Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Тады - в тему "опознание трупоф"... :))
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
... это, надо переименовать тему "Опознание радиоэлементов" в "Опознание трупоф" - так правильнее. Там 99.9% деталек опознаются после бабаха! :)) Вопросики там обычно: "что за деталька была на плате?"
Сообщение DrBrown »
Внешне выглядит так:
Судя по наболдашнику это вибро-мотор, вроде это была какая-то массажная ванночка для ног..
Внутри магниты есть. Вместо щеток просто медные контакты
Сообщение Телекот »
DrBrown писал(а):Не пойму, как его подключить, чтобы он крутил на полную мощность и не перегревался?
Подай меньшее напряжение. только не через резистор, а напрямую. Часто напряжение питания таких двигателей 3 или 6в. Подключите его например от телефонного аккумулятора.
Сообщение bobr 25 »
Может он 5-ти вольтовый?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение musor »
1ом мало даже 3-5в мотор видимо уже сгорелили имет внутрене замыканин пластин колектороф
Сообщение Телекот »
Всё зависит от мощности двигателя, по моему 1 Ом как раз для двигателя 3в.
Сообщение diesel170 »
Товарищи, не забывайте, что сопротивление вращающегося мотора во много раз больше, чем стоящего.
У меня есть похожий, от 5 вольт уже натужно орёт. Судя по звуку и оборотам, 3 Вольта для него - что доктор прописал.
Сообщение Васо »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3599262#p3599262"]Вас не смущает что при двойном преобразовании половина энергии[/uquote]
Не смущает, изначально меня и резистор вместо драйвера не смущал.
Эх, подскажите кто-нибудь схемку драйвера из доступных деталей.
Собсно перерыл много чего в тырнете и вернулся в итоге на этот форум к простой схеме без стабилизации тока от Starichok51 в теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B4%D0%B0 Понравилось то, что схема может работать и на понижение и на повышение напряжения, ибо еще толком не определился как воплотить свою задумку: на однокристальных светодиодах или трехкристальных (12 вольтовых примерно).
Не понятны ключевые моменты: желтые сердечники с компа подойдут или нет? Как вообще хотябы примерно сориентироваться в витках катушки?
Сообщение Васо »
В общем эксперементировал-эксперементировал: в качестве нагрузки 7 запараллеленых трехкристальных светодиодов, транс на желтом комповском кольце диаметром 20+ мм. Подбирал различные количества витков, но напруги более 8,4 вольт на выходе так и не получил, лишь сумел добиться наименьшего потребления от 5 В источника. Запитал диоды от отдельной обмотки, но напруга так и не поднялась, пришел к выводу, что сердечник не везет. Как думаете, какой сердечник лучше подобрать под мощность 3-7 Вт? Подойдет ли от дросселя, который в драйвере 220 В лед-лампы?
Сообщение Querist »
Васо
Платку Mt3608 возьмите и сделайте как здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20
Сообщение Roman Solovey »
Приветствую, вопрос из серии погугли за меня. Не могу понять как узнать ток конденсатора. Вот говорят что нужно к примеру выходные электролиты блока питания разделять на несколько штук, чтоб емкость была меньшей, но за то ток будет больше. Да и еще читал что пленочные кондеры, такие как ставят в полумост, (для создания средней точки) могут отдать большой ток. Но вот нигде не могу найти нормальной и толковой инфы, кто в курсе дела, подскажите...
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Ну начнём с того, что "ток" не определяющий фактор для кондёра. А вот ESR - определяющий! Через кондёр течёт только переменный ток. ESR - его сопротивление именно переменному току.
Остальное - у дяди Гуугеля читайте...
Именно по этому всместо одной большой банки, в БП ставят по возможности больше банок суммарной ёмкости. Дополнительно, если БП импульсный ещё и шунтируют металлоплёнкой или керамикой для улучшения ESR-характеристики.
ESR = ЭПС, Эквивалентное Последовательное Сопротивление.
Где:
r - сопротивление диэлектрика, определяет утечку.
ESR - Series Resistance последовательное сопротивление.
ESI - Series Inductance последовательная индуктивность.
https://www.ruselectronic.com/ekvivalen ... atora-esr/ :write:
Добавлено after 18 minutes 18 seconds:
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=3599308#p3599308"]Внешне выглядит так:[/uquote]Очень похож на "выбрык" от жмойстика SONY PlayStation какой-то старинной... А питание там не более 5 вольт.
Сообщение Васо »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3599945#p3599945"]Васо
Платку Mt3608 возьмите[/uquote]
Покупать с али не интересно - ждать пока доедет. К тому же могу сразу купить уже готовое решение с освещением, благо офлайн-магазинов полно. Другое дело похимичить - результат конечно важен, но своими руками.
А драйвер я ведь собрал, почти... Светодиоды правда светят не на полную мощность. Зато ток потребления мизерный. Мне бы понять, почему мощу поднять не получается: все дело в желтом сердечнике или витках/транзисторе/другом нюансе. :beer:
Сообщение Cray »
Последняя попытка...
2. Зачем в цепи регулировки напряжения конденсаторы С5 и С6 (правый верхний угол схемы) ?
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
Сообщение Gisteresis »
Cray писал(а):С5 и С6
С ними резистивный делитель (рядом с кондерами) стабильнее. Т.е. скорость его реакции меньше.
Сообщение Slabovik »
Cray писал(а):Последняя попытка...
Пытаться всеми силами объяснить чей-то косяк есть занятие непродуктивное. Нафига они там - действительно не понятно. Нужно спрашивать у авторов схемы.
Сообщение kentgaryk »
Без них возможно возбуждается, но емкость дико большая. :facepalm:
Сообщение Beliy1008 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3597954#p3597954"]Beliy1008, bosoi, вы просто косячите в схемах или в измерениях или и там и там ТДА не виноваты. Любой БП перед тем как подключать к реальной нагрузке надо проверить дав максимальную нагрузку резисторами, померить просадку напряжения и посмотреть пульсации.[/uquote]
Проблему решил наконец. А проблема была простая. БП так себя вёл из-за того, что входящий аудио сигнал я подавал с МР-3 плеера, который был подключён через USB кабель к линии 5В блока питания компьютера. После отключения кабеля всё стало работать без проблем.
Возможно с землями где то намутил. У плеера выход наверняка мостовой, а вход микросхемы относительно земли.
Сообщение Cray »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3600162#p3600162"]
Пытаться всеми силами объяснить чей-то косяк есть занятие непродуктивное. Нафига они там - действительно не понятно. Нужно спрашивать у авторов схемы.[/uquote]
Да я вообще чем больше смотрю на схему, тем больше она мне не нравиться.
По схеме "-" U1B через резистивный делитель подключен к аноду и катоду Q1 (TL431), то есть там всегда одно и тоже напряжение должно быть :shock:
ЗЫЖ Может кто-то знает у кого китайцы схему спионерили ?
Добавлено after 1 hour 57 minutes 59 seconds:
Капец наркоманская схема...
Если обычно резистор регулировки задает "опорное" напряжение на один из входов компаратора, а на другой вход компаратора подается выходное напряжение ЛБП через делитель, то тут...
Средняя точка двухполярного питания компараторов подключена к OUT+, то есть переменный резистор регулировки напряжения подключен между массой и V(out)+15В
В результате на одном входе компаратора постоянное стабилизированное напряжение, и конденсаторы С5, С6 - это "сглаживающий фильтр питания", а на другом входе компаратора получается переменный делитель напряжения между "OUT-" и "OUT+"+15В.
Нафига так заморочились ? :shock:
