[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3558309#p3558309"]Да, вот кстати точно, вспомнил - можно сделать электромагнит для размагничивания инструмента, механизмов часов и т.д.[/uquote]
Я из реле на 220 вольт катушку выдрал и использую. Очень удобная вещь.
Самоделки будут хуже во всем.
хорошим подшипником могут похвастаться только старые винчестеры ,в современных чугунные втулки под масленый клин, подшипники остались только в коромысле головок . Хорошо такой моторчик подходит в роли шарнира или вращающейся опоры .Генератор из него посредственный,можно попробовать заменить магниты -там они слабые на более сильные но разобрать будет трудно без повреждений ,все склеено и на глухих посадках .
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3560854#p3560854"]Что сделать или куда можно применить такие моторчики от винтов:
Наждачный круг из винчестера видел, есть ещё у кого какие идеи?[/uquote]
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3560928#p3560928"]при 7 к оборотов у тебя сверло помрёт мигом[/uquote]Сам пробовал?
Хорошие сверла не тупятся (правда ломаются, но это ладно...). И даже тупые на высоких оборотах замечательно протыкают любой текстолит.
Из опыта, мне трех тысяч мало однозначно. А 6 будет в самый раз.
Скорость можно и убавить. Электроника на что?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3560928#p3560928"]а с хрена им шуметь-то?[/uquote]Действительно, с хрена ли шуметь вентилятору на 7 к оборотах? ТИШИНА!
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 31, 2019 17:25:06, всего редактировалось 1 раз.
Может кому пригодится, поделки из магнитной системы динамика.
Нашёл вот такие хваталки от лабораторного штатива:
Решил собрать штатив целиком.
Понадобилось закрепить вертикально трубку от люстры на фанерном основании.
На глаза попался монолитный керн с шайбой от магнитной системы какого-то китайского динамика, оторвал магнит, просверлил керн по центру, нарезал резьбу:
ххх
ххх
просверлил крепёжные отверстия в шайбе керна:
ххх
Закрепил эту стойку к фанерному основанию шурупами и вкрутил в неё трубку:
ххх
В итоге вышло так:
В принципе такой штатив - удобная штука придержать что либо, заодно приладил оптику от китайского фонарик на дюралевом стержне, запитав от старинной зарядки от сотового, для подсветки мелочёвки:
До этого из большого монолитного керна от динамика таким способом делал маховичёк с ручкой:
