Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Ср мар 25, 2026 20:02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13553 ]     ... , , , 413, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 20:22:46
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
Понятно, дело идёт. С HCPL возможно остаточное свечение светодиода при включении, т.к. присутствует падение напряжения на верхнем ключе внутри HCPL. А измеряли, какое именно напряжение остаётся на светодиоде? По даташиту при 100мА падает около 3В, а при милиамперах оно меньше.
Волнообразие..возможно щуп с ёмкостью искажает сигнал или нагрузка какая-то присутствует. Волна идёт ровно за шимом, с опережением.
mag200 разрядность зависит от задачи, давайте с подобными (вечными) вопросами по разработкам переходить в соответствующую тему.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 20:34:48
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 785
mag200 писал(а):
Сколько в идеале нужно точек синуса на период ? У меня 510.
У меня 768, можно и в два раза меньше, тоже работает.
Согласен, есть разные вопросы, дойдут руки до АД, тоже буду там задавать :beer:
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 21:03:38
Рейтинг сообщений: 13
Поделитесь своими наработками по преобразователям в соответствующей теме и ссылку киньте сюда , а то я не в теме :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 21:24:59
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 321
Уффф, а это сделать я не догадался :oops: . Просто посмотрел в ДШ ток потребления самой 3120 и все...
Да, были такие мысли по этому поводу, только думал что это не остаточное свечение, а то, что это могло быть остаточное напряжение в Базе (или Затворе) транзисторов, которое могло их "приоткрыть" и не "закрыть", ведь, насколько я знаю, транзисторы закрываются участком Б-Э (З-И) :dont_know: . Нужно было попробовать после снятия смещения на светодиод самой 3120 - замкнуть ножки 1-2 :dont_know: . Не знаю, стоит ли их снимать снова на проверку - вроде бы работают :dont_know: .
В принципе, возможно, хоть и странно... :dont_know: . Использовал стандартный щуп от DSO-138 1:1 с "крокодилами", т.к. стандартный щуп от С1-112 1:10, мы с Телекотом перепаяли в щуп 1:100 для замеров на стоке в БП на 3842 :)) . Разбирать его просто не хотелось. Наверное придется...
Защита срабатывает хорошо (от кроны). Очень быстро. Чуть коснулся - сработала. Транзисторы триггера подбирал с одинаковым коэф-м (парные транзисторы по привычке подбираю). Полевик - IRF9530N.
Non progredi est regredi...
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 22:05:58
Карма: 76
Тема в которую писать вопросы-ответы про разработку на сколько знаю тут - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=440
А тут кусками разными мои игрушки, мож тоже что полезного кто подчерпнёт -
Спойлер. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3306958 . https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3323048
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3293118
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=160083
https://www.chipmaker.ru/topic/211857/? ... nt-3982071
— Чарлз Дарвин
Последний раз редактировалось asvhmao Сб мар 23, 2019 14:01:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 22:22:04
ОК. Спасибо пойду туда.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 17:32:31
Карма: 48
Не стоит, но надо разобраться из-за чего волна на осциллограмме. Получится нормальный сигнал, тогда можно и силу с большей уверенностью под напряжением опробовать
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 04:24:46
Рейтинг сообщений: 5
Тоже не нашёл P6KE15CA сейчас думаю можно ли стабилитрон на 15 вольт поставить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 05:09:16
Рейтинг сообщений: 56
Не ежиножды писалось, можно, но два встречно-последовательно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 06:35:23
Рейтинг сообщений: 24
Здравствуйте всем. Дмитрий к вам несколько вопросов по замене деталей. Планирую вместо кт315 и кт361 поставить вс807 и вс817, узел ответственный, поэтому иду по замене с вашими рекомендациями, вроде как проблем нет, но лучше перебдеть. 361 и 315 имеются в наличии но ваяю плату на смд элементах (кроме микрулин) и вместо IRF9Z34N кто то применял IRF9530N, годится такая замена? Если по феншуйной доработке ставить 600 вольтовый модуль CPV364M4UPBF то какой максимальной мощности мотор подключить можно? Планирую поставить в ИБП транзистор P3NK90ZFP и трансформатор мотать на Epcos N87 E30,4x15x7 это размер одной шашечки. В связи с этим еще вопрос, какое количество витков крутить и какой зазор делать общий под всеми кернами. Пилить феррит под средним керном еще тот гемор, проще подложить общую прокладку. Если эффективней все таки зазор только посередине, то какой зазор в этом случае делать. Если скажете какая индуктивность должна на этом феррите на первичке, зазор подберу сам. Понимаю что есть программы по которым все можно рассчитать, но пока не владею этими знаниями. Со временем разберусь, но пока нет времени, к началу дачного сезона собрать частотник для пилорамы нужно успеть. Кстати Дмитрий, я так понял что вы в России живете, дайте ваши координаты, я вам пару модульков CPV364M4UPBF отправлю. Сам я из Омска. Можете сбросить свои координаты в СМС на мой номер телефона 89081186224.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 08:37:26
Карма: 50
Нашел причину... Довольно простая... Нужно спать по ночам (ну, или другами весчами заниматцо :roll: ), а не паять :) ... Попробовал щуп от 112-го с делителем - та же ерунда. Убрал делитель - без изменений. На калибровку его - все хорошо. Потом досмотрел - переключил ослика на "открытый вход" и волна ушла... трындец, пропала искра в моторе - мы монтируем колеса в ее поисках :facepalm: . А я-то думаю, почему 138-й показывает нормально... А в нем вход изначально был открыт :))
sergei1962, просто как пример :dont_know: . Более точный расчет можно сделать введя свои, желаемые данные
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 12:33:44
Добрый день!знатоки подскажите))
На картинке в круге 2 компонента, очевидно один с одной стороны платы, другой с другой стороны. Вопрос - какой компонент второй, не тот, который 5 Ом.
и вопрос № 2. на схеме есть только 1 резистор на 5 ом, откуда в плате их появилось 2?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 19:27:08
Карма: 48
sergei1962 писал(а):
вс807 и вс817...IRF9530N
Да, будет работать, там не так всё критично.
2,2кВт чтоб работать более менее, модуль нужно хорошо охлаждать. Работу на частотах ниже 10Гц лучше исключать. Чем он холоднее, тем больше прослужит. То, что там написано в даташите мощность - это в максимальном режиме, без посадки звена и без запаса на перегруз. При выборе ключей частотного инвертора по току для подключения в треугольник на 220В - можно применять простое правило "8" - умножить мощность в киловаттах на коэффициент 8. Мотор 2,2кВт = ключи на ток ~ 18А. Мотор 4кВт= ключи на 32А и т.д. Потихоньку напишем в инструкции этот пункт.
P3NK90ZFP
- нормально
N87 E30,4x15x7
- примерно 110-112 витков первичка, 15 витков вторичка 24В, 9 витков на самопитание. Зазор под каждый керн по 2 слоя бумаги от листа А4 + клей.
За модульки спасибо, оставьте, сами сделаете привода, я такие вряд-ли применю. Если и собираю, то в основном мощные агрегаты и на "больших"
Интересно, и видно было, что ёмкость присутствует, но по идее через конденсатор сигнал должен был симметрироваться относительно нуля (центра), или ноль был сдвинут..ну в общем понятно, что это были искажения в измерительных цепях и драйверная часть работает нормально
Плата универсальная, впаиваются либо smd резисторы, либо обычные выводные 0,125, как будет удобнее. Добавил в архивы пояснения откуда взялось их 2, просто можно по разному включать, будет и так и так работать. SMD - резисторы используйте типоразмера 1206, более мелкие 0805 могут сгорать
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 20:41:45
Здравствуйте всем! Сразу прошу извинения за глупый вопрос. В данном преобразователе применил блок питания 36w/12-24v/95al faraday https://tula.td-pride.ru/upload/iblock/ ... -kupit.jpg Так вот сам вопрос: посоветуйте как его подключить, я планирую запитать его от основных злектролитов. (То есть запитать его сразу постоянкой) или залезть внутрь и подать постоянку непосредственно на встроенный электролит. В макетном исполнении он подключен напрямую к сети как положено. Не судите строго, Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 21:59:39
Напрямую к DC звену частотника подключайте, диодный мост в блоке питание будет служить в роли обратного диода.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 08:52:51
Добавлено after 3 hours 34 minutes 40 seconds:
...При выборе ключей частотного инвертора по току для подключения в треугольник на 220В - можно применять простое правило "8" - умножить мощность в киловаттах на коэффициент 8...
Ток при 100 градусах или при 25?
Дмитрий, ещё вопрос. Возможно ли использовать Ваши "однофазные" проги для движка с пусковой обмоткой, как напр. от холодильников или старых стиралок?
dt92-1rus.pdf [70.96 KiB]
Последний раз редактировалось DC-AC Вс апр 27, 2025 19:29:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 18:59:53
Карма: 48
При 100градусах, или при 80, в общем при высокой температуре. Тогда можно обеспечивать работу во всех режимах. При увеличении частоты ШИМ (если > 4кГц) возможно снижение режима, зависит от транзистора, нужно смотреть диаграмму тока от частоты в даташите (есть не во всех). Для Восьмикрута брать 2-2,5кГц дла программ на 50-75Гц.
По однофазникам, если пусковая обмотка только пусковая = движки пускались с токового реле с последующим отключением, то нельзя.
Последний раз редактировалось DC-AC Вс апр 27, 2025 19:29:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 06:12:53
Подскажите - теоретически можно ли подключить к восьмикруту велодвигатель 36В 350Вт? - подав вместо силовых диодов - постоянку с аккумов?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 09:07:52
Подключить все можно , но не нужно :))) Вот есть решение управления PMSM мотором http://www.avislab.com/blog/stm32-pmsm_ru/
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 10:30:33
Всем Здравия!
Собрал "Восьмикрутика" год назад для токарного станка, работает на ура, доволен очень. АВТОРУ и всем тем кто принимал участие огромная БЛАГОДАРНОСТЬ.
Но человеческое "хочу" не дремлет и уж очень захотелось тормоз для него. Подскажите, есть у кого-то наработки в данном вопросе?
