Естественно у флопиковых момент выше, при низких оборотах.
Upgrader
Хе. А в качестве генератора как они?
Вспомнил конструкцию валкодера из мотора. Это конечно крутая штука.
HDB3
Сообщение HDB3 »
Ага, а ещё источники когерентного тока на СКВТ....
В аудиофилии не практикуется, но некоторые физики(в смысла физики, а не физические лица по бухгалтерски) проектируя усилители без УН этим пользуются.
Вааще, прикольная идея - трансформатор в качестве усилителя напряжения, а на транзисторах усиливается только ток.
nibiluk
Сообщение nibiluk »
В стоке эти моторы не годятся ни на что, а если перемотать, и переклеить магниты на неодимы, получаются неплохие аппараты. Запускал бесколлекторники ардуинкой и шестью полевиками.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Upgrader
Хм. Перемотать... не сложно? Я бы попробовал))) Только магнитики не представляю какие ставить и как клеить чтобы не отвалилось.
nibiluk
Сообщение nibiluk »
Я клеил обычным супер клеем, можно эпоксидкой.
Upgrader
Они ведь должны быть изогнутые? Такие можно найти?
Вернуться в «Умные мысли»
