Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Вс дек 28, 2025 20:14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4312 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 05:31:36
Рейтинг сообщений: 5
Контроллер сами паяли или готовый?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 07:37:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Новая версия 2.1s с али
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:02:19
Продолжаю собирать комбо версию. Разницу между ОУ OPA336N AD8605 не заметил. При калибровке жала фактическая ~ больше на 15-20 гр, после калибровки более мене правильно показывает. Вот с феном немного печальнее дела обстоят. Фактическая температура меньше, чем на экранчике фена~60 гр., Прослеживается нелинейность отклонения, чем больше температура, тем больше разброс в большую сторону=( Измеренное напряжение сети 205В, фактическое 231, по первички трансформатора уменьшил номинал резистора, тем самым подогнал измеренное напряжение. Изменил номинал обратной свези R19, теперь +-10 между фактической и то что на экране фена.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:26:31
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Если такая: Изображение
то у меня тоже бардак был с калибровкой, с дефолтом паяло лучше, чем после калибровки = обновил на 2.12 = вроде лучше стало, но я еще в БП электролиты поменял
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:46:10
Карма: 10
alcxa попробую прошиться
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 12:19:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Японские Т12 укладываются в 5 градусов, поэтому в Hakko FX-951 калибровка не предусмотрена и нет выбора жала, есть возможность ввести постоянную поправку. За несколько лет эксплуатации таких станций на производстве, редко поправки вводили. Но цена конечно этих жал... :shock:
Для китайских 10-15 градусов - обычное отклонение плюс ошибка измерения, плюс отклонение в коэффициенте усиления ОУ. Поэтому китайцы нагородили выбор жал и калибровки для каждого типа.
Когда у меня в контроллерах стояли китайские OPA336N, как раз было большее отклонение температуры в плюс, заменил на AD8605, стало меньше, причём на всех жалах.
Станция показывает температуру нагревателя внутри ручки, а вы наверное измеряете температуру воздуха на выходе, поэтому меньше. Программист сильно не напрягался над этой разницей и линейностью. А оно вам надо? Всё равно плату греешь "на глазок" по фактическому результату. Меня вполне устраивает дешевенький фен с романтичным именем ЮЁ (YOUYUE) 858D :twisted: Ручка в нём такая же.
Что-то я в приведённых схемах комбо трансформатора не видел. Он зачем? Трансформатор нынче - дорогое удовольствие, повсеместно их вытеснили АС-DC.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 13:04:08
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -3
В схеме прекрасно видно трансформатор ZMPT.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 13:18:07
Может я не прав но он для контроля перехода синуса через ноль. Что бы закрыть симистор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 13:46:21
Я вот тоже не понимаю, зачем этот трансформатор стоит( Как он программно привязан к алгоритму работы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 16:13:37
Карма: 17
Наверное вы правы, а ещё чтобы измерять напряжение сети, порт имеет функцию ADC_IN (вход АЦП), да и коллега Dens90 сообщил, что изменение номинала в цепи первичной обмотки трансформатора привело к изменению показаний величины напряжения сети на дисплее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 17:32:52
Рейтинг сообщений: 22
Рейтинг сообщения: 4
" Все еще сидите на китае ? Тогда мы не идем к вам ! " (с) Как вам такой вариант , четыре инструмента в одной паяльной станции ? Паяльник , фен , вакуумный пинцет и диспенсер ( выдавливатель ) паяльной пасты . Размеры станции 140 х 100 х 65 мм. Весит хз сколько , может грамм 400 . Это я еще не мельчил )))) Со дня на день закончу делать корпус . Если пересилю лень , то и темку тут запилю .
Я кузнец , я кую , я не могу некуя .
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 19:01:16
и прошивку сам?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 19:03:37
и прошивку сам?
Нет , китайцев попросил :))) Канеш сам , кто же еще ))
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 02:52:54
" четыре инструмента в одной паяльной станции[/b] ? Паяльник , фен , вакуумный пинцет и диспенсер ( выдавливатель ) паяльной пасты . Размеры станции 140 х 100 х 65 мм. Если пересилю лень , то и темку тут запилю .
Заинтересовало аж до души))
В этих размерах всё влезло??
Конечно запиливай тему! Очень интересная тема.)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 07:20:00
Доэкспериментировался на комбо. Теперь на обоих дис плеях пишет ошибка, в меню заходит но ничего не меряет и прошиваться отказывается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 12:19:24
Правильно. Но только не закрыть, а открыть. В "0" симистор сам закроется.
Мне с Али пришёл CBT6 с подобными симптомами.Да ещё и защита там была какая-то. Я уж было спор хотел открыть.
Однако стёр сначала в ZIF сокете, а после нормально прошился. Прошитый запаял и работает. У меня самодельный ST-Link на базе известной платки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 13:15:49
у меня приходили залоченные с али, разлочил норм
хоть микроконтроллеры на Али не косячные.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 15:26:11
Карма: 10
Прошил новую плату 2.1s прошивкой 2.12, а толку никакого. При калибровке на 450 градуса в реальности 650. Буду впаивать переменник,а иначе жалами писец придет :kill:
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 16:10:59
Карма: 17
Это у вас покупной KSGER контроллер так безобразничает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 18:33:33
Карма: 10
Именно так, возможно усилитель термопары бракованный
Добавлено after 1 hour 45 minutes 12 seconds:
Прошивал версию 2.12 для 1,3 oled, почему-то без активации :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
