Программируемый на неделю комнатный термостат.
Игорь Владимирович
Сообщение Игорь Владимирович »
Выкладываю обновленную версию прошивки:
1. Исправлено некорректное отображение минусовой температуры от 0 до -1 градуса (в это время отображался знак плюс, хотя температура измерялась правильно);
2. Управляющий сигнал (постоянно вкл. или выкл.) выведен на PORTC.4 вместо импульсного управления реле;
Exe.zip
Версия 1.3.6
(22.97 КБ) 1871 скачивание
Satriani
Сообщение Satriani »
Спасибо Вам огромное, Игорь Владимирович, за то что откликнулись на мою просьбу. Завтра заеду в гости к другу, прошью мк да и за одно возьму схемку программатора, пора наверное и самому учиться работать с мк :) . Вот думал собрать именно такой девайс, и благодаря Вам моё желание реализовалось. Спасибо Вам ещё раз!!
savage
Сообщение savage »
Как раз сижу и травлю плату. Нужна?
Формат Eagle. Выкладываю как есть. Вроде бы ошибок нет. У меня там нет маркировки деталей. Так что см первоисточник. Надеюсь кому сгодится.
Реле 351. Во всяком случае у меня какой то безимянный аналог. Включил релюшку в замкнутом состоянии. На случай если термостат будет обесточен, котел будет в режиме нагрева. Соответственно поменял прошивку, чтобы соответствовала логике работы этого реле. Пока правда не отлаживал. Как уже сказал травлю плату.
Игорь Владимирович. Спасибо огромное! Я собирался ваять свое, а тут подвернулось.
termos_ot.zip
(137.66 КБ) 1201 скачивание
Tochka
Сообщение Tochka »
Игорь Владимирович писал(а): К стати креплю немножко исправленую и обновл. версию прошивки с исходником (убран дребезг сообщений на экране при старте за счет раннего разрешения прерываний, если кому интересно...)
Я конечно извиняюсь, но по моему архив битый
Игорь Владимирович
Скачивайте последнюю, она самая свежая, исправлено 2 мелких ошибки + используется простое реле.
Игорь Владимирович
Спасибо Вам огромное, Игорь Владимирович, за то что откликнулись на мою просьбу. Завтра заеду в гости к другу, прошью мк да и за одно возьму схемку программатора, пора наверное и самому учиться работать с мк . Вот думал собрать именно такой девайс, и благодаря Вам моё желание реализовалось. Спасибо Вам ещё раз!!
Пользуйтесь на здоровье!!! К стати рекомендую програматор по AVR910 от Protoss'а. Поищите в интернете, быстро найдете.
Сам пользуюсь и очень доволен, он на МК меге8, +USB интерфейс, + скоростной, + поддержка многих МК, + недорогой. Программой AVR Prog v1.4 прошивает мегу8 полностью за 8 секунд, с CV AVR намного дольше.
Игорь Владимирович
А вы учли последние изменения???
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=356396#356396
Могу выложить исходник, если надо конечно???
Satriani
Игорь Владимирович, вот вчера заезжал в гости к другу, чтобы залить новую прошивку, а заодно и схему программатора взять, так вот и он мне порекомендовал именно этот программатор, уже и атмегу прошили для него :). Сегодня был на радиорынке, купил всё необходимое для программатора, скоро соберу :). Кстати прошивка для термостата нормально работает, спасибо :).
savage
Сообщение savage »
Игорь Владимирович писал(а): А вы учли последние изменения???
Нет. Я поправил исходник из статьи. Буду очень признателен за последний исходник!
Вот что я там изменил:
void relay (char s)
#asm ("cli")
if (s)
//PORTC |= 0x10;
//delay_ms(50);
//PORTC &= ~0x10;
PORTC &= ~0x20;
else
//PORTC |= 0x20;
//delay_ms(50);
//PORTC &= ~0x20;
PORTC |= 0x20;
#asm ("sei")
savage
Сообщение savage »
Вот что получилось:
(31.73 КБ) 1121 скачивание
Игорь Владимирович
Лови
main.zip
Исходник v1.3.6
(9.34 КБ) 1195 скачиваний
savage
Сообщение savage »
Спасибо!
Игорь Владимирович
Как вообще впечатления от устройства, нравится/не нравится, предложения, пожелания?
savage
Сообщение savage »
Собственно пока впечатление одно. Оно работает!
В общем само устройство мне нравится!
Пока не поставлю все по месту, где оно будет работать, говорить что либо рано. Как все это будет работать с отоплением? А это уже зависит от того где расположить датчик. Как настроить краны у батарей.
Разве что поменяю расположение кнопок. Слегка не подумавши развел плату для клавиатуры. "+" и "-" поменяю с "верх" и "низ". Но это уже к устройству не относится.
Еще раз Спасибо! И С Рождеством!
savage
Сообщение savage »
К стати идея такая появилась. Сделать сеть из датчиков и вычислять среднюю температуру с них. Благо библиотека КодеВижина это позволяет.
Можно будет расположить датчики в разных комнатах или даже в разных углах.
Виталий_Lektor
Сообщение Виталий_Lektor »
Уважаемый Игорь Владимирович!А можно вас попросить внести в программу небольшую доработку:
Возможность самостоятельно вводить желаемый гистерезиз нижний порог,верхний порог.Сам я в програмировании "нолик :)) "С уважением.
savage
Сообщение savage »
На всякий случай выкладываю вариант прошивки последней версии, с изменениями для моего варианта девайса (да простит меня Уважаемый Автор!).
Изменения только в клавиатуре и управлении реле. Ну и еще я пиктограммы луны и огонька поменял, а то луна на скобку похожа. Огонек поменял на солнышко. Жена забраковала однако. :roll:
Чтобы не было путаницы после номера версии написал буковку s.
dev.zip
(34.86 КБ) 962 скачивания
Игорь Владимирович
А термометр значит понравился???... :))
Никак не могу понять, как вам на поле 5Х8 удалось нарисовать "солнышко"??? Стремное оно какое-то.... Незря наверное "Жена забраковала"
savage
Сообщение savage »
Жена как раз забраковала огонек :roll:
"Звезду товарищу Суворовоу!" (с) генералисимус Екатерина II
savage
Сообщение savage »
Вот так примерно:Изображение
Больше на звезду похоже.
Хотя правильнее все же:Изображение
Вроде бы так в астрономии солнце обозначают.
(117 байт) 1024 скачивания
(119 байт) 1139 скачиваний
