Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
инженегра
Re: Выбираем цифровой осциллограф
Сообщение инженегра »
Подскажите по сиглентам - декодеры последовательных интерфейсов и остальные функции работают только в демо режиме и надо докупать ключи отдельно?
onivan
Сообщение onivan »
Безплатно из коробки.
инженегра
Попадались упоминания в обзорах, что разрешено порядка 30 запусков функций - и все. правда модель sds2104x.
onivan
Сообщение onivan »
"В SDS1202X-Е декодирование на шинах I2C, SPI, UART, CAN, LIN, RS232 реализовано в стандартной конфигурации."
Это также подтвердил Дейв в обзоре EEVBlog.
Я также нигде не нашел какого то счетчика.
se13
Сообщение se13 »
[uquote="инженегра",url="/forum/viewtopic.php?p=3593679#p3593679"]Подскажите по сиглентам - декодеры последовательных интерфейсов и остальные функции работают только в демо режиме и надо докупать ключи отдельно?[/uquote]
Все включено.
инженегра
Спасибо
ChrRobin
Сообщение ChrRobin »
Теперь обдумываю покупку RIGOL MSO5072
Тут есть владельцы?
Еще вопрос - вроде было предложение куда-то написать, сходить, позвонить и "вам скидка будет"
Это так?
Valery22
Сообщение Valery22 »
Подскажите, какие характеристики должны быть у осциллографа, чтобы он мог отобразить пачку порядка 5-10 импульсов периодом от 1 до 10 МГц, которая повторяется раз в 30-60 секунд.
onivan
Сообщение onivan »
Наверное, любой справится в режиме одиночного триггера. Другой вопрос, на сколько детально Вам нужно рассмотреть эти импульсы (глубина памяти). 10 импульсов с частотой 10МГц это по времени 1 мкс, что с частотой выборки 1Гс/с требует 1000 точек памяти. Этого даже у Hantek dso5102p с запасом ( у него 40000). С частотой 1МГц, это будет 10000 точек соответственно. Возможно я где-то ошибаюсь, пусть более знающие меня поправят.
Другой вопрос если Вам нужно ловить "гличи" -- редкие нерегулярные ошибки в регулярном сигнале. Тогда нужен осциллограф с большой частотой захвата осциллограмм. Siglent SDS1202X-Е хороший вариант. Именно его я выбрал для себя по сумме параметров (включая цифровой фосфор и 1М-точек FFT).
Valery22
[uquote="onivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3598245#p3598245"]Другой вопрос если Вам нужно ловить "гличи"
включая цифровой фосфор[/uquote]
Спасибо за подсказку. Сегодня удалось адекватно отловить сигнал. Стало более-менее понятно что он на самом деле из себя представляет. Надо его как-то отфильтровать от низкочастотной и высокочастотной составляющей. В принципе, низкочастотная составляющая является постоянкой, в интересующих меня интервалах времени, и я легко от нее избавлюсь последовательным конденсатором. Высокочастотная составляющая в 3-5 раз меньше по амплитуде и не сильно мешает. Учитывая, что сам сигнал представляет собой пару импульсов противоположно знака, не уверен, что удастся выделить его в чистом виде. Фотку с экрана осциллографа выложу попозже, забыл планшет.
Собственно вопрос к котам, есть ли бюджетные модели с адекватными фильтрами?
П.С. Цифровой фосфор, наверное, прикольная вещь. Особенно при ловле "гличей" Или при включении данной функции не будет некоторое время светиться проскочивший всплеск?
Valery22
Снимаю все предыдущие вопросы. Что за параметр Waveform capture rate 75,000 wfms/s. Не означает ли он максимальную длину записи 1 осциллограммы?
Еще в чем отличие осциллографов OWON XDS3202E и SDS7102? Про частоту и объем памяти я понял. Не понятно принципиальное отличие серий.
onivan
Сообщение onivan »
А какой у Вас осциллограф? Нужно исходить из того, что имеется, изучить возможности и, скомбинировав настройки, получить максимально возможный результат.
Ради интереса просмотрел инструкции некоторых популярных осциллографов. "Цифровой фильтр" есть у Rigol DS1102E. У Siglent SDS1202X-Е и RIGOL DS1054Z ее нету. Но по сумме отличий я лично выбрал Siglent SDS1202X-Е . Наличие фильтра не настолько важно чтобы ориентироваться только на него. Если только для специфичной работы, когда он постоянно нужен.
Чтобы визуально отловить "глич" цифровой фосфор не нужен, для этого нужно в параметрах отображения включить "Persist(ence)" и ждать. В зависимости от частоты возникновения "глича" и частоты захвата осциллограмм это займет несколько секунд или часов. Можно воспользоваться функцией Pass/Fail если есть.
Waveform capture rate (частота/скорость захвата осциллограмм) на сколько я понимаю смысл этого параметра, это сколько раз в секунду осциллограф захватывает и оцифровывает один период входящего сигнала (от триггера до триггера). (Исправил арифметику (хотя перепроверьте, могу снова ошибаться)) Например, при частоте захвата осциллограмм 100000 Осц/c (как у моего Siglent SDS1202X-Е) осциллограф будет захватывать сигнал на протяжении Частота выборки * период осциллограммы (100 нс для 10МГц) через каждые 10 микросекунд. Все остальное время он тратит на обработку и будет "слеп": будет захватывать каждый 100-ый период 10-ти МГц сигнала. Это важно для наблюдения высокочастотных нерегулярных сигналов.
Важно понимать принципы работы, все остальное -- это простая арифметика. На канале EEVBlog, а также Tektronix есть хорошие видео с объяснением этих принципов. На EEVBlog также есть много обзоров с тестами и сравнениями разных осциллографов. Забудьте про OWON. Гляньте это видео про OWON XDS3202A и все поймете https://www.youtube.com/watch?v=ByUiOk00K0U . XDS3202E, подозреваю, тоже такой же. По цене как Siglent SDS1202X-Е, но уступает ему по характеристикам, а зная "качество" этого бренда я бы сразу его отбросил при выборе. Вот обзор OWON SDS9302 https://www.youtube.com/watch?v=RmJ2pZloW18 . Это старший из линейки которая включает SDS7102.
Последний раз редактировалось onivan Чт мар 28, 2019 13:36:06, всего редактировалось 1 раз.
Maxiputra
Сообщение Maxiputra »
[uquote="onivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3602895#p3602895"]Например при частоте выборки 1Гс/c и частоте захвата осциллограмм 100000 Осц/c (как у моего Siglent SDS1202X-Е) осциллограф будет захватывать сигнал на протяжении 1 пикосекунды через каждые 100 микросекунд. Все остальное время он тратит на обработку и будет "слеп". Таким образом, чем меньше эта частота, тем больше он будет пропускать. Это важно для наблюдения высокочастотных нерегулярных сигналов.[/uquote]
Странная у вас математика :).
Частота сэмплирования 1 Гс/с означает, что осциллограф оцифровывает максимум 10 в 9 степени (1 млрд) точек в секунду, то есть на одну точку он тратит 1 наносекунду. Пико означает 10 в минус двенадцатой степени, то есть в тысячу раз меньше. За это время осциллограф "глазом моргнуть" не успеет :). Но это одна точка, а осциллограмма состоит из множества. Допустим, из тысячи (глубина памяти при этом всего 1 килосэмпл), при такой осциллограмме на её захват потребуется 1 микросекунда. Если ваш осциллограф осилит 100 тысяч осциллограмм в секунду (в среднем - 10 микросекунд на каждую), то он будет захватывать сигнал 1 микросекунду, а ещё 9 тратить на обработку.
Считал все в уме, мог ошибиться :).
Valery22
[uquote="onivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3602895#p3602895"]А какой у Вас осциллограф?[/uquote]
У меня нет осциллографа, потому и выбираю.
Siglent - не интересен, т.к. его невозможно купить, его ни где не обсуждают кроме тем выбора, на него нет схем и т.д. Считаю крайне странным покупать инструмент, который не имеет поддержки, нет документации, не понятно, сколько памяти быстрой или она вся такая.
Rigol DS1102E - Объем быстрой памяти 16 ксемплов на канал или 8 на 2, при этом маленький экран. Тут Dso5102p выгоднее смотрится со своими 40 к.
Пользовался Актаком. По внешнему виду OWON с другим шильдиком. При 2 М памяти, захват возможен только для какого-то небольшого фрагмента, зато в этой памяти можно сохранять 15 осциллограм. Можно и все 2 М записать, но на маленькой частоте.
Мне надо, чтобы памяти было около 1М, при частоте записи 500 М. Вернее, хватило бы 240-300 к памяти. Основная проблема в том, что импульсы при относительно большой амплитуде, имеют очень маленькую длительность 6-10 нС, при этом период может быть до 200 мкС. Для четкого выделения из шума и понимания, что это именно интересующий меня сигнал, мне надо 5-6 периодов.
Учитывая, что я пытаюсь что-то новое, а ближайшие аналоги стоят от 150 к рублей, можно чуть расширить бюджет.
Не понял чем плох OWON. Детализация сигнала лучше, экран больше, управление удобнее, больше программ захвата, БАТАРЕКА. Да конденсаторы, да просто все, но у хантека вообще колхоз. У других не смотрел.
onivan
Сообщение onivan »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3602911#p3602911"]Странная у вас математика :).[/uquote]
Упс! Спасибо, я невнимательно считал...
LiLo
Сообщение LiLo »
Siglent в РФ называется АКИП, и все для него есть, и поддержка, и гарантия, и обновления.
Valery22
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3602983#p3602983"]Siglent в РФ называется АКИП, и все для него есть, и поддержка, и гарантия, и обновления.[/uquote]
Спасибо. Это повод полностью исключить данную марку из рассмотрения. Имел дело)) Еще стало понятно, почему Siglent купить нельзя ;)
sng61
Сообщение sng61 »
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=3602960#p3602960"][uquote="onivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3602895#p3602895"]А какой у Вас осциллограф?[/uquote]
Siglent - не интересен, т.к. его невозможно купить, его ни где не обсуждают кроме тем выбора, на него нет схем и т.д. Считаю крайне странным покупать инструмент, который не имеет поддержки, нет документации, не понятно, сколько памяти быстрой или она вся такая..[/uquote]
придавлю эмоцию и отвечу спокойно))
Сиглент как раз самый интересный. И про него пишут достаточно, чтобы понять это.
Документации нет?? Это которой - мануала или подробной монтажной схемы? Мунуалов навалом, даже русский есть. Отзывов - предостаточно.
Они пока не ломались особо ни у кого, а переплачивать половину цены за возможность "вдруг чего - может помогут", как в российском варианте (акип) - смысл?? Аппарат работает - у меня к примеру почти 2 года без вопросов, только прошивку пару раз обновлял, да и то чисто по моральным.
Сколько памяти, и прочее - есть в ТТХ, 14 мег, или по 7 на канал - и вся шустрая. Это НОВАЯ (НОВАЯ!!!) разработка, в отличие от конкурентов типа хантека 5102 или ригола 5104. Это другое поколение. Про овоны вообще даже не упоминать смысла нет.
Что найти трудно - вот это да. Но оно того стоит, по крайней мера на данный момент, когда реальных конкурентов ТТХ/цена и близко нет.
Последний раз редактировалось sng61 Чт мар 28, 2019 13:49:02, всего редактировалось 1 раз.
LiLo
Сообщение LiLo »
Так а где купить то его в оригинале?
sng61
Сообщение sng61 »
)) это, как сами понимаете, главный и единственный вопрос.
Я отвечал товарищу на его "не вариант")
Вернуться в «Измерения»
