ИИП для новичков продвинутых на SG3525
- dmitry287
- Потрогал лапой паяльник
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
С драйверами на биполярах тоже отлично работает.
При использовании ИР2110/13 для нормальной работы нужно соблюдать простые правила:
1.Драйвер располагать поближе к ключам.
2.Земля ИР2110/13 должна соединяться с горячей землей в одной точке,на истоке нижнего ключа.
3.НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О РЕЗИСТОРАХ НА ЗАТВОР-ИСТОК КЛЮЧЕЙ.
- (11.33 КБ) 1373 скачивания
По какой схеме лучше собрать нормальный БП с применением ТГР и мощностью хотя бы 800W?
Добавлено after 1 hour 48 minutes 55 seconds:
Re: ИИП для новичков продвинутых.
[uquote="Shadow_Wanderer",url="/forum/viewtopic.php?p=2029751#p2029751"]Почему не рассматриваем вариант с IR2110 вместо Gate Drive трансформатора? Я погуглил схемы на SG3525, большинство зарубежных схем именно с этим буфером.[/uquote]
Если не использовать ТГР, то при выходе из строя силовых транзисторов они потянут за собой драйвер на IR2110.
Собирай с первого поста...на ТГР. Дежурку сделать на 30 вольт. ТГР 2 : 1 : 1. И ключи irfp460 . И будет вам 800ватт.
[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3587024#p3587024"]Дежурку сделать на 30 вольт[/uquote]
А почему именно на 30В?
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
В схеме из первого поста сетевые электролиты подключены последовательно со средней точкой. Можно ли применить метод параллельного подключения конденсаторов изменив также подключение обвязки к силовому трансформатору? Просто у меня проблема с конденсаторами на 200В. У меня в наличии электролиты на 470мкФ 450В.
Я имею ввиду подключение кондёров как в этой схеме:
- (254.03 КБ) 1202 скачивания
Можно и даже лучше, в такой схеме становятся не нужными С17 и с 24.
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3590627#p3590627"][uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3587024#p3587024"]Дежурку сделать на 30 вольт[/uquote]
А почему именно на 30В?[/uquote]
Чтоб снять с ТГР больше мощности.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3590697#p3590697"]в такой схеме становятся не нужными С17 и с 24.[/uquote]
Чем они помешают? Это ведь фильтрующие конденсаторы и стоят они параллельно сетевым электролитам.
Они не помешают, но становятся просто не нужными.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3590898#p3590898"]Они не помешают, но становятся просто не нужными.[/uquote]
Спасибо! А ещё у меня вопросик. Скажите на каком ШИМ лучше собирать?
На SG3525 в связке с IR2110 или TL494 в связке с IR2110?
Не могу пока определится.
Смотря что вам нужно, работать они будут одинаково при правильной обвязки.
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Любой стандартный варистор например с компьютерного БП
А плата получилась зачётная. Молодец. Расскажешь как он в работе и какую мощность удалось получить. Желательно видеообзорчик если можно.
- DimsNIk
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет! Собрал стабилизацию с регулировкой вых. напряжения по схеме ниже, трансформатор намотан на +-65в с небольшим запасом. Нужное напряжение на выходе +-50в. На хх напряжение регулируется от +-40 вплоть до +-65 и блок работает, но как только подключаю нагрузку генерация прерывается. Если выкрутить напряжение в упор до +-65 блок нагрузку держит. Не могу понять в чем может быть проблема? А к осцилографу доберусь не скоро..
Зачем такой огород? Вот рациональное подключения ОС на оптопаре.
- DimsNIk
Такая обвязка мс была позаимствована у форумчанина который собирал полный мост (в этой теме), вот и решил собрать ее.
Прошу прощения, забыл что загрубил защиту для проверки блока.. у меня бывает, невнимательность
Стабилизация работает хорошо, но в момент нагрузки блока ~ 600 ватт появляться жуткий свист.. по всей видимости от дросселей, они у меня раздельные и каждый около 60 мкГн, да и греются град. до 70 за минуты 2 работы под нагрузкой. Я так понимаю нужно либо подмотать кол-во витков или же ДГС?
Тебе нужен ДГС.DimsNIk писал(а):они у меня раздельные
Надо подбирать корректирующую цепочку усилителя ошибки (ТЛ431)DimsNIk писал(а):появляться жуткий свист..
- DimsNIk
С ДГС сталкиваюсь впервые. Собрался мотать ДГС на колечке 40/24/14, по расчету получаеться 2х30 индуктивность - 32/86 мкГн; и у меня вопрос , не маловата ли индуктивность? При расчетах сил. тр-ра он выдал расчетную индуктивность - 145мкГн
А вот здесь поподробнее если можно?!Надо подбирать корректирующую цепочку усилителя ошибки (ТЛ431)
Индуктивность зависит от минимального тока нагрузки, чем меньше ток тем больше должна быть индуктивность.
Корректируют ОС конденсаторами между катодом и управляющим электродом ТЛки и конденсатором параллельно оптрону. в некоторых случаях приходится последовательно ставить резисторы.
- DimsNIk
Стабилизацию наладил, свист пропал.
С расчетами дросселя разобрался.
Спасибо за помощь
В ДГС обмотки мотать нужно встречно, или в одном направлении?
Спасибо за помощь
Мотаются в одном направлении и сразу, но минусовые обмотки включаются встречно.
