Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой ситуацией. Решил проверить ШИМ-контроллер THX203H. Подсоединил, как на рисунке ниже (согласно даташиту), на управляемой ноге (7+8) получил значение частоты 73,6 кГц. В даташите написано максимальная частота 65 кГц на стр. 4, таблица Recommended working condition. Как такое может быть? Может я что то неправильно сделал? Даташит микросхемы: https://lib.chipdip.ru/030/DOC001030452.pdf
По номиналу задающий конденсатор Сt=680 пФ, при проверке мультиметром оказался 777 пФ (в диапазон рекомендуемый укладываемся).
У вас неправильное подключение выхода, судя по схеме, вам надо подключить вывод 7 или 8 на питание через резистор 680 Ом - 1 кОм Спойлер
резистор на питание на выводе OB возможно стоит поставить, правда не совсем понятно какой - на схеме из даташита 2.2МОм, а при питании в 5.5 вольт - не знаю
вывод IS на землю сажать через внешний резистор не обязательно, внутри микросхемы стоит резистор на 5 Ом
Я не понимаю. Судя по даташиту, ноги 7 и 8 соединяются вместе. И здесь должно вырабатываться импульсное управляющее напряжение - для коммутации ключа (открыт или закрыт). Для питания микросхемы есть своя обмотка на импульсном трансформаторе. Зачем ноги 7 или 8 подсоединять к питанию +5,5 В? На рисунке красным - обмотка питания микросхемы
Заголовок сообщения: Re: ШИМ-контроллер THX203H. Частота на выходе....
Добавлено: Сб мар 16, 2019 19:06:29
Рейтинг сообщения:0
Всем бобра!
Есть брендовая немецкая хлебопечка, изнутри более похожая на г-но. И для питания сей вундервафли использован THX203H. Диагноз - взрывается микросхема и токограничивающий резистор. Срисовал схему: Вот отмеченный резистор выгорает. Причём только с установленной микросхемой, без неё спецэффектов не происходит, что наводит на мысли об исправности окружающих элементов. Также на эту мысль наводит их прозвонка без выпаивания - косяков не найдено. Не понятно совершенно, как включён чип. Обратная связь сидит на земле... Как он осуществляет стабилизацию?
ШИмки с таким питанием, с двумя электролитами, между ними дроссель, взрываются, когда теряется емкость у электролита, стоящего перед трансформатором. На красивость и отсутствие беременности их недостаточно проверять. Так же, менее вероятно, но возможно межвитковое КЗ первички.
имено первичка тонкая при пропое ключа энерги часто хватает для сваривая обмотки
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Этот? Есть транзистор тестер с али, им достаточно будет померить х-ки конденсатора?
по имндуктифностям капы проверять тока выпаяные в схеме тт врет
Добавлено: Чт мар 21, 2019 23:31:20
Рейтинг сообщения:0
Таки да, был убит входной кондёр. Причём очень тихо умер, только после выпаивания стало видно протечку электролита вниз. Приложу схему с номиналами для будущих поколений. Хлебопечка Proficook PC-BBA 1077.
